Czy automatyczny włącznik świateł szkodzi ksenonom?
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
genesis
Post autor: genesis » 21 sty 2010, 10:54
Jeśli przekręcam kluczyk, czyli włączam prąd to włączają się ksenony, na czas startu gasną i później normalnie się zapalają.
Stąd moje pytanie czy taka procedura wpływa na żywotność żarówki? W końcu jest to dodatkowe, chwilowe zapalenie, zgaszenie i od razu zapalenie ksenonów. Pytanie zresztą dotyczy również funkcji coming/leaving home.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 08:46 przez genesis, łącznie zmieniany 1 raz.
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 21 sty 2010, 12:50
Nie wydaje mi się, żeby to akurat znacząco wpłynęło na ksenony. Ogólnie ksenony mają mniejsze napięcie niż normalne żarówki oraz o wiele dłuższą żywotność. Poza tym podczas startu (który przeważnie nie trwa długo) żarnik już jest rozgrzany i jego "odpalenie" trwa krócej.
[ Dodano: 2010-01-21, 12:51 ]
PS. A poza tym zaraz dostaniesz parę upomnień od modka ;-)
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 21 sty 2010, 13:25
K@MiL,
no tak, ale zarnik potrzebuje chwilowego wysokiego napiecia, zeby wytworzyl sie luk elektryczna, ktory swieci.
moje osobiste zdanie nt temat, jest takie, ze im mniej zapalam-gasze swiatla (xenon) tym jego zywotnosc dluzsza (choc i tak bije na leb zarowki)
moze nie dla zarnika.. ale starter moze dostac po d**ie! :shock:
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 21 sty 2010, 13:33
No właśnie... Teraz co rozumiemy pod pojęciem ksenon... Czy żarnik czy może przetwornicę?
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 21 sty 2010, 17:58
K@MiL pisze:No właśnie... Teraz co rozumiemy pod pojęciem ksenon... Czy żarnik czy może przetwornicę?
to dwie oddzielne rzeczy.
hmmm. ale w gruncie rzeczy dobre pytanie.
Palnik ksenonowy nie ma jako takiego żarnika wolframowego jak w tradycyjnej żarówce, jest to lampa wyładowcza gdzie elementem świetlnym jest gaz (ksenon) który pod wpływem wysokiego napięcia ok 2000V , i łuku elektrycznego pomiedzy dwoma elektrodami nagrzewa sie i świeci.
Czas pracy takiej żarówki ocenia sie na 2000-3000 godzin pracy więc kilkakrotnie wiecej niż standartowe żarówki.
Czas świecenia tej żarówki zależy przede wszystkim od firmy produkującej , najlepsze sa Philipsy i Osram, chińskie podróbki są fatalne. Te palniki sprzedawane na allegro po średnio 100zł, niby Philips czy Osram , jest z nimi loteria , bo to sa palniki które fabryka odrzuciła podczas procesu produkcji z jakiegoś powodu. i jeden działaja super drugie po dwóch tygodniach sie przepaliły.
No i .. cos takiego jak 'rozswiecenie sie xenonu' po kupnie nowego.. trwajace ok 30h nie istnieje.. To zrzucenie odpowiedzialnosci sprzedajacego za slaba jakos sprzedawanego towaru. :oops:
genesis
Post autor: genesis » 24 sty 2010, 08:46
Okazuje się jednak, że w czasie startu silnika ksenony nie gasną. Tylko postojowe i tylne przygasają. Czyli może to być fabrycznie tak zrobione, żeby można było zapalać z ksenonami już włączonymi.
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 24 sty 2010, 10:00
genesis pisze:Okazuje się jednak, że w czasie startu silnika ksenony nie gasną. Tylko postojowe i tylne przygasają. Czyli może to być fabrycznie tak zrobione, żeby można było zapalać z ksenonami już włączonymi.
Nie gasną, bo każde włączenie i wyłączenie nie wychodzi im na zdrowie. Tak samo w tyłek im daje tzw. mruganie światłami przy jeździe na dziennych.
krzysiek71
Post autor: krzysiek71 » 24 sty 2010, 19:12
Nie wpływa
Wróć do „Ogólne”
