[A6 C5] Odbijające drzwi
Nadwozie
RaKo
Post autor: RaKo » 18 wrz 2010, 18:02
Tak samo jak po lifcie,z każdej strony,śrubokrętem od spodu rączki w otworek mały śrubokręt,aż wyskoczy panel z przyciskami,odpinamy wtyczkę,śrubka na krzyżak z przodu i z tyłu drzwi u góry i boczek do góry,wtyczki rozpinamy,wcześniej linkę z zatrzasku w boczku i jej cięgno z klamki wewnętrznej i boczek na glebie :mrgreen: W odwrotnej kolejności składamy uwzględniając bolec ryglujący w otwór w boczek <ok> 3 minuty niema co robić <ok>
flashek
Post autor: flashek » 19 wrz 2010, 09:25
RaKo
Mosz piwo, dzięki :)
gornano
Post autor: gornano » 23 wrz 2011, 13:39
Panowie czy do wyjęcia zamka od strony kierowcy trzeba demontować calą ramę od szyby i klamkę? jeśli tak to z ramą sobie jakoś poradze bo już gdzieś na forum widziałem opis.. ale jak klamkę wymontować bez zbędnego szarpania.
Może jakiś mały poradnik?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 23 wrz 2011, 17:18
gornano,
wyjecie klamki to 30 sekund :)
jak juz ramke wyjmiesz to zabierasz sie za klamke od srodka . Widac od srodka drzwi , klamke . Blacha prostokątna co styka sie s klamką trzeba przesunąc w prawo tak zeby mozna ją było całkiem zdjąc ( blache ) . w częsci klamki gdzie wchodzi cięgno łączące z zamkiem nalezy wyjąc mały aluminiowy swożeń . Powoduje to wyprostowanie końcówki i mozemy wyjąc wkładke zamka i klamke . Jak tego nie zrobisz to przy wyjmowaniu zamka połamac mozna końcówke wkładki zamka .
82dlugi
Post autor: 82dlugi » 24 paź 2014, 22:17
Panowie, dla pewności dopytam, czy zamek który powoduje odbijanie drzwi, to ten w którym jest elektronika? (tzn mikrowłączniki itp)
Chciałem się wybrać na na zakupy przed wybebeszeniem drzwi, a poprzednio miałem Passata B5 i tam było chyba trochę inaczej, stąd pytanie..
I dodatkowo, czy problem odbijających drzwi jest w C5 powszechny? Bo chyba lepiej używany ori zamek niż made in china z allegro, tylko żeby nie zamienić siekierki na kijek ;)
THX i pozdrawiam
sztukens
Post autor: sztukens » 25 paź 2014, 00:22
No tak ten w którym jest elektronika. Ja także jestem za tym żeby kupić ori używany niż jakiś zamiennik, bo ori to ori, ostatnio także wymieniałem i zakupiłem używkę ori śmiga jak nowy. Na temat zammienika musiałby się ktoś wypowiedzieć co miał z nim styczność, ja słyszałem że centralny "głupnie" czasami po zamontowaniu tego wynalazku ;P
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 02 lis 2014, 10:40
Moim zdaniem problem z odbijaniem to nic innego jak zużyty smar wewnątrz zamka.
Przerabiałem ten temat w poprzednią zimę. Rozebrałem zamek wyczyściłem i zaczął poprawnie pracować, posmarowałem smarem i znowu zaczął się zacinać. Wyczyściłem przy użyciu odrdzewiacza (dobrze zmywa smary), popsikałem nim na koniec i tak to zostawiłem. Do dzisiaj działa jak nowy.
Może zamiast kupować nowy/używany warto spróbować.
Można jeszcze z zewnątrz popsikać odrdzewiaczem i zobaczyć jaki to da efekt.
PietroONY
Post autor: PietroONY » 01 lip 2016, 21:20
U mnie ten sam problem po umyciu wnęk drzwi i zamka karcherem.
Prawdopodobnie wypłukał się smar z zamka i dlatego drzwi odskakują.
Przed myciem było wszystko w porządku, teraz 3 z 4 drzwi odbijają przy trzaskaniu (trzeba przytrzymać drzwi ręką przy zamykaniu)
Właśnie wyjąłem zamek z tylnych lewych drzwi, zaraz go rozbroję w drobny mak, wymyję i dam znać czy pomogło.
Pzdr
[ Dodano: 2016-07-01, 21:20 ]
Zamek wyprany w myjce ultradźwiękowej, wyjechało trochę brudu i kornika, wysuszony, nasmarowany.
I zonk...
Drzwi dalej odbijają.
We wtorek jadę do gościa po wszystkie 4 zamki w dobrej cenie ponoć.
Dam znać co i jak ;)
Tu fota zamka po kąpieli:
Jak go zobaczyłem takiego czyściutkiego to miałem nadzieję, że zabangla, ale jednak nie.
Wg mnie uszkodzony jest ten element:
Widać, że jest trochę zjechany (zmęczenie materiału), na upartego można by smarknąć gluta i pilniczkiem wyrównać, ale . . . nie chce się.
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 25 cze 2018, 22:47
Odgrzeje kotleta <rotfl> U mnie tez jest ten problem odbijających drzwi, kierowcy i pasażera przód.
Próbowałem regulować zamek,przesuwać itd, nawet ten uchwyt przesuwałem i nic nie dało rady.
Jeszcze mi zostaje jedna opcja wyjęcie zamka,rozebranie,wyczyszczenie i nasmarowanie. Jak to nie pomoże to chyba czeka mnie wymiana zamka.
Odbijające drzwi to strasznie denerwująca rzecz. <wnerw>
[ Dodano: 2018-06-25, 22:47 ]
Wymieniłem zamek i jak ręką odjął <radocha> Normalnie lepiej jak fabryka <okok>
Dołożone:
