[ALL] Klima - funkcja ECON
Wszystko co dotyczy ogólnie ogrzewania w tym postojowego, chłodzenia i klimatyzacji nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
Qris
Post autor: Qris » 13 lip 2008, 18:06
Paweł pisze:No ja jak jest zimno na dworze tak jak np o 5 rano jak jade do pracy to smigam na wyl klimie bo po co ma klima smigac jak nie jest mi potrzebna w tej chwili.
Klima osusza powietrze, aha klima nie znaczy tylko chłodzenie...
Coolkensy
Post autor: Coolkensy » 22 wrz 2008, 22:59
...Panowie a co robic jesli jest deszczowy dzien i szyby paruja....cały czas na klimie smigac ??? bo jak mam sam econ to paruja :)
arturro_A6
Imię: Grzegorz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: arturro_A6 » 22 wrz 2008, 23:20
caly czas na klimie lub otworzyc okna
ja swojej klimy wogole nie wylaczam
mack
Post autor: mack » 22 cze 2009, 20:49
co do ECON-a to w A6 C6 jak go przytrzymacie na wyłączonym silniku to włączy się wam klima.
arkolek
Post autor: arkolek » 22 cze 2009, 21:48
dobra panowie, wracając do zimy i jazdy na klimie. nie jest tak, że przy temp. od około -5stopni klima już się nie włącza ze względów bezpieczeństwa, żeby płyn i woda w przewodach nie zamarzła?
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 22 cze 2009, 22:10
arkolek pisze:nie jest tak, że przy temp. od około -5stopni klima już się nie włącza
tak jest
i to chyba nawet jest 5 stopni, a nie -5
dokładnie nie pamiętam
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 22 cze 2009, 22:54
slavi16, nie ufaj tak bardzo słowu pisanemu :mrgreen:
Jest zalecenie uruchamiania klimy co jakiś czas, to prawda. Jesli jednak jakiś mechanik twierdzi, że w aucie koncernu VAG uruchomi zimą klimę to ma na myśli, że w ogrzewanym garażu :!:
Gdy parkujemy pod chmurka to uda się tylko w dość specyficznych warunkach, gdy po długiej ostrej jeździe postoimy chwilę i czujnik temp. zostanie oszukany ciepłem rozchodzącym się z rozgrzanego silnika.
Mozna też podobno grzac go zapalniczką, sam nie próbowałem :roll:
Jest tak jak napisał goly191, :
goly191 pisze:tak jest
Dokładnie tak: plus 5 stopni Celsjusza !
Co do tych 5 stopni to w różnych konkretnych autach bywa różnie, w niektórych już przy 7 stopniach sie nie załączy sprężarka a w niektórych jeszcze przy 3 wystartuje.
arkolek
Post autor: arkolek » 22 cze 2009, 22:56
goly191 masz rację. dokopałem się i znalazłem, że klima do 99r ponizej 5C nie dziala. tak miałem w A4 97r.
podaję linka o kilmatyzacji bo napewno da odpowiedzi na wiele pytań. nie wiem gdzie go umieścić bo nie ma działu o klimatyzacji:
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
ewentualnie moderatorzy mogą przenieść we właściwe miejsce
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 22 cze 2009, 23:12
slavi16, może akurat w tej instrukcji, którą czytałeś tego nie ma. W zasadzie jest to z punktu widzenia obsługi nieistotne bo i tak nic na to nie poradzimy. Dzieje sie to automatycznie i już. Ja sie z tym gdzieś z tym zetknąłem w jakiejs instrukcji. Było to dawno dosyc i teraznie pamietam, czy Golf3, Passat B4, B5 ???
Było bo, zaciekawiło mnie na tyle, że dochodziłem dlaczego tak jest. Jednak po 15 latach nie ustalę gdzie to było konkretnie. Najwazniejsze, że tak właśnie klimy w autach VAG się zachowują.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 22 cze 2009, 23:21
slavi16, ja nie piszę tego po to aby się spierać ;-) <ok>
Zgłębiłem kiedyś temat gdy myslałem, że klima mi padła :mrgreen: (a było po prostu poniżej tych +- 5 stopni :roll:
[ Dodano: 2009-06-22, 23:28 ]
mack pisze:co do ECON-a to w A6 C6 jak go przytrzymacie na wyłączonym silniku to włączy się wam klima.
Tzn. że jak: przy wyłączonym silniku włączy się klima ? (kompresor) ? A on w C6 nie jest napędzany od silnika ? Ma swój własny silnik elektryczny ?
EDIT.
A co do samego przyciski ECON to może nie wszyscy wiedzą ale w autach z silnikiem wysokoprężnym (na pewno A6C5, innych nie sprawdzałem) ma on jeszcze jedną funkcję.
Mianowicie auta z dieslem maja dodatkowe ogrzewanie wnetrza. "Ogrzewanie dodatkowe włącza się i wyłącza automatycznie przy temperaturach zewnętrznych poniżej około +5 oC, przy uruchomionym silniku, w zalezności od temperatury płynu chłodzącego. Dla zaoszczędzenia paliwa można wyłączyć dodatkowe ogrzewanie przyciskiem ECON układu ogrzewania lub klimatyzacji" - tekst w cudzysłowie ze str 166 Instrukcji Obsługi A6C5 Avant.
