nie działa regulacja fotela kierowcy
piotrekquattro
Post autor: piotrekquattro » 12 sty 2010, 20:33
Witam od strony kierowcy nie działa mi regulacja fotela (w oparciu)... tzn słychac jak silniczek pracuje ale nic sie nie dzieje, a taki przypadek miałem gdy ostro chamowałem to mi tą poduche wycisło, a jak sie oparłem to spowrotem sie schowała.
Moje pytanie brzmi czy to idzie naprawić... A fotel pasazera działa normalnie.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 22:10 przez piotrekquattro, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawne v6 to marzenie
piotrekkawa
Re: nie działa regulacja fotela kierowcy
Post autor: piotrekkawa » 13 sty 2010, 14:36
piotrekquattro pisze:Witam od strony kierowcy nie działa mi regulacja fotela (w oparciu)... tzn słychac jak silniczek pracuje ale nic sie nie dzieje, a taki przypadek miałem gdy ostro chamowałem to mi tą poduche wycisło, a jak sie oparłem to spowrotem sie schowała.
Mam ten sam problem i nic się nie dowiedziałem. Góra-dół chodzi,a plecy nie. Tylko słychać brzęczenie silniczka.
piotrekkawa
Post autor: piotrekkawa » 14 sty 2010, 15:59
No dobra,tylko szukamy instrukcji jak rozebrać ten fotel. To podobno nie jest takie proste.
cameleon741
Post autor: cameleon741 » 16 sty 2010, 23:00
kurcze, ktoś na forum dokładnie opisywał krok po kroku jak rozebrać fotel. Poszukajcie, może Wy znajdziecie, bo mi szukajka nie chce znaleźć tego tematu :roll:
luke_A6
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: luke_A6 » 20 lis 2011, 21:58
Jeśli możecie to podrzucie instrukcję jak rozebrać fotel, bo mam identyczny problem. I do tego mam luźny zagłówek, rusza się swobodnie przód tył, da się to naprawić?
ejopati
Post autor: ejopati » 11 gru 2011, 10:50
z zagłówkiem nie ma problemu pewnie plastyk wewnątrz zagłówka jest pęknięty klejenie nic nie da na portalu aukcyjnym znajdziesz używany a tapicerke przełożysz bez problemu od dołu dwie strony materiału połączone so w rynnie wystarczy długim wąskim śrubokrętem delikatnie podważyć środkową cześć pomiędzy drutami a puzniej boki powodzenia
samochody jeżdzą dobrze tylko czy my je dobrze prowadzimy
