W sekwencji nie ma regulatora ciśnienia.Marianoit pisze:może być reduktor wystarczy kupić zestaw naprawczy. Niewykluczony jest też regulator ciśnienia gazu.
Co do reduktora to trzeba konkretnie stwierdzić czy to on, podłączyć pod kompa, sprawdzić jak trzyma ciśnienie i czy nie popuszcza przez podciśnienie. Zregenerować można ale moim zdaniem potem trzeba podłączyć pod kompa i sprawdzić jak tam z ciśnieniem, czy jest to samo czy trzeba podregulować.