Qris
Post autor: Qris » 23 cze 2009, 00:11
Co za bzdety no aż człowieka boli. Skoro klimatyzacja nie działa to jakim magicznym sposobem osusza powietrze w aucie? Wiecie zaparowane szyby zimą i te sprawy? Skoro nie działa to dlaczego załącza sprężarkę? Nikt mi nie wkręci że klima nie działa zima bo każdy zdrowo myślący człowiek po prostu to sam sprawdzi zamiast pisać głupoty. I oto obserwacja z zimy. Włączamy auto 1...2....3.... dum! sprężarka ruszyła, ułatwia odparowanie szyb. A teraz ta sama akcja z użyciem ECON i odparowuje jak by chciało a nie mogło. KONIEC
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 23 cze 2009, 00:36
Qris, widocznie u Ciebie działa poniżej 5 stopni a u mnie nie działa <ok>
Dyskusja nie ma sensu, myslisz, że Ty jeden jestes ten co potrafi zaobserwowac załączenie sprężarki :?:
Gratuluję dobrego mniemania o sobie <ok>
I nie będe Ci pisał, że ja jeździłem z klimą kiedy Ty jeszcze koszulę w zębach....
Ale Ty za to nie wymądrzaj się :-P
A zrób zimą doświadczenie: Np. przy temp. - 10 stopni na dworze włącz sobie klimę i poczekaj czy w aucie osiągniesz - 20 stopni. Jak osiągniesz - dostajesz Nobla <ok>
Technicznie można zrobic aby załączyc sprężarkę zawsze - czujnik temp jest do ominiecia lub tez może byc uszkodzony.
Jesli chodzi o przednią szybę zimą to jest potrzeba raczej jej grzania niż oziebiania, po to jest przecież przycisk odmrażania przedniej szyby. Jezeli przycisk ECON ma 2 funkcje, zależnie od temperatury, to dlaczego przycisk Odrażania/Osuszania przedniej szyby tez nie może mieć 2 funkcji, również zaleznych od temperatury ?
Qris
Post autor: Qris » 23 cze 2009, 02:31
-Tak
-Można to usłyszeć, wyczuwalne jest obciążenie silnika. -bez sarkazmów
-Podnieca Cię To i Twój wiek? Dla mnie nie robi różnicy ile kto ma lat.
-Wypowiadam się, od tego jest forum
- Klimatyzacja to nie tylko schładzanie a także osuszanie powietrza panie jeżdżący od x lat z klimą.
-nie wnikam w tę wypowiedź
-przeliteruję co jest ważne zimną s-u-ch-e p-o-w-i-e-t-rz-e. Tak wtedy nie paruje na nowo a śnieg czy też lekki roztop nie sprawia że wnętrze staje się wilgotne podczas włączonej dmuchawy. Co do Econa to ma on 2 fn w dieslach. A w benzynie wyłącza klimatyzację na rzecz powietrza z zewnątrz. A ja nie mam fn odmrażania tylko osuszania (brak druta w przedniej szybie)
Na koniec proszę byś nie zasłaniał się wiekiem bo to nie pomaga, a w moich oczach tracisz na szacunku należnego osobie która coś już w życiu przeżyła. Kolejna rzecz która mnie nurtuje to fakt że przez te wszystkie lata nie zauważyłeś że zimą warto jest włączać klimatyzację z uwagi na fakt że jeśli jest nie używana to się hmm... psuje. Dla mnie takie dumania nie mają sensu gdyż panowie którzy konserwują klimatyzację w autobusie (moim) jasno stwierdzili że jeśli chcę się nią cieszyć i by działała mam ją włączać(30 min raz na tydzień) także zimą gdyż czynnik musi być w obiegu.
Mam nadzieję że nie zachowasz się jak nastolatek i przeczytasz uważnie to co napisałem udasz się do serwisu klimatyzacji w Swojej miejscowości i zapytasz panów tam pracujących jaki wpływ miała by przerwa w działaniu urządzenia przez kilku miesięczny okres zimy. Aha wybacz formę per Ty, nie ja to zacząłem.
Ułatwię Ci życie specu. Broszurka z Peugeota, tłumaczy trudnym ludzikom o co biega w tym wszystkim.
TAJEMNICA KLIMATYZACJI
Skupiamy się nad systemy klimatyzacji - "Ich rola". Oraz Obsługa i konserwacja.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 24 cze 2009, 11:11
Qris, naprawdę trudno się z Tobą dyskutuje. Ale to właśnie przywilej młodego wieku, taki "monopol na prawdę". U większości ludzi doswiadczenia zyciowe wymuszają nabranie pewnej pokory, są też tacy co jej nie nabiorą.
Pisząc o wieku nie chciałem Cię urazić, chciałem Ci tylko dać do zrozumienia że po 15 latach jeżdżenia autami VAG z klimą potrafię wiedzieć czy mi się klima załącza czy nie. A właśnie po raz pierwszy zdziwiłem się w 1994 roku, że późna jesienia sprężarka klimy nie wystartowała i myslałem że się popsuła.
