[A6 C5 2.8 QUATTRO] Bagnet smierdzi benzyna
Marcin Wito
Post autor: Marcin Wito » 18 paź 2009, 23:20
Witam wszystkich serdecznie!
Jest to moj pierwszy post wiec mam nadzieje ze temat zachowany jest w prawidlowej strukturze. Jesli nie to prosze o info, zmienimy co trzeba!
No ale teraz do rzeczy...
Audi serwisowane regularnie w ASO od pierwszego wlasciciela, jest po wymianie oleju jakies 500 mil temu wiec teoretycznie wszytko powinno byc ok.
No ale kurcze nie jest! Gdy zachowuje granice rozsadku i jade spokojnie nie gazujac za bardzo, wszystko jest ok, nie smierdzi spalonym olejem, problem zaczyna sie gdy dobrze dam gazu. Przez wentylatory dostaje sie skromny (naprawde skromny aczkolwiek odczuwalny) zapach spalonego oleju (podkreslam nie dym ale smrod! aczkolwiek skromny smrod - moja zona mowi ze nic nie czuje ale ja czuje), to samo gdy otworze okno kierowcy, czuje ten sam delikatny smrod jakby z okolic prawego kola (tak! prawego - jest to wersja angielska). No wiec parkuje bo zdaje sie ze nie jest to normalna sytuacja... POdnosze maske a tu z okolic glowicy, scislej mowiac za glowica unosi sie delikatny dymek no i rzecz jasna jest to smrod ktory odczuwalem wczesniej! Czekam az silnik ostygnie, daje mu z godzinke, wyjmuje bagnecik od oleju (olej czysty widac ze zmieniany), no i czuje na nim zapach benzyny. Nie wiem jeszcze czy chleje olej poniewaz auto mam niedlugo i poki co nie zauwazylem znaczacych ubytkow! Pytanie brzmi co moze powodowac tenze smrod? Rzecz jasna jakis wyciek ale gdzie kurde blaszka? No i najbardizej niepokoi mnie zapach benzyny na bagnecie (oleju). Co moze byc nie tak?
Prosze o pomoc i jakies sugestie zanim wybiore sie do serwisu AUDI. Wole byc przygotowany bo sie kiepsko znam (w zasadzie to go*** sie znam - komputery naprawiam o na tym sie znam :)) i nie chce zby mi wcisneli serwis za 1000 funtow. Wszelkie sugestie - more than welcome!
Z gory uprzejmie dziekuje i pozdrawiam serdecznie!!
Cin
Rocznik: 2008
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Cin » 19 paź 2009, 09:51
Uszczelka pod pokrywą zaworów i trzeba sprawdzić uszczelniacze na napinaczu łańcuszka rozrządu. Cieknie sobie powoli i kapie na nagrzane części bardzo często na wydech. Poszukaj na forum jest tego pełno. Pozdrawiam
Marcin Wito
Post autor: Marcin Wito » 19 paź 2009, 22:49
Ok dzieki wielkie za pomoc! Jeszcze tylko mam pytanko odnosnie tego smrodu benzyny na bagnecie... czy walnieta uszczelka pod pokrywa zaworow moze powodowac ten zapach benzyny na bagnecie?? czy moze ja niepotrzebnie panikuje??
sasza
Post autor: sasza » 19 paź 2009, 23:01
Uszczelka pokrywy zaworów nie ma nic wspólnego z zapachem benzyny na bagnecie. Aby pojawił sie ten zapach benzyna musiała by sie dostawac do oleju w jakis sposób co powodowało by wzrost poziomu oleju. Jesli poziom nie wzrasta to powinno byc ok.
Marcin Wito
Post autor: Marcin Wito » 19 paź 2009, 23:10
poziom oleju nie wzrasta bo sprawdzam regularnie gdzies od miesiaca, ale bagnet za kazdym razem jak wyciagam i wĂĄcham na nim olej to czuc wyraznie benzyne na nim...
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 20 paź 2009, 11:49
Sprawdż czy wszystkie cylindry palą ,tzn. czy po wykręceniu wszystkie świece są tak samo suche . Może być że nie pali np.na jeden cylinder /np. na wolnych obrotach lub ma zaniki iskry na wysokich / i nie spalone paliwo przedostajesię do miski ale nie w ilości zeby się poziom podnosił .
