[A6 c4 avant] centralny z pilota-problem
				EaserVW
przeglądam forum,nie znajduję odpowiedzi :
Wczoraj kupiłem audi, dziś kompletuję rzeczy, których nie bylo/które nie działały.
W obu kluczykach(oryginalnych) są diody na podczerwień. Między drzwiami po obu stronach są czujniki centralnego. Wsadziłem nowe baterie, pilot emituje sygnał bez zastrzeżeń (widzę go na wyświetlaczu telefonu), auto nie reaguje.
W zasadzie nie wiem czy jest alarm, bo go nigdy nie słyszałem:)
Wykonałem polecane na forum czynności mające zsynchronizować kluczyk z autem, ale to nic nie dało (Przekręcanie w zamku drzwi z wciśniętym guzikiem, oraz w zapłonie).
Auto zamyka się z kluczyka i włącza się jakaś dioda na panelu, mruga ukryta gdzieś pod przyciskiem świateł awaryjnych.
Jak spasować kluczyk by centralny działał normalnie na odległość? Da się to w ogóle? A może w tym aucie tego po prostu nie ma i jest to jakaś nędzna imitacja? Kluczyk jest jednoznacznie OK. co zrobić?
z góry dziękuję za odpowiedź (wyczerpującą i na temat:) )
pozdrawiam,
EaserVW
pozdrawiam,
EaserVW
				mario1278
 - Imię: MARIUSZ
 - Rocznik: 2010
 - Moje auto: Allroad C6
 - Silnik: 3.0 TDI 233KM
Witam kolegę spróbuj tego jest po polsku http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm.
POWODZENIA.
Jak nie zadziała to daj znać sprobujemy czego innego.
Jeszcze jedno do tych procedur musisz się przyłożyć ,wykonuj dokładnie jak napisano mi za pierwszy razem 4 razy próbowałem.
						POWODZENIA.
- lukaszg8
przypuszczam że nie wiedział nawet :-P on zajmował sie zakładaniem rożnych rzeczy w środku :lol: przez jakieś dziwne mieszki ze szmatki po jakieś myrdające się delfinki a najgorszą zbrodnia jaką zrobił to jakaś cudowna tjuningowa kierownicaMarianoit pisze:Sprzedający nie pochwalił się co takie cudo potrafi? :-D
Audi 100 C4 Avant  94'r
						- bartek915
To samo miałemlukaszg8 pisze:a ja się zastanawiałem czemu mi K*** ta latarka nie świeci :mrgreen: a tu taki cud techniki :mrgreen: muszę z tym pokombinowaćgolob pisze:Tak to jest właśnie kluczyk ze sterowaniem c.zamkiem na podczerwień.![]()
80 B2 81' 1.8i 82kW
A6 C4 97' 2.5 TDi 85kW
A6 C5 00' 2.5 TDi 110kW
w moim przypadku metoda nr 1 zadzialala idealniemario1278 pisze:Witam kolegę spróbuj tego jest po polsku http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm.
POWODZENIA.
dziekuje
