[a6 c5 All] wytlumienie drzwi - instalacja audio
Warsztat
7agan
Post autor: 7agan » 20 sie 2009, 19:21
Temat równiez opublikowany na moim macierzystym forum grupy audiclubislands.org
Proponuje wszystkim miłośnikom dobrej muzyki wymienić sobie głośniki.
Ja zamieszczam opis jak ja to rozwiązałem. Zdaję sobie sprawę że nie jest to idealne rozwiązanie i wszelkie uwagi bedą mile widziane.
1. Zdejmujemy boczek (tapicerkę) odkręcając dwie śrubeczki po bokach.
2. Odkręcamy 4 śruby które trzymają mechanizm podnośnika szyby. Miejsca 1.2.3.4
3. Demontujemy wszystkie wiązki kabli i ciągniemy całą rame do góry. W tym momencie ramę z szybą mamy oddzieloną od drzwi.
jako że mamy teraz dogodną sposobnośc naprawić wszelkie mankamenty zamka jak i podnośnika szyby to dobry moment aby tego dokonać. Później kiedy będzie wszystko zabudowane może być już to nie tak proste.
4. Czyścimy dokładnie całą wewnętrzną powierzchnię blachy benzyną ekstrakcyjną albo rozpuszczalnikiem. Ja zrobiłem to alkoholem IPA.
5. Naklejamy nasze maty bitumiczne na wewnętrzną stronę blachy. Ja użyłem taśmy dekarskiej w ramach oszczędności. Należy pamiętać iż na dole drzwi sa kanaliki odprowadzające wodę. NIE WOLNO ICH ZAKLEJAć!!!!.
Staranie przyklejamy taśmę i staramy się pozalepiac wszelkie otwory. Niestety konstrukcja Audi nie pozwala na wykonanie idealnie szczelnej komory głośnika. Wiem o tym ale nadal szukam lepszego rozwiązania. Boczek tapicerki montowany jest na "wąsy" . O nich będzie później.
Montujemy teraz ramę z oknem. i starannie regulujemy tak aby drzwi się domykaly jak należy.
6. ramę również czyścimy spirytusem.
7. Z Płyty mdf wycinamy dwa oto takie elementy na 1 drzwi. Elementy przykręcamy do ramy.
8. sklejamy i skręcamy oba wycięte elementy.
10 Przyklejamy nasze maty do ramy. Wiem że nie jest to idealne rozwiązanie z powodu małej powierzchni która bedzie miała kontakt z matami ale taki to urok Audi.
pamiętamy równiez o ułożeniu kabli. Kable nalezy owinąc taśmą mechaconą żeby nie wpadały nam w drgania.
w miejscach zanzaczonych wykonujemy otworki na wcześniej wspomniane "wąsy" tapicerki.
należy tak kleić maty aby w miejscu gdzie mamy schowki w tapicerce można było bez trudu założyć ten boczek. Matę należy ułożyć tak aby było tam miejsce na te schowki.
11. zakładamy głośnik i zwrotnicę. Wszystko podłączamy.
Ja założyłem maskownicę głośnika w celu ochrony przed przypadkowym zniszczeniem membrany przy zakładaniu tapicerki. Zauważcie że zaraz przy głośniku jest "wąs" od boczka.
12. W boczku w piance wycinamy otwór. usuwamy część plastkiu do którego montowany był głośnik w oryginale.
13. zakładamy ostrożnie boczek i skręcamy. Boczek możnaby spryskać jakimś środkiem bitumicznym aby nie wpadał nam w drgania. JA zostawiłem sobie to na inny raz.
14. cieszymy się o wiele lepsza jakością odtwarzania muzy.
Przemyslenia..
Przez te pieprzone "wąsy" głośnik nadal nie ma idealnie szczelnej komory, ponieważ trzeba było wyciąć te otworki w matach. Jakby tu ominąć ten problem i uszczelnić to?
Myślałem żeby okleić i zrobić pudło dla głośnika w tym otworze gdzie montujemy głośnik tylko zaraz za głośnikiem jest prowadnica szyby. i nie ma zbytnio miejsca więc nawet gdybym to jakoś zrobił czy pojemność pudła nie będzie za mała?
