[a6 c5] Wymiana radia Concert na inne
Mam kilka pytan w zwiazku z tym ze chcialbym wymienic kaseciaka Audi Concert na Odtwarzacz CD/Mp3 Pioniera i teraz:
1) Czy potrzebuje jakas przejsciowke zeby podlaczyc radio chodzace w standarcie ISO do instalacji Audi?
2) Czy w momecie odlaczenia oryginalnego radia i podlaczenia innego subwoofer w bagazniku (ten montowany fabrycznie) bedzie gral czy nie (jak nie to czy jest jakas mozliwosc wykozystania go)?
3) Czy zegarek na desce rozdzielczej jest ustawiany z poziomu radia (RDS)? Czy jak odlacze radio Concert zegarek ten przestanie pokazywac prawidlowy czas (np po odpieciu akumlatora)?
4) Biore za oczywiste ze zadne dane z RDS itd przestana byc wyswietlane na wyswietlaczu miedzy predkosciomierzem i obrotomierzem. Czy sie myle?
W zasadzie to wszystko. Bardzo prosze o odpowiedz jako ze wymiana radia jest jedna z opcji ktore rozpatruje zeby troche usprawnic dzwiek w moim aucie, a takie info bardzo by mi pomogło.
Dzieki, Pozdrawiam
Dzieki, Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 14:07 przez jason, łącznie zmieniany 1 raz.
censored, Widze ze bardzo skrupulatne to forum jest, w kazdym prawie temacie sa Twoje ramiki.
Przejzalem 10 stron i juz nie mam sily szukac odpowiedzi na moje pytania. Znalazlem podobne problemy do moich ale jakos brak odpowiedzi.
ad1) co to znaczy i tak nie? Moglbys rozwinac?
ad2) Oczywiscie chcialbym zeby gral, wiec jakiej przejsciowki musze uzyc?
Nie moglbyc tyle razy walkowany, bo w tym dziale nie ma tylu tematow.7agan pisze:Temat wałkowany tysiące razy
Albo zmieniarkę mp3 virtualna:P
[ Dodano: 2009-09-08, 18:35 ]
http://allegro.pl/item709991954_zmienia ... _b813.html
nie lepiej, bo fabryczne radio jest po prostu za slabe.wiesiek-02 pisze:a nie lepiej ci dodać do tego radyjka fabrycznego zmieniarkę??
takiej lipy wogole nie biore pod uwage ale dzieki za propozycje.Albo zmieniarkę mp3 virtualna:P
Kurka wodna na prawde nikt nie ma w aucie nieorginalnego radia, zeby mi pomogl dobrac odpowiednia przejsciowke z mozliwoscia wykozystania suba w bagazniku?
Jak masz BOSE to moze i gra elegancko (nie wiem, nie slyszalem) ale ten kaseciak to jest porazka. Fakt, ladnie sie kompanuje z wnetrzem i daje rade jak gadaja w radiu, ale z muzyka nie bardzo mu to idzie.
Wiem ze sa ludzie ktorzy maja nieorginalne radia, bo ogladalem wiele aut uzytkownikow tego forum.
W dalszym ciagu prosze o pomoc, bo jakos teskni mi sie za moja muzyka a nie tym co w radiu graja.
gembas pisze:Wiec,moze dobrym rozwiazaniem jest oryginalne radyjko na plytki?
Dzieki za rady, ale ja doskonale wiem co chce, tylko nie wiem jak tego dokonac i dlatego szukam tu pomocy. Niestety nikt jak do tej pory mi nie pomogl (no moze pa za kolega 7agan, ale tez nie do konca.)ziuta94 pisze:Kup zmieniarkę i załóż sobie wzmacniacz jak mówisz że masz radio za słabe
Kolego jason nie wiem czy się nie pogubiłem, ale jeżeli chcesz zmienić system audi na standard ISO to czeka trochę pracy, ale też bez przesady.
Samo przepięcie radia nie wystarczy (potrzeba mi informacja na jakie konkretnie chcesz wymienić, zakładam że na najpopularniejszy stanard ISO),
W zasilniu najprawdopodobniej trzeba będzie zmienić tylko przewody żółty z czerwonym (ale to trzeba posprawdzać miernikiem)
Po podłączeniu radia nowego będą grały tylko głośniki z przodu, aby zagrały głośniki z tyły musisz kupić przejściówkę (są na allegro, ale ja odradzam). Tutaj się trochę pogubiłem w Twoim wątku, bo nie wiem o co chodzi z sub-em?? Masz go w standardzie w Audi czy sam dokładałeś??
W każdym razie ja by do tylnych głośników poprowadził nową instalację na te dwa głośniki i podłączył normalnie pod kostke ISO. (Tylko o co chodzi z tym Subem??)
Witam, nareszcie jest pomoc.
Otoz chce podlaczyc zwyklego pionera (modelu nie pamietam ale jak potrzebny to sprawdze) wlasnie zamiast tego radia Concert.
Chcialbym zeby graly mi wszystkie glosniki tak jak ma to miejsce teraz (przod i tyl) oraz fabryczny sub (tak jak teraz).
Zadnych dodatkowych elementow nie ma jedynie radio ulega zmianie.
Pomyslalem sobie ze skoro fabryka wcisnela w to nadkole suba to mozna go takze wykozystac i tylko o to mi chodzi.
Dzieki za odzew
Dzieki za odzew
Polecam lekturę tego tematu http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=89607
Wszystko ładnie wytłumaczone co i jak z nieoryginalnym radiem.
censored, fabi, dziekuje za 2 rzeczowe odpowiedzi. O takie wlasnie cos (bardziej jednak odpowiedz Mad_MAXa, ) mi chodzilo. Zrobie sobie to sam tylko potrzebny mi byl jakis kierunek w ktorym powinienem isc.
Kupilem sobie juz przejsciowke zeby graly przednie i tylne glosniki, zostanie mi tylko wpiac w jedna z tych wtyczek kabelkow od suba.
pozdrawiam
pozdrawiam
- remczar
A czy cos takiego mozna podlaczyc obok zmieniarki? Tzn. mam fabryczna zmieniarke podlaczona do Concerta, ale chcialbym podlaczyc tez cos takiego jak w tej aukcji, ale zeby sprzety te byly jednoczesnie, abym mogl sobi ewybrac czy chce sluchac muzy z CD czy z mp3. Mam nadzieje, ze nie zamotalem za barzo i wiadomo o co mi chodziQris pisze:Albo zmieniarkę mp3 virtualna:P
I jeszcze jedno pytanko. Jak rozpoznac, ze ma sie suba fabrycznego w aucie, bo ja cos tam w prawym nadkolu mam, ale nie wiem co to jest. BOSE nie mam. Moze ktos moglby wrzucic fotke jak wyglada taki sub, najlepiej ktos kto ma go ale nie ma BOSE tak jak ja.
Pozdro
- remczar
aha, no to zaraz koncze prace i cisne obadac co tam siedzi w tym nadkolucensored pisze:Jak cos masz w prawym schowku to to jest subwoofer , nic innego tam nie moze byc
Jesli chodzi o ten wmulator to troche lipa, bo myslalem, ze jest moze taka opcja, jak 2 zrodla zewnetrzne, z ktorych wlasnie jedna jest zmieniarka i ze mozna sie miedzy nimi przelaczac, no alr trudno. Dzieki za info.
Pozdrowki
