[A6 C5] radio concert BOSE (osobny wzmacniacz i tuba basowa)
				Samturion
żeby zamontować nowy wzmacniacz i tubę basową rozumię że trzeba posiadać radio które ma wyjście na chinch. Czyli oryginalne radio concert w tym momencie odpada ?
Czyli chcąc zamontować nowy wzmacniacz i tubę trzeba w tym momencie kupić:
-nowe radio z chinchami
-tubę
-wzmacniacz bo ten oryginalny jest za słaby
-okablowanie (grubsze)
Czy jest może jakieś inne wyjście żeby podłączyć nowy wzmacniacz i tubę bez kupna nowego radia ? i żeby to jeszcze dobrze grało ?
-tubę
					Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 21:32 przez Samturion, łącznie zmieniany 1 raz.
				Forum Audi A6 .
Samturion, rozwin opis tego co masz w aucie...posiadasz bose?skrzynke tez bose w nadkolu schowana?
jesli tak to demontaz lub odpiecie tego wzmacniacza i basu spowoduje nieodwracalne straty w dzwieku.musialbys ominac caly system bose i klasc instalacje od poczatku.czysto teoretycznie mozna odnalezc sygnal ktory idzie do wzmaka od basu i wyodrebnic go i podac na dodatkowy wzmak i zasilic dodatkowa tube lub skrzynke.ale czy to ma sens?dobre bose nie jest zle jak to mawiaja indianie
				Samturion
tomkom1 tak posiadam skrzynkę BOSE schowaną w nadkolu.
Jednak dla mnie ten system BOSE jest za słaby z tego względu że lubię dobry bass.
Z tego co wiem to te kabelki które są poprowadzone do oryginalnego wzmacniacza są bardzo cienkie dlatego liczę się z tym że potrzebne jest poprowadzenie nowych grubszych kabli.
Z tego co się orientuje to zamontowane u mnie oryginalne radio CONCERT nie posiada wyjścia chin che więc nie podłącze osobnego wzmacniacza chyba że ktoś zna inną metodę podłączania osobnego wzmacniacza.
				Forum Audi A6 .
Samturion, przeciez ci ja przedstawilem kolego.z tych kabli ktore ida do wzmaka wyselkecjonuj te ktoree daja sygnal czyli dzwiek neiwzmocniony.to co w innej wersji nazywasz chinczami.tam nei sa potrzebne grube kable bo tym idzie maly prad.i tymi kabelkami mozesz za pomoca dorobioncyh kabli juz z koncowkami chincz podpiac wzmakk.do wzmaka oczywiscie musisz pociagnac dobry gruby prad i mase.
				Samturion
Czyli ciągnąć kable od akumlatora ?tomkom1 pisze:...do wzmaka oczywiscie musisz pociagnac dobry gruby prad i mase
Czy jest jakaś przejściówka czy trzeba samemu się bawić ?tomkom1 pisze:z tych kabli ktore ida do wzmaka wyselkecjonuj te ktoree daja sygnal czyli dzwiek neiwzmocniony.to co w innej wersji nazywasz chinczami.tam nei sa potrzebne grube kable bo tym idzie maly prad.i tymi kabelkami mozesz za pomoca dorobioncyh kabli juz z koncowkami chincz podpiac wzmakk
				Forum Audi A6 .
				Forum Audi A6 .
				Forum Audi A6 .
Samturion, zadne audikowskie radio ori nie ma wyjscia na chincze.tak jak ci pisalem musisz wydostac sygnal z kostki ktora idzie do wzmacniacza bose...lub odlaczyc calkowicie bose.ciagnac do kazdych dzwi dodatkowa wiazke i stworzyc calkowicie nowa instalacje.jesli chcesz kozystac z bose i miec ori radio a jednoczesnie miec dodatkowy wzmak i tube to musisz sie wpinac w bose
