[A6 C6]Wymiana rozrządu w silniku 2 TDI 140 km BRE
marchem
Post autor: marchem » 26 mar 2010, 20:29
Czy ktoś z kolegów mógłby mi powiedzieć przy jakim przebiegu audi przewiduje wymianę rozrządu w silnikach 2 TDI 140 km - BRE ?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 20:51 przez marchem, łącznie zmieniany 3 razy.
kuna9
Post autor: kuna9 » 27 mar 2010, 08:49
Wedle auto daty 120tyś km
marchem
Post autor: marchem » 27 mar 2010, 08:53
Dzięki
A jak można się upewnić czy był wymieniony, oprócz wpisu w książce ?
kuna9
Post autor: kuna9 » 27 mar 2010, 08:58
Po oględzinach paska tzn. czy są jeszcze wyraźnie widoczne napisy na pasku , a ile temu rzekomo był wymieniony?
marchem
Post autor: marchem » 27 mar 2010, 09:50
Sprawa wygląda tak:
jestem na etapie kupowania A6 C6 z silnikiem 2 TDI BRE z 2007 r, przyjęchał do mnie z Holandii gdzie był użytkowany przez firmę, ma obecnie przebieg 146 000 km ostatni wpis w książce jest przy 105 000 km i stąd moje wątpliwości czy wymieniony rozrząd...
Dzięki za zainteresowanie, jest to moje pierwsze AUDI :oops: więc jeśli uzyskałbym kilka informacji co w pierwszej kolejności sprawdzić, wymienić ... byłbym wdzięczny <piwo> .
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 19:29 przez marchem, łącznie zmieniany 1 raz.
Hepo
Post autor: Hepo » 29 mar 2010, 14:31
marchem pisze:Sprawa wygląda tak:
jestem na etapie kupowania A6 C6 z silnikiem 2 TDI BRE z 2007 r, przyjęchał do mnie z Holandii gdzie był urzytkowany przez firmę, ma obecnie przebieg 146 000 km ostatni wpis w książce jest przy 105 000 km i stąd moje wątpliwości czy wymieniony rozrząd...
Zapisz numerek VIN ,podjedz do ASO gdzie maja do danych wglad ,napewno troche posapią ale zrobia wydruk co bylo zrobione .
Mam taki sam motor i wymiane mialem przy 120 k km rozrzadu ,reszte po zakupie przy 160 k km wymienilem sam czyli oleje filtry paliwa oleju i kabinowe .
Kobieta jest jak Audi czyli piekna ,zwinna lecz stanowczo za droga w utrzymaniu :P
tobada
Post autor: tobada » 15 kwie 2010, 23:42
producent podaje 90-120 tyś km po przekroczeniu 120 może być zonk
GT
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: LukaszRud » 16 kwie 2010, 08:43
witam ja mam przejechane 202 tyś a wymiana była przy 115 . Pasek wygląda jak nówka- wszystkie napisy są czytelne kompletnie nie widać zużycia więc samym wyglądem bym się nie sugerował :->
LukaszRud
Adadadi
Post autor: Adadadi » 16 kwie 2010, 18:25
Co 90 tys odnosi się do krajów o dużym zanieczyszczeniu pyłkami bo się pasek brudzi i niszczy szybciej. 120tys to np Niemcy gdzie powietrze nie jest tak brudne jak u nas.
marchem
Post autor: marchem » 05 maja 2010, 22:34
Czy ktoś mógłby mi potwierdzić (lub nie), że wklejka jaką mam pod maską informuje o wymienionym rozrządzie. Mam wątpliwości bo w historii napraw jaką mam z serwisu nie wynika aby taką czynność wykonano. Obrazek
Dodam jeszcze, że faktycznie przy tym przebiegu, jak na obrazku, samochód był w serwisie...
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Post autor: LukaszRud » 06 maja 2010, 21:52
tak ta naklejka o tym świadczy a w książce serwisowej w prawym dolnym rogu powinien być wpis Zahnriemen gewechselt bei km-Stand (--------) <ok>
LukaszRud
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 07 maja 2010, 09:10
marchem,
to tylko informacja, zeby wymieniac pasek zebaty co 90k km albo 60k mil
i tyle.
co do wymiany de facto, musisz miesz wpis w ksiazce.. :))
Timming Belt / Zahn remmen <ok>
marchem
Post autor: marchem » 07 maja 2010, 14:58
O okresach miedzy wymianami mówi górna część wklejki, zauważ, że w jej dolnej części jest liczba określająca kilometry (chyba ich faktyczny stan) w czasie kiedy wymieniano rozrząd - ale czy napewno???
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 07 maja 2010, 16:13
marchem,
sluszna uwaga.
jest stan km.. i napisane: wymieniono 181 678 KM
:)) piersze sie z takimspotkalem..:) Profesionalna robota..:))) <ok>
Kielon
Post autor: Kielon » 08 maja 2010, 21:36
hmm jak tam jest 180 tys na naklejce a auto ma przebieg 140 pare to chyba cos nie tak?