Jakiego środka użyć do spryskania plastiku boczka?
Sebek
Post autor: Sebek » 21 sie 2009, 08:23
świetna robota na pewno się przyda <piwo>
Pozdrowienia z Słupska :-)
7agan
Post autor: 7agan » 21 sie 2009, 10:34
A bo zabraklo. Stwierdzilem ze nie bedzie wiekszej szkody akurat w tym miejscu, pobiewaz blacha tam jest zagieta i grubsza wiec nie bedzie wpadac w wibracje. Co tez sprawdzilem i potwierdzilem ze nie wpada.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 21 sie 2009, 14:08
7agan,
jak jest pozniej z ulozeniem tej ramy po odkreceniu ??
trzeba sie duzo gimnatsykowac zeby ustawic ??
na jakich to torxach jest przykrecone ??
7agan
Post autor: 7agan » 21 sie 2009, 14:59
alukard pisze:7agan,
Poszo bez problemu. Torxy sa spore ale nie znam rozmiaru. Kiedys kupilem komplet w ALDI i te pasowaly.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 21 sie 2009, 15:09
co do wygluszenia to z zewnatrz zrobiles kupe ;/
jak juz sie w to bawiles trzeba bylo kupic blache aluminiowa podocinac
http://www.allegro.pl/item720499439_bla ... l8019.html
wywiercic dziurki w tej ramie i przykrecic do ramy jedyne rozwiazanie do C5
na zdjeciu nr 1 bedzie wiadomo o co mi chodzi
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 15:15 przez alukard, łącznie zmieniany 1 raz.
7agan
Post autor: 7agan » 21 sie 2009, 15:11
Krzysztof1967 pisze:
7agan pisze:A bo zabraklo. Stwierdzilem ze nie bedzie wiekszej szkody akurat w tym miejscu, pobiewaz blacha tam jest zagieta i grubsza wiec nie bedzie wpadac w wibracje. Co tez sprawdzilem i potwierdzilem ze nie wpada.
Trzeba było dokupić więcej maty, takie wygłuszanie nie ma sensu. Nie jesteś w stanie jednoznacznie stwierdzić czy byłoby lepiej z pełnym wygłuszeniem drzwi. (a na pewno byłoby) ;-)
uwazam ze jesli rozumujesz tymi kategoriami to wytlumnienie w ogóle nie ma sensu. A to dlatego ze komora glosnika nadal nie jest szczelna. W drzwiach jest tyle róznych otworów ze zawsze cos bedzie odkryte i nie doklejone, chocby te otworki odprowadzajace wode. To jak mam je odkryte to nadal nie ma sensu mimo iz zakleilbym ta blache na górze? DOdam ze drugie drzwi sa oklejone idealnie cale i w obu drzwiach nic mi nie wibruje i nie brzeczy.
Zdaje sobie sprawe ze mona byloby to zrobic lepiej. Moja propozycja nie jest idealna, ale od jakiegos czasu czekalem na wskazówki w tym temacie link
Niestety bez odpowiedzi. Postanowilem wiec zrobic to po swojemu.
Zapewniam ze nawet w mojej instalacji róznica przed a po jest ogromna, a ja jestem prawie zadowolony, a prawie dlatego iz glosnik nie jest wykorzystany w 100% ze wzgledu na dziurawa komore a nie ze wzgledu na to ze mam swiadomosc iz kawalek blachy jest nie oklejony.
alukard pisze:co do wygluszenia to z zewnatrz zrobiles kupe ;/
I na takie wskazówki czekalem w linku do posta podanym powyzej. Myslalem o tym wczesniej tyle ze tu gdzie mieszkam raczej takiej blachy nie kupie.
