[100 C4 AAT 115km] Tylne lampy kierunkowskazów
Koła, spojlery, grille, lotki, blendy z pominięciem rezania.
franklin
Post autor: franklin » 30 lis 2009, 15:37
Moja kochana sprytna dziewczyna stłukła tylną lewą lampę kierunkowskazu.
Oryginalne w 100 C4 były pomarańczowe, a w A6 C4 kierunki były już czerwone.
Wiecie czy te kierunki wymiarami są takie same, bo wolał bym kupić lewą i prawą czerwoną, bo dużo lepiej bryka wygląda :-D
Poniżej linki, 1 to oryginał hella pomarańczowy(100 C4), 2 to lampa czerwona(avant A6C4).
http://www.allegro.pl/item809015668_lam ... nalna.html
http://www.allegro.pl/item809088313_aud ... _nowa.html
Pozdrawiam!
PrZeMo_A6
Post autor: PrZeMo_A6 » 03 gru 2009, 11:36
franklin,
Powinny podejść, gdyż w opisie jest Audi 100 C4 i A6 Avant więc wydaje mi się że bez problemu będą pasować ;-)
Pozdrawiam! 8-)
CCCO - przewaga dzięki technice ;)
franklin
Post autor: franklin » 04 gru 2009, 09:57
Problem w tym że sprzedawcy często nie do końca wiedzą co piszą. Ale dziękuję.
Angel
Post autor: Angel » 04 gru 2009, 11:09
Pasuje pod warunkiem ze od sedana do sedana... taka sama zaleznosc jest w AVANCIE...
Od sedana do avanta nie bedzie pasowac... tzn. na otwory wejdzie, ale w sedanie lampa boczna jest bardziej wypukla i w avancie bedzie wychodzila za obrys nadwozia..A jak zalozysz od avanta do ssedana to bedziesz mial duza szpare miedzy nadwoziem a lampa... aha i w avancie rog kierunku lampy jest dluzszy niz w sedanie...
V8 Americano Look
sawik
Imię: Krzysztof
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: sawik » 04 gru 2009, 11:55
Dokładnie tak jak napisał Angel
Angel pisze:Pasuje pod warunkiem ze od sedana do sedana... taka sama zaleznosc jest w AVANCIE...
<ok>
Casian
Post autor: Casian » 06 gru 2009, 11:10
Temat przerabiałem sam.. Po nieudolnej jeździe kierunki poszły w drobny mak.
A więc tak Angel 100 % racji, mnie sprzedawca zapewniał że lampa jest od Avanta.. Przyszła paczka, okazało się że była od sedana, za nic nie pasuje... Więc najlepiej spytać sprzedawce o nr z lampy wtedy będziesz miał pewność. Druga sprawa kup najlepiej 2 szt gdyż ja teraz mam każde inne za sprawą odcieni..
Wróć do „Tuning wizualny”
