[C5 1.9]Kontrolka Service.. Jak wyłączyć ??
Lord
Post autor: Lord » 14 lip 2009, 23:20
ok dzieki a profil juz uzupelniam
Jurek85
Imię: Jurek
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Jurek85 » 15 lip 2009, 10:21
Spróbowałem to zrobić siebie. Pokazały mi się te kreseczki i co dalej?? Wyłączyłem zapłon trzymając cygiel B przyciągnięty do siebie.
slavi16 pisze:A - lewy
B - prawy
Na pewno :?: W ten sposób to u mnie nic się nie dzieje. Na odwrót owszem, ale efektu nie ma. Próbowałem go trzymać i wyłączyć zapłon, puścicć i wyłączyć zapłon. Niestety. :-(
Jeszcze małe pytanie doprecyzowujące - włącz zapłon, czyli przekręć kluczyk nie odpalaj silnika. Tak :?:
Jurek85
Imię: Jurek
Rocznik: 2002
Post autor: Jurek85 » 16 lip 2009, 11:30
slavi16 pisze:Jurek85 napisał/a:
Dokładnie tak!
Sprostowanie: A to prawy, B to lewy
Ok i po pojawieniu się tych kresek co trzeba zrobić?? Tak po prostu puścić pokrętło i wyłączyć zapłon czy o czyś nie wiem bo nie chce się to udać do końca, cały czas się pojawia INSP. :evil:
magic1977
Imię: Maciej
Rocznik: 1992
Moje auto: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: magic1977 » 18 lip 2009, 20:04
A u mnie ciekawa sytuacja bo przy przedostatniej wymianie oleju skasowałem inspekcje przyciskami,a teraz z miesiąc temu za cholere nie mogłem i musiałem zrobić to VAG-iem.Paluchy mnie bolały od tego klikania :-P
Pozdro.
Jurek85
Imię: Jurek
Rocznik: 2002
Post autor: Jurek85 » 20 lip 2009, 11:45
slavi16
No i niestety nic.
magic1977 pisze:A u mnie ciekawa sytuacja bo przy przedostatniej wymianie oleju skasowałem inspekcje przyciskami,a teraz z miesiąc temu za cholere nie mogłem i musiałem zrobić to VAG-iem.Paluchy mnie bolały od tego klikania
Pozdro.
Może u mnie też tak było. :-/
Swedish Audi
Post autor: Swedish Audi » 20 lip 2009, 21:22
A u mnie enigma,zmienialem olej i nic nie musialem robic.Dziwne czy wszystko ok?
REMI
Post autor: REMI » 30 lip 2009, 21:25
Witam wszystkich, mam pytanie czymsie różni Inspekcja olejowa - OIL od Inspekcja serwisowa - INSP, kasowanie ręcznie nie różni się miedzy tymi operacjami duzo, ale odrobine robisie inaczej. Który wariant mam wybrać gdy zapaliła mi się kontrolka od servise za 1400km?
Daniel
diabel
Post autor: diabel » 31 lip 2009, 21:31
Jaka jest roznica pomiedzy kasowaniem inspekcji Vagiem a kasowaniem przyciskami? Gdzies mi sie obilo o uszy, ze po kasowaniu Vagiem komputer przechodzi w tryb wydluzonej eksploatacji, czy jakos tak, i po sposobie eksploatacji oblicza przebieg do nastepnego przegladu. Przy kasowaniu przyciskami nastepny przeglad ustawiany jest na sztywno za 15tys km (?). Prawda to, czy cos gdzies zle uslyszalem?
REMI
Post autor: REMI » 15 sie 2009, 16:24
Wciskam i przytrzymuje przycisk A włączam zapłon i puszczam przycisk A i powinien sie pojawic napis OIL a u mnie tylko sie pojawia: Sevice in 700km, potem kolejne przyciskanie A juz nic nie przełącza - zadnej reakcji. O co chodzi?
Daniel
magic1977
Imię: Maciej
Rocznik: 1992
Moje auto: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: magic1977 » 16 sie 2009, 22:38
diabel pisze:Jaka jest roznica pomiedzy kasowaniem inspekcji Vagiem a kasowaniem przyciskami? Gdzies mi sie obilo o uszy, ze po kasowaniu Vagiem komputer przechodzi w tryb wydluzonej eksploatacji, czy jakos tak, i po sposobie eksploatacji oblicza przebieg do nastepnego przegladu. Przy kasowaniu przyciskami nastepny przeglad ustawiany jest na sztywno za 15tys km (?). Prawda to, czy cos gdzies zle uslyszalem?
Pierwsze słysze :shock: kiedy kasujesz VAG-iem mozesz ustawić sobie następną inspekcje tzn jak to nazwałeś zmienić owo sztywne ustawienie np. z 15 tys. na 10
REMI pisze:Wciskam i przytrzymuje przycisk A włączam zapłon i puszczam przycisk A i powinien sie pojawic napis OIL a u mnie tylko sie pojawia: Sevice in 700km, potem kolejne przyciskanie A juz nic nie przełącza - zadnej reakcji. O co chodzi?
Kilka postów wcześniej pisałem jak było u mnie.Pozostaje Ci VAG.
Pozdro.
karis
Post autor: karis » 01 paź 2009, 15:35
Dzięki za podpowiedz. Ja również skorzystałem z tych wskazówek. Pozdrawiam!
wielo63
Post autor: wielo63 » 11 paź 2009, 22:12
mam problem z wyświetlaczem po przekroczeniu 20 km/h piszczy jak to wykasować
karis
Post autor: karis » 12 paź 2009, 20:10
Bo pewnie masz ustawione 20 km jako prędkość maksymalna po której przekroczeniu sygnalizuje Tobie że nią przekroczyłeś (poziom ostrzegania 2)
Musisz to usunąć tak:
1. wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć krótko przycisk regulacji i sprawdzania (to ten jak patrzysz na zegary po lewej stronie stronie )Licznik kilometrów i zegar są teraz oświetlone
3. Nacisnąć krótko przycisk regulacji i sprawdzania przez co najmniej 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawia się zapisana w pamięci prędkość maksymalna
4. Następnie nacisnąć przycisk reset w dźwigni wycieraczek i trzymać tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się symbol przekreślony ostrzegania dla poziomu 2
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 12 paź 2009, 21:47
wielo63 pisze:mam problem z wyświetlaczem po przekroczeniu 20 km/h piszczy jak to wykasować
kolego, ale nie wiemy co Ci piszczy
na chłopski rozum, albo chodzi Ci o "serwis" albo o ustawioną ograniczona prędkość
ale my nie wróżki, więcej coś napisz :->
wielo63
Post autor: wielo63 » 12 paź 2009, 22:16
dzięki kolego podziałało