Ale wskazówka jak najbardziej trafna.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 15:37 przez 7agan, łącznie zmieniany 1 raz.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 21 sie 2009, 15:37
jakos przemknal mi przed oczmi ten temat
a siedzialem dlugo w CAR AUDIO <ok>
teraz mam zamiar tak wygluszyc drzwi
wsadzic glosniki dego albo audio system
i zasilic to stegiem k2.01 <ok>
taka jest moja koncepcja: (to zielone to blachu alu grubosci 0,6 ~~ 0,8 mm
i oczywiscie maty przyklejone od wewnatrz
no i dystanse zrobione ala 7gang <ok>
7agan
Post autor: 7agan » 16 wrz 2009, 23:02
Witam ponownie.
Wlasnie okleilem matami dosc grubo wnetrze otworu glosnika tak ze zrobilem szczelna komore dla tego glosnika.
Komora w sumie jest bardzo mala ale mój glosnik (Morel Dotech Ovation) sprawuje sie w niej wysmienicie. Bas o wiele glabszy i czystszy. W dodatku caly boczek prawie w ogóle przestal mi drgac.
Wniosek z tego taki ze chyba lepiej bedzie okleic matami blache wewnetrzna drzwi i sam plastikowy boczek. Mysle ze nie ma sensu oklejac ramy czy tez zakladac jakies dodatkowe blachy aluminiowe, z tego wzgledu iz nie usyskamy w ten sposób szczelnej komory a to jest porzadane aby glosnik gral dobrze.
Zamówilem wiec nowe maty do oklejenia boczka drzwi. a Maty z ramy usune bo uwazam ze one nic nie daja poza tym ze powoduja ogromnyme problemy przy montazu.
Zdam relacje jak skoncze projekt.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 18 wrz 2009, 09:59
7agan pisze:Witam ponownie.
nono
widze ze sie modzi :)
dobrzeze wkoncu ktos zaczal w budzie c5 audio robic <ok>
glosniczki konkret
poka jak masz umieszczone tweetery :)
czym to napedzasz ??
jaka jednostka centralna ??
wkoncu mi sie podoba <ok>
pozdro
junkhead
Post autor: junkhead » 22 wrz 2009, 12:46
również czekam z niecierpliwością na informacje o postępach, jakieś fotostory...trza coś zmienić bo seryjne audio zaczyna mnie wk...c, nie mówiąc już o badziewnym adapterze co by tył aktywny grał...
gumisv6
Imię: Tomasz
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0TDI 204KM
Post autor: gumisv6 » 26 wrz 2009, 19:53
hehe dobra robota
jak narazie sam wzielem do roboty tylna polke w C4 tak zeby zobaczyc efekty tego zamontowalem helixy i jak najbardziej jestem zadowolony
szkoda ze niema fotostory drzwi jak to zrobic w C4 bo niemam pojecia jak sie do tego zabrac
pozdrowienia do autora
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 29 paź 2009, 13:30
wszystko ok
tylko po co wyciales te dziury w boczkach ?? :roll:
Coolibeer
Post autor: Coolibeer » 01 kwie 2010, 21:40
Dziś skończyłem modyfikację mocowania głośnika więc tutaj się podepnę :-) Zabrałem się do tego bo tapicerka drzwi niemiłosiernie drgała od basów po zamontowaniu zestawu odseparowanego Hertza :evil: Po całej operacji jest o niebo lepiej <ok> Później wygłuszę jeszcze te drzwi.
Zacząłem od dystansów z mdf-u. Dostosowanie kształtu i zrobienie ich zajęło mi sporo czasu, ale jestem zadowolony z efektu końcowego.
Dystanse zrobiłem za sprasowanych 3 elementów (16+6+16). Potrzebowałem właśnie 38 mm dla idealnego montażu moich głośników. Tylko tutaj wskazówka - jeśli ktoś się za to zabierze, przy takiej grubości, głośnik po zamontowaniu nadal dotyka plastikowego pierścienia w boczku, który przez to dalej drga... Musiałem zmodyfikować też ten plastik, który po prostu odciąłem 8-)
Później zostało tylko zamocować dystanse do ramy i cieszyć się czystszym dźwiękiem <ok>
GranuL
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: GranuL » 01 kwie 2010, 23:53
ogółem uważam ze glosniki w drzwiach są słabe strasznie chodzi mi o seryjne. VW golf 4 ma lesze ;D
