[C4 2,5 TDI AAT] spadek mocy przy włączaniu klimy (spory)
k44761
Post autor: k44761 » 18 lip 2009, 17:48
Problem polega na znacznym spadku mocy silnika w chwili załączenia się sprężarki. Podczas jazdy bez włączonej sprężarki klimatyzacji silnik zachwuje się normalnie, przyzwoicie przyspiesza, ma moc, da radę dobić do 205-210 km/h na zegarach. Z włączoną klimatyzacją prędkość max 160km/h, zero przyspieszenia do 2200obr/min, później auto ledwo się rozpędza.
Mam pierwszą wersję sterownika z ubogą diagnostyką i tylko grupą 000, więc nie mogę zamieścić logów.
Na czwartej pozycji w grupie 000 w BS mam wartość dawki wtrysku ustawioną na 12 (tak ustawiłem, fabrycznie ustawione było na "5"), po włączeniu sprężarki na wolnych obrotach wartość skacze na 22-23, więc mieszanka bardzo się zubaża. Jak ustawiam na pompie 5 jednostek, to problem nie występuje, za to bez włączonej klimy auto dość mocno kopci na czarno powyżej 3000obr.
Mam prośbę do posiadaczy AAT lub AEL, żeby sprawdzili co dzieje się z pozycją 4 w grupie 000 BS podczas włączenia klimy. Wg mnie wartość powinna pozostać bez zmian.
Prośba również o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Co może być nie tak?
Audi A8 D2 4,2 2001 AQF QUATTRO
Audi A3 8L 1,9 TDI AHF
Audi A6 C5 2,5 TDI AKE QUATTRO Manual
PAGOR
Post autor: PAGOR » 18 lip 2009, 23:29
ja też tak mam choć nie aż tak tragicznie jak u Ciebie , ale ja stawiam na sprężarkę klimy (pada) :-/
PAGÓR
k44761
Post autor: k44761 » 19 lip 2009, 00:20
Nie Panowie. To raczej nie sprężarka. Po podaniu 12V na sprzęgło po zdjęciu paska można spokojnie kręcić wirnikiem jedną ręką. Poza tym zmieniłem sprężarkę na inną i sprawdzałem - nie to.
Po zmianie z powrotem na swoją, gość biorąc dane z książki zapakował mi 800g środka R134A i 30g oleju PAG. Na wlepie mam 600g i 20g oleju. Wtedy dopiero mu było ciężko... spuściłem trochę i jest tak jak przed wymianą, czyli kiepsko przyspiesza. Natomiast klima działa dobrze.
Ostatnio zaczęło coś grzechotać w zakresie 1700-1850 obrotów podczas przyspieszania i zwalniania. Zastanawiam się czy nie ma to coś wspólnego z tą przypadłością.
Abstrahując od wszystkiego, dlaczego sterownik po włączeniu klimatyzacji zubaża mocno mieszankę?
Pompa po kupieniu samochodu była jeszcze zaplombowana, ale ustawione były fabrycznie 4 jednostki na pozycji 4 w 000BS. w danych technicznych ma być od 5-25.
jak ustawiam 5 jest ok, ale dymi na czarno bez włączonej klimy, ma poprostu za bogato.
ale za to jak przypiesza :-D
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 23 lip 2009, 14:39
A wiatrak klimy Ci działa? Ja tak miałem jak mi wiatrak padł to sprężarka w korkach obciążała silnik i dławiła trochę obroty. Założyłem wiatrak i wszystko ok.
arturn29
Post autor: arturn29 » 17 sie 2009, 21:19
Dobry
Panowie rozumie ze ta dawke ustawia sie przez VAG ale jak to dokladnie zrobic? Prosze o jakas mala instrukcje.
arturn29
Post autor: arturn29 » 17 sie 2009, 21:53
Bede bardzo wdzieczny i czekam z niecierpliwoscia :)
arturn29
Post autor: arturn29 » 18 sie 2009, 07:58
To w takim razie prosze o instrukcje jak to przestawic vagiem. Moze ta jedna jednostka akurat mi wystarczy. <piwo>
kograman
Post autor: kograman » 18 sie 2009, 15:07
Ja również po włączeniu odczuwam spadek mocy lecz ni tak jak kolega k44761 bo autko żeby bujnąć muszę ciągnąć dłużej na obrotach. Poza tym reszta ok ale u mnie to normalny objaw jazdy na klimie, chyba każdy tak ma.
1997 - 2004
7 lat tradycji !!!!!
k44761
Post autor: k44761 » 20 sie 2009, 09:43
Witam. Niestety jak się okazało problemu nie udało się rozwiązać. Ustawiając dawkę paliwa w grupie 000 na poz. 4 (mam tylko grupę 000) na 8 jednostek praca się trochę poprawiła. Przejechałem się A6 C4 z silnikiem AAT znajomego na klimie i tam klimatyzacja nie ma kompletnie żadnego wpływu na moc (poważnie).
W chwili obecnej zmieniłem samochód na A6 C4 2,5TDI AEL zachipsowany na 172km i tam również nie ma absolutnie żadnej różnicy w mocy.
W poprzedniku myślę że za straty mocy odpowiadała sprężarka lub przytkana dysza dławna. Nie dane mi już tego było sprawdzić, autkiem pomyka brat na taxi :)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
