[a6 c4 2,5tdi AEL] o co chodzi?
Zawieszenie
krs2919
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: krs2919 » 10 paź 2009, 15:06
witam koledzy mam pytanie od czego jest kontrolka -czerwony wykrzyknik w kółku, pojawiająca się na wyświetlaczu zegara. Chodzi o to, że jak zawsze gasła po odpaleniu silnika, to dzisiaj nie gaśnie i cały czas mruga. Co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc. Napewno jest to coś związane z hamulcami ale do końca nie wiem za co ona odpowiada
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: elmi_k » 10 paź 2009, 17:12
Lechu pisze:to jest kontrolka ręcznego jak dobrze ją skojarzyłem
ale ta kontrolka jest na dole (nad temperatura)
a Tobie pewnie sie zapalila kontrolka na samej gorze??
Lechu pisze:Może to świadczyć o niskim poziomie płynu hamulcowego, uszkodzeniem czujnika poziomu płynu oraz o kończących się klockach hamulcowych z przodu
1. kontrola plynu
2. sprawdzaj kabelki w klockach
P.S. poszukaj ... bylo to juz opisywane !!
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
Dawidows89
Post autor: Dawidows89 » 10 paź 2009, 17:19
a swieci Ci sie rowniez kontrolka ABS ? Bo jesli tak to jest to czujnik abs-u
krs2919
Imię: Krzysztof
Post autor: krs2919 » 10 paź 2009, 17:59
to nie chodzi o kontrolkę od ręcznego, bo jak ktoś słusznie zauważył ona jest na dole, mi mruga na górze, kontrolka od abs-u gaśnie, klocki były zmieniane i są dobre, sprawdzałem jeszcze czujniki i wszystko jest ok. Niestety dalej mruga. Przez parę wcześniejszych dni po odpaleniu mrugała ok. 3 sek. po odpaleniu, ale gasła po naciśnięciu hamulca, a teraz w ogóle nie gaśnie tylko mruga. Prawdopodobnie jak są klocki do wymiany to świeci ciągiem, co więc dalej?
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Post autor: elmi_k » 10 paź 2009, 18:11
krs2919 pisze:klocki były zmieniane i są dobre, sprawdzałem jeszcze czujniki i wszystko jest ok.
kiedy zmieniane?? i jakie klocki zalozyles?
a poziom plynu??
krs2919
Imię: Krzysztof
Post autor: krs2919 » 10 paź 2009, 18:22
klocki zmieniałem pól roku temu i do dzisiaj było ok., poziom płynu też dzisiaj sprawdziłem i jest ok. to nie będzie od płynu, bo odłączyłem nawet czujnik od zbiornika i dalej to samo, żadnej reakcji, a klocki jakieś niemieckie, nie pamiętam coś na b.....
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Post autor: elmi_k » 10 paź 2009, 22:11
krs2919 pisze:klocki zmieniałem pól roku temu i do dzisiaj było ok.
hmm...to zalezy na jakiej grugosci zatopiony w klocku byl kabelek. mozliwe ze juz klocki doszly do kabelka i zrobila sie "przerwa". odczep klocki i zewrzyj we wtyczce "na krotko" i zobaczysz czy zniknie, jak nie to to samo zrob z drugiej strony.
a najlepiej od razu i lewa i prawa strone zewrzyj. obstawiam ze to bedzie to :-) tez tak mialem...a klocka bylo jeszcze conajmniej pol...
goral81
Post autor: goral81 » 13 paź 2009, 20:34
w mojej starej 100tce c4, mialem jakis zwykly kabel a jesli sie nie myle to tam ma byc jakis taki ekranowany czy cosik, w kazdym razie czasami jak bylo wilgotno, np. po deszczu to czasami sie zapalala wlasnie kontrolka od niby zuzycia klockow, a klocki nowki valeo.
1.8T+ :)
Adam_Łódź
Post autor: Adam_Łódź » 15 paź 2009, 15:45
U mnie jest to samo, nowe klocki TRW i kontrolka mruga, sprawdzałem kable, czysciłem i dalej to samo. czasami jest spokój a po ujechaniu 5 km znowu się zapala :/
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
