[A6 C6] Zatankowana benzyna do diesla
Wszystko co dotyczy ogólnie całej gamy A6/A7 silników wysokoprężnych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 12 sie 2010, 21:48
No niestety dopadła mnie pomroczność niejasna, zamiast ON zatankowałem PB. Przejechałem 2 km, zatrzymałem auto i już nie odpaliłem.... . Jutro w planach: przepompowanie układu paliwowego z Pb, wymiana filtra paliwa, zalanie ON. Czy mogę mieć nadzieje, że na tym się skończy :?: Czy jednak zdążyłem coś uwalić :?:
Bandix
Dalszy ciąg pomroczności... :-/
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 22:17 przez MaTyS, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 12 sie 2010, 22:29
ile miałes ON w zbiorniku i ile zalałes Pb ?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 12 sie 2010, 22:35
No niestety zatankowane 62L Pb, więc ON tylko 18L ... .
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 12 sie 2010, 22:48
MaTyS, napisz co i jak zrobiles i czy obeszlo sie bez zbednych kosztow! Trzymam kciuki by bylo ok!!!
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 12 sie 2010, 22:48
Kolega tmr twierdzi, że to najmniejszy problem. To nie pompowtryski, tylko piezzo niby nie ma co się zatrzeć. Jutro się okaże, czy odpali czy nie. Jeżeli odpali sprawdzę korekty na wtryskach i dam znać.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 12 sie 2010, 22:54
piszesz ze sam auto zgasiłes . to lepiej niz samo by zgasło z powodu złego paliwa . mysle ze teraz spusc zawartosc baku i układu paliwowego wymiana filtra . powinno obyc sie bez wiekszych kosztów . ( jezeli sam w pore auto zgasiles ) .
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 12 sie 2010, 22:57
Tak jak pisałem, 2km od zatankowania do postoju. Potem 3 próby odpalenia i oświecenie co ja takiego zrobiłem na stacji paliw ... .
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 23:07 przez MaTyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Aron
Imię: Artur
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0TDI 204KM
Post autor: Aron » 12 sie 2010, 23:05
Do wypompowania paliwa ze zbiornika przygotuj jakiś pojemnik odpowiedniej wielkości, do tego przydałby się jeszcze jakiś silniczek, który będzie je wypompowywał, będzie to trochę czasochłonne. ÂŁatwiej o ile pamiętam po wyjęciu tylnej kanapy odkręcić wieczko od zbiornika po lewej stronie, bo po prawej jest pompa (o ile dobrze pamiętam?).
Następnie wypompowanie powietrzem z rurek transportujących paliwo i na koniec filtr, do którego przed założeniem nowego nalejesz od razu ON - więc od razu będziesz wiedział czy odpali czy nie.
Oczywiście kanisterek z ON też trzeba będzie przygotować. Tylko czy nie uwaliło wtrysków, pompy... (?)
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 13 sie 2010, 11:30
AC obejmuje taki błąd kierowcy ? hmmmm... interesujące . bede musiał zaspokoic swoją ciekawosc i zadawonic do swojego ubezpieczyciela .
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 13 sie 2010, 15:37
Auto uratowane :mrgreen:
Wykonano w kolejności: wypompowanie paliwa, zalany i przepompowany ON przez instalację, wymieniony filtr paliwa, trochę kręcenia zagdakał, brak błędów. Wygląda na to, że wszystko OK.
Jak znajdę chwilę to zobaczę jak tak korekty na wtryskach... .
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 14 sie 2010, 09:57
swietnie ze wszystko ok z autem . a jezeli chociaz w małym procencie pomoglismy to radosc nasza wieksza . miłej jazdy zycze .
Oko
Post autor: Oko » 16 sie 2010, 09:42
teraz już pewnie przy każdym tankowaniu będziesz patrzył kilka razy zanim zaczniesz wlewać :)
Ja kiedyś przez pomyłke też wlałem 95, ale po chwili się zorientowałem - wypompowałem całość wężem ze zbiornika na trawnik obok stacji i podjechałem jeszcze raz lejąc ON do pełna - nie odczułem nic :P choć jak ktoś rzuciłby fajke na tą polane to nie byłoby ciekawie ;p
_________________
samochodowa giełda i auto giełda
fora audi
Post autor: fora audi » 16 sie 2010, 09:57
MaTyS pisze:Auto uratowane :mrgreen:
w takich sytuacjach najbardziej dostaje w d* pompa wysokiego cisnienia, sprawdz cisnienie na railu przy okazji.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 16 sie 2010, 17:38
mateoosh pisze: w takich sytuacjach najbardziej dostaje w d* pompa wysokiego cisnienia, sprawdz cisnienie na railu przy okazji.
Jaki kanał ?
sibo1977
Post autor: sibo1977 » 28 paź 2013, 23:23
Witam.A co jesli zalalem 13 litrów pb i pozniej 67 on????przejechalem moze ze dwa kilometry,wszystko jak narazie jest ok,prosze o pomoc co mam robić ????
Wróć do „Ogólne”
