[A6 C5] montaż monitorów
Koledzy  noszę się powoli z zamiarem podłączenia monitorów w zagłówkach ale przeraża mnie okablowanie- czy żeby podłączyć ekrany muszę pruć całe fotele?? są może jakieś inne sposoby na przeciągnięcie kabli . Dodam że zagłówki będą seryjne.
									Pozdrowienia z Słupska
						Jezeli umiesz odkrecic srubke srubokretem to nie bedziesz mial z tym problemow. Jest troche zabawy z montazem samych monitorow ale nie jest tak zle. Kable to tez nie problem bo raczej tyl foteli jest zapinany na zaciski wiec wystarczy je odczepic. Trzeba tylko pamietac o przeciagnieciu kabli przez metalowe bolce zaglowka. W przyszlym tygodniu umieszcze fotorelacje z montazu monitorow ktore u siebie zakladalem tydzien temu. Jezeli ci sie nie spieszy poczekaj i tam wszystko pokaze co i jak
				axe
 - Imię: Robert
 - Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
kolego mozesz opisac dokladniej jak zdjac plecy oparcia?jabol206 pisze:Jezeli umiesz odkrecic srubke srubokretem to nie bedziesz mial z tym problemow. Jest troche zabawy z montazem samych monitorow ale nie jest tak zle. Kable to tez nie problem bo raczej tyl foteli jest zapinany na zaciski wiec wystarczy je odczepic. Trzeba tylko pamietac o przeciagnieciu kabli przez metalowe bolce zaglowka. W przyszlym tygodniu umieszcze fotorelacje z montazu monitorow ktore u siebie zakladalem tydzien temu. Jezeli ci sie nie spieszy poczekaj i tam wszystko pokaze co i jak:)
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
						Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
O proszę nauczymy się czegoś nowego. (nie nie śpieszy mi się ) czekam na zdjęcia i instruktaż montażu.jabol206 pisze:Jezeli umiesz odkrecic srubke srubokretem to nie bedziesz mial z tym problemow. Jest troche zabawy z montazem samych monitorow ale nie jest tak zle. Kable to tez nie problem bo raczej tyl foteli jest zapinany na zaciski wiec wystarczy je odczepic. Trzeba tylko pamietac o przeciagnieciu kabli przez metalowe bolce zaglowka. W przyszlym tygodniu umieszcze fotorelacje z montazu monitorow ktore u siebie zakladalem tydzien temu. Jezeli ci sie nie spieszy poczekaj i tam wszystko pokaze co i jak:)
censored
Ja jednak jestem zwolennikiem monitorów w zagłówkach .
				axe
 - Imię: Robert
U mnie metalowe bolce sa pelne czyli sa to prety.jabol206 pisze:Jezeli umiesz odkrecic srubke srubokretem to nie bedziesz mial z tym problemow. Jest troche zabawy z montazem samych monitorow ale nie jest tak zle. Kable to tez nie problem bo raczej tyl foteli jest zapinany na zaciski wiec wystarczy je odczepic. Trzeba tylko pamietac o przeciagnieciu kabli przez metalowe bolce zaglowka. W przyszlym tygodniu umieszcze fotorelacje z montazu monitorow ktore u siebie zakladalem tydzien temu. Jezeli ci sie nie spieszy poczekaj i tam wszystko pokaze co i jak:)
Zaglowki kupilem orginal wmontowane w zaglowek (czyli monitor komplet z zaglowkami) mialy one juz przeprowadzone kable w rurce. Cala sztuka polegala na przeprowadzeniu kabla w oparciu. Wykonalem to za pomoca starego preta anteny (drut w powloce plastikowej by nic nie uszkodzic). Wprowadzilem przez otwor od zaglowka i celowalem by wyszlo u dolu oparcia by potem zaczepic izolacja tasme do niego i wyciagnac na gorze. Operacja trwala okolo 30 min na dwa fotele. bez rozbierania.
Ale mam potrzebe zdjecia plecow oparcia w innym celu wiec prosze o instruktaz.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
						Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Wszystko zalezy od tego jakie masz fotele. Kazda konfiguracja auta moze miec inny rodzaj folteli. Jezeli nie masz skory to pewnie nie masz tez odpinanego tylnego oparcia wiec pozostaje metoda druta
 lub jakas inna by kabel poprowadzic. Jezeli masz skorzane fotele to raczej na pewna mozna odpiac tyl. Dzisiaj popatrze do swojego bo jeszcze nawet nie sciagalem oparcia bo czekam az zaglowki wroca od tapicera i dam znaka jak to wyglada.
				axe
 - Imię: Robert
skore mamjabol206 pisze:Wszystko zalezy od tego jakie masz fotele. Kazda konfiguracja auta moze miec inny rodzaj folteli. Jezeli nie masz skory to pewnie nie masz tez odpinanego tylnego oparcia wiec pozostaje metoda drutalub jakas inna by kabel poprowadzic. Jezeli masz skorzane fotele to raczej na pewna mozna odpiac tyl. Dzisiaj popatrze do swojego bo jeszcze nawet nie sciagalem oparcia bo czekam az zaglowki wroca od tapicera i dam znaka jak to wyglada.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
						Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
czy tak samo jest w opcji bez skóryjabol206 pisze:Bylem i sprawdzilem i jest jak mowilem:):) Tyl oparcia to jakas sklejka obita skora i wystarczy ja wyciagnac. Trzeba tylko uwazac zeby nie uszkodzic bo siedzi twardo na 4 zaczepach ( 2 u gory i 2 na dole). zajelo mi to jakies 2 min a nigdy wczesniej tego nie sciagalem
				axe
 - Imię: Robert
Kolego - i mowisz ze na tym laczeniu trzeba jakos rozczepic dykte od skory? Czy jak?jabol206 pisze:czy tak samo jest w opcji bez skory tego nie wiem bo nie wiem jakie masz fotele. Jezeli masz taki panel z tylu siedzenia o jakim mowilem to po prostu wsun palec od gory pomiedzy obicie fotela a ten panel i wyczujesz 2 zaciski. I jak mowilem sa ciasno osadzone
Daj wiecej wskazowek jak mozesz
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
						Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
