witam
mam 2 pytanka:
1. gdzie znajdują się świece :?: :?: :?: ( hahaha :oops: wiem bardzo śmieszne, tylko nie że w silniku czy coś w tym stylu)
2. słyszałem że świece żarowe można wymieniać pojedyńczo, ale jak sprawdzić "domowym sposobem" które nie działają lub są na skraju wyczerpania :?: :?: :?:
[a6 2.5 v6] świece żarowe
grzessmolar
AUDI-inni czują respekt <kijem><hura>
grzessmolar
dziękislavi16,
pytam gdyż,wracając z weekendu majowego stałem w korku (na slynnej Zakopiance) i po 2 godz stania i jazdy max 5-10km w pewnym momencie zaczeła mi mrugać kontrolka od podgrzewania świec, wyłączyłem silnik potem odpaliłem i jest wszystko ok. czy to oznaka kończenia się świec :?: :?: :?:
Marious_83
Dopiero co uporałem się z tym problemem!
Kolego sprawdź czy masz z tyłu STOP, jeżeli nie ma tzn. że do wymiany jest czujnik położenia pedału hamulca (lub włącznik stop różnie nazywają) Koszt w granicach 40 zł w Toruńskim ASO 80zł. wymiana prosta, proponuję jednocześnie sprawdzić w przypadku braku stop-u czy żarówki są ok(lubią się spalić przy okazji czujnika),
grzessmolar
jay_zzA6
Jak chcesz domowym sposobem sprawdzic czy swiecie dzialaja to poprostu odlacz akum, podlacz do + kawalek kabla i dotknij gory swiecy, jak zaiskszy to znaczy ze dziala a jezeli nie to dupa, watpie zeby swiecie byly jakos pomiedzy czyli nie sa dobre, ale tez nie sa zepsute, jest jedno z dwoch....
tymczasowo brak, new OOOO po zimie....
Marious_83
jeżeli masz stop, to nadal nie wyklucza to czujnika pod pedałem hamulca, tez na początku miałem stop a kontrolka swiec mimo wszytko sie zapalała podczas jazdyiu hamulca, skończyło się na spalonych 3x stopach (boki i nad szyba) i nie zalaczajacym sie tempomacie.
W tym czujniku sa 4 styki i one lubia sie nadpalac, wtedy kontrolka moze pokazywac blad.
Bardzo latwo go wymontowac, proponuje go otworzyc i przeczyscici najpierw styki (na dlugo i tak nie pomoze ale docelowo bedzie mozna chociaz to wyeliminowac)
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.7TDI 163KM
grzessmolar, świecąca się kontrolka świec nie oznacza wcale uszkodzenia świec :!: Miałem wszystkie 6 spalone i nic się nie świeciło :mrgreen:
Oznacza to usterkę w sterowaniu silnikiem. Sterowanie przełącza się w tryb awaryjny. Aby stwierdzić co jest przyczyna trzeba podłączyć VAGa. Zresztą nie jest to żadna tajemnica, tylko wiedza z instrukcji obsługi auta
. Można rozbierać lub wymieniać po kolei wszystko, tylko po co ?
Sam miałem to raz i akurat nie był to czujnik STOPu.
Co do przepalonej żarówki STOPu to nie wiem jak u Was ale u mnie w takim przypadku zamiast OK na FISie zapala się komunikat o takim fakcie, więc chyba kolega by zauważył ?
