[A6 C5 200r 2.5 tdi 150 km] jaki rozmiar paska klinowego ??
arturcruz
Post autor: arturcruz » 29 sie 2010, 10:14
od 3 dni próbuje wyjechac na wakacje z holandii i 2 krotnie spadł mi pasek klinowy ...
za kazdym razem wymiana rolek napinacza no i paska ...
jaki ma byc dokladny rozmiar lub numer paska ??
dlaczego caly czas mi ten pasek spada skoro rolki wymienione i napinacz 2 krotnie w ciagu 2 dni ???
pozdrawiam
krischm
Post autor: krischm » 29 sie 2010, 10:57
6 PK 2404 i 4 PK 1237 może źle zakładasz i dlatego spada. Na starym pasku było ok?Obrazek
arturcruz
Post autor: arturcruz » 29 sie 2010, 14:31
to bedzie 3 wymiana paska w tym roku i druga w ciagu 2 dni hehe
za pierwszym razem pasek spadł mi przy odpalaniu i mechanik powiedzial ze do wymiany sa rolki napinacz oraz poszarpany pasek. Wymienił w kwietniu i pojezdzilem na tym do zeszlego czwartku tylko ze ten mechanik zalozyl mi pasek o tym nr. 6 PK 2413 ..... w czwartek nowy mechanik zalozyl mi rowniez pasek o nr.6 PK 2413 poniewaz taki byl zalozony poprzednio i nie sprawdzajac w katalogu zamowil odrazu taki sam jak poprzednio :) co sie okazalo gdy odebralem wczraj auto spadł po 2 km od wyjazdu z warsztatu ... czyli ten pasek o nr.6 PK 2413 jest krótszy od paska o nr.6 PK 2404 ?? bo gdy wczoraj zakladal ten pasek o nr. 6 PK 2413 to zabraklo jakis 3 cm do zalozenia go na wszystkie rolki ?? czy ktos mi wytlumaczy jak mogł zalozyc ten pasek o nr.6 PK 2413 ??
[ Dodano: 2010-08-29, 16:42 ]
a kupno nowego napinacza tez nic nieda ??
o którą os sie rozchodzi ?? os na napinaczu czy w silniku ??
slawek
Post autor: slawek » 29 sie 2010, 18:44
Kolega krischm ma zupełną racje. Taki ma byc pasek 6PK2404. Sam taki zakladalem. Moze poprzedni włąściciel lub jego mechanik zalozył inna rolke proeadzacA i dlatego problem z zalozeniem tego paska jest. Moze podaj oznaczenia tych nowych elementów a sprawdze czy aby nie pochrzanili rolek. A moze poprostu wystepuje błąd przy montażu. A mianowicie napinacz musi sie dosc solidnie ugiąć aby pasek wskoczyl na swoje miejsce. Paski wielorowkowe musza byc dobrane odpowiednio. Zmiana dlugości, jak w Twoim przypadku az o 10 mm jest naprawde dosc spora i moze dlatego pasek spada.
krischm
Post autor: krischm » 29 sie 2010, 18:59
w oznaczeniu paska ta pierwsza cyfra czyli 6 to ilość wzgórków, PK to oznaczenie, 2404 to jego długość. Co do twojego przypadku nie stawiałbym na pasek, wina leży po stronie rolek lub napinacza. Sprawdzałeś koło pasowe jak pisałem?
arturcruz
Post autor: arturcruz » 29 sie 2010, 20:08
czyli ten pasek bedzie odpowiedni 6PK2404 ....
i jeszcze mam pytanie o ten napinacz ..
czy jak kupie nowy napinacz to bedzie dobrze czy to miejsce gdzie przymocowuje sie napinacz tez moze byc wyjezdzone i nic nie da kupno nowego napinacza ???
[ Dodano: 2010-08-29, 20:43 ]
z tego co sie dowiedzialem wlasnie zod mechanika to rolki i napinacz kupowal oryginalne do tego modelu audi wiec wszystkie powinny byc dobre ....
SLAWEK prosze czy moglbys mi napisac oznaczenia tych tych rolek jakie powinny byc zalozone a ja porównam je jutro w warsztacie bo teraz niemam zadnych danych ani faktur z tych zalozonych rolek ..
[ Dodano: 2010-08-29, 21:22 ]
ale z drugiej strony to skoro nie wchodzi ten moj pasek ktory mam zalozony to rolki musza byc nie do tego modelu .... prosze napisz mi nr odpowiednich rolek...
slawek
Post autor: slawek » 01 wrz 2010, 20:32
Witam. JA zalozylem rolki INA o sybmolach: 531 0751 30 (OE 059 145 276); 532 0156 10 (OE 059 903 341); 532 0160 10 (OE 059 903 341 A)
Na bank musza pasowac.
