[A6 C4 2.5 TDi AEL] Kontrolka Km/h
Tipp-ex
Post autor: Tipp-ex » 28 sty 2010, 20:42
Zaczne od tego, że na forum juz sie sporo dowiedzialem na temat mojego samochodziku:) za co wszytski bardzo dziekuje. Ale do rzeczy Wyswietla mi sie kontrolka km/h szukalem na forum znalazlem tylko opis do C5 ale słabo opisany. gdy wcisne lewe poktertło na zegarze pokazuje mi sie km/h , jak przytrzymam to jest przekreslone, ale nie wiele mi to pomaga bo ciagle po zgaszeniu tak jest wiem ze to jest limit jazdy , raz wlacza sie przy 80 a czasami nie idzie wiecej niz 120. zrobilo mi sie tak po padnietym akumulatorze.Prosze was o dokladny opis jak usunac ten limit z C4. Tematu takiego szukalem ale nie znalazlem.. wiec z gory sorki dla modkow jezeli jest ale serio szukam dobrego Opisu :D[/center]
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 21:45 przez Tipp-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 28 sty 2010, 23:05
To raczej nie ma nic wspólnego z aku. Chodzi po prostu o to, że przekroczyłeś prędkość. Tutaj masz zrzuty jak to wygląda w PL instrukcji. . I tam masz poziomy ostrzegania 1 lub 2.
1. Wyłącz silnik i zapłon
2. Naciśnij na chwilę przycisk koło zegarka na liczniku.
3. Potem naciśnij go jeszcze raz ale na dłużej gdzieś tak powyżej 2sek wtedy pojawi się zapisana prędkość max
4. Wtedy już tylko wciśnij przycisk reset (dźwignia wycieraczk) tak długo aż ta prędkość będzie przekreślona.
Co prawda to jest instrukcja z C5 ale może do C4 pomoże ;-)
Ninja_
Post autor: Ninja_ » 29 sty 2010, 07:39
W A6 C4 do ustawiania kontroli prędkości używa się tylko pokrętła z lewej strony na wskaźnikach.
1. Wciskając i przytrzymując go ok. 2s. przy danej prędkości - włączenie
2. Analogicznie j.w. ( w trybie kiedy działa kontrola) - wyłączenie
Nie ma żadnych innych opcji.
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 29 sty 2010, 08:25
podkreślmy, że to opis do ostrzegania przekroczonej prędkości w "opcji" nr 2, a nie jak na zdjęciu "opcji" nr1 :-D (C5)
opcja z podanej instrukcji nr1 wygląda znacznie łatwiej i całkowicie inaczej :->
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Forum A6 C4 » 29 sty 2010, 14:49
w C4 po wyłączeniu zapłonu powinno się zresetować i nie pokazywać ponownie (tak jest u mnie)
Tipp-ex
Post autor: Tipp-ex » 30 sty 2010, 18:27
Problem ustal narazie troszke pogrzebalem z tym co napisaliscie i sie udalo mam taka nadzieje :) dzieki wszystkim!
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