Wieku natomiast nie ukrywam, każdy go widzi w moim profilu, ale jakby co to jestem pierwszy chętny aby się na niego z Tobą zamienić <ok>
Nie będe odnosił się do każdego zdania napisanego przez Ciebie z osobna bo temat nam sie rozwleka.
Propagujesz uparcie pewien skrót myslowy, przywołany przez Ciebie Peugeot też ( tyle, że to tekst typowo "popularnonaukowomarketingowy"), jakoby klima osuszała powietrze.
Naprawdę jest tak, że wilgotność powietrza zależy generalnie od 2 czynników: ciśnienia i temperatury. Cisnienie nam się niewiele zmienia i nic na to zresztą nie poradzimy w tym przypadku, więc mozemy przyjąć je constans ok. 1 bara.
Natomiast możemy regulować temperaturę. I to robi klima: obniża temperaturę powietrza. W niższej temperaturze zawartość wilgoci w powietrzu jest mniejsza.
A teraz sens działania klimy zimą. Pomijam tu ewentualne problemy techniczne pracy tego urządzenia w ujemnych temperaturach - bo czy ktoś zimą na Grenlandii używa lodówek ? :lol:
No więc tak: temperatura otoczenia - (minus) 10 stopni C. Zawartości wilgoci w takim powietrzu jest mała. Powietrze wchodzi do auta i zostaje podgrzane w nagrzewnicy do temperatury nastawionej na klimie, powiedzmy + 20 stopni. Ale wilgoci jest w nim tyle ile było przy - 10 (bo przecież nagrzewnica to nie konewka i wody do powietrza nie dolewa).
Oczywiście we wnętrzu auta wilgotność panuje z reguły większa (bo komuś nie chciało się otrzepać butów ze śniegu, bo ktoś zimą używa dywaników wykładzinowych, bo ludzie wydychają parę wodną...). Szyby zaparowują.
Ale jeśli puścimy na szybę powietrze z zewnątrz o zawartości wilgoci jak dla - 10 stopni, to co, nie wysuszy ich ?
Jak mielibyśmy klimą schłodzić to powietrze do temp. poniżej - (minus) 10 stopni ?
I po co ? Nienaturalnie suche powietrze wcale nie jest zdrowe dla człowieka.
Sorry za tak obszerny tekst ale to i tak z konieczności jest wersja "na chłopski rozum", nie przywołuję tu "ciśnieniowego punktu rosy", krzywych nacycenia ani innych tego typu terminów bo myślę, że tak jak jest wystarczy.
Ja w zasadzie problemu parowania szyb w Audi nie zauważam, bo staram sie utrzymać wnętrze auta w maksymalnie możliwej suchości.
A co do włączania klimy zimą to co Instrukcja (czy "broszurka" jak wolisz) to inne terminy sa podawane. Ty piszesz, że raz na tydzień, Passat w Instrukcji Obsługi ma, że raz na miesiąc. Ważne jest żeby w ogóle raz na jakiś czas próbowac ją włączyc a częstotliwość będzie pewnie zależała od temperaturowych mozliwości załączenia kompresora. Oczywiście nie dotyczy to Twojego Audi bo u Ciebie jak już ustalilismy nie ma tego ograniczenia ;-)
Qris, nie chcę juz z Tobą dyskutować, bo szkoda mi czasu i energii, napisałem to po to aby inni użytkownicy forum mogli łatwiej zauważyć aspekty działania i uzytkowania klimy.
Qris
Post autor: Qris » 25 cze 2009, 00:07
Nie chce mi się tego czytać bo jest za długie (może kiedyś znajdę czas na czytanie tak zwanego lania wody) a po drugie wypowiedziałem się dostałeś magicznego linka pełno ich w sieci i to powinno wystarczyć. Pzdr
[ Dodano: 2009-06-25, 00:31 ]
Przeczytałem i żałuję, zero konkretów. A ten brak wilgoci w zimę ehhh... jak ktoś trzyma auto w garażu to mu śnieg nie pada (to białe które się topi i robi tę jak jej tam aaa! WILGOć). Na koniec naszej nie fajnej już wymiany zdań eksperyment.
Zima powiedzmy minus 3 stopnie (wg Ciebie klimatyzacja wcale nie działa). Idziesz do pracy a więc rano odpalasz pojazd w aucie łącznie 4 osoby. I teraz włącz sobie AUTO i jedź do pracy a następnego dnia w podobnych warunkach włącz z fn ECO. Szkoda że wynik poznasz dopiero w zimę.
Aha dla ułatwienia przeżyłem już to i powiem że na samym auto szyby w aucie nie parują. No nic na pewno się mylę haha:-) 3maj się ciepło, pozdrówki!
Ejj jeszcze jedno mi się przypomniało. Kiedyś chciałem poruszyć temat SPAM w aucie i parowania szyb (stąd te warny bo niby obraziłem moda choć miałem rację). Co ciekawe z dumą stwierdzam że nawet w bardzo zimne noce z bardzo ruchliwa panną nic nie paruje:-)
Wróć do „Ogólne”
