[A6 C5 2.4] Jak wymontować tylną kanapę?
Wnętrze
irontm
Post autor: irontm » 07 sie 2008, 12:10
Czy wie ktoś jak wymontować tylną dzieloną kanapę w sedanie C5?
Na środku są dwie śruby ale nie wiem co i jak odkręcić po bokach kanapy.
Z góry wielkie dzięki
bler
Post autor: bler » 13 sie 2008, 11:02
Oparcie czy siedzenie?
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 20 sie 2008, 05:46
siedzenie po prostu ciagniesz do gory, bo sa zatrzaski, a oparcia to nie wiem, bo dzielonych nie mam niestety :-/
irontm
Post autor: irontm » 20 sie 2008, 17:05
Już sobie poradziłem. Dół kanapy faktycznie jest na zatrzaskach, wystarczy mocno pociągnąć do góry i wyjdzie.
Oparcie ma cztery śruby po środku na dole oraz po dwie po bokach. Zeby się do nich dostać lepiej jest odkręcić boczki kanapy.
Odkręcając kanapę zauważyłem że do oparcia wchodzi jakiś kabelek, wie ktoś do czego może służyć?
123zxc
Post autor: 123zxc » 24 sie 2010, 16:41
odkopie stary temat ze wzgledu na to ze nie znalazlem odpowedzi na forum...a moje doswiadczenie moze sie komus przyda
u mnie w aucie sytuacja byla inna ... faktycznie kanapa na zatrzaskach ale oparcie to byla prawdziwa mordega(oparcie nie dzielone sedan)... Dwie sruby na srodku zgadzam sie ale aby zdemontowac oparcie musialem wyjac (co nie bylo latwe) takie zaslepki biale(po wyjeciu zaglowkow) trzeba uwazac aby ich nie polamac... takze zycze udanego demontazu
RIP : A6 C5 1998 2,4 B+G 165KM
Jurek85
Imię: Jurek
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Jurek85 » 05 lip 2012, 21:56
123zxc pisze:Dwie sruby na srodku zgadzam sie
mówisz tu o tych śrubach u dołu oparcia - na klucz torx?
123zxc pisze:(co nie bylo latwe) takie zaslepki biale(po wyjeciu zaglowkow) trzeba uwazac aby ich nie polamac... takze zycze udanego demontazu
No właśnie, faktycznie jest to trudne. Pierwsze podejście nie powiodło się i odpuściłem. Dobra do czego doszedłem i co już zrobiłem:
1. ÂŚciągnąłem zagłówki, ze środkowego wymontowałem jakieś tam plastikowe elementy i lekko odciągnąłem kanapę, żeby wyskoczyła z metalowych wspawanych w ścianę grodziową elementów.
2. Zdemontowałem "etui" do przewozu nart (lub innych długich przedmiotów)
i tu koniec
Nie mam pojęcia jak zdemontować te plastiki przy lewym i prawym zagłówku, bo jestem pewien że tam coś je trzyma.
123zxc, podpowiedz jak to ruszyć :)
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 06 lip 2012, 22:11
Cześć!
Tutaj masz wszystkie chwyty. Nic więcej nie powinno trzymać.
Ale jeśli to nie pomogło to dalej będziemy kombinować. Pisz czego jeszcze nie wyjąłeś to doślę zrzuty.
Pozdr.
