[A6 C5]Pikanie Jak to wyłączyć i jak nastawić czas
Sławek300
Post autor: Sławek300 » 22 maja 2008, 10:25
Słuchajcie ostatnio miałem wyciągany akumulator I mam taki problem przy 30km/h pika a pikało przy 130km/h a wiem że to jakąś się ustawia bo kolega kiedyś mi ustawiał. Proszę was o wytłumaczenie tego (bardzo dokładnie)
proszę stosować się do regulaminu i poprawnie nazywać tematy
viewtopic.php?t=28
[ Dodano: 2008-05-22, 14:58 ]
Proszę o odpowiedzi bo te pikanie mnie wkurza :-x
Ostatnio zmieniony 25 maja 2008, 21:49 przez Sławek300, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinpoznan74
Post autor: marcinpoznan74 » 23 maja 2008, 19:22
Masz włączone ostrzeganie przed przekroczeniem prędkości.
Jeśli sobie nie poradziłeś, daj znać.
Sławek300
Post autor: Sławek300 » 23 maja 2008, 22:05
marcinpoznan74, Jeszcze nie zrobiłem tego.
marcinpoznan74
Post autor: marcinpoznan74 » 23 maja 2008, 23:03
1. Wyłącz zapłon
2. naciśnij krótko przycisk do regulacji / to ten przy obrotomierzu podświetlą się licznik kilometrów.
3. Naciśnij ten sam przycisk na ok 2 sec. pojawi sie aktualnie ustawiona prędkość
4. Naciśnij RESET jest na manetce od kompa tak długo aż prędkość będzie przekreślona.
PO kilku sec. podświetlenie się wyłączy
Sławek300
Post autor: Sławek300 » 23 maja 2008, 23:58
marcinpoznan74, Dzięki . :mrgreen:
[ Dodano: 2008-05-24, 22:25 ]
marcinpoznan74, A możesz mi powiedzieć jak ustawia sie godzinę ??
arcik9
Post autor: arcik9 » 05 sie 2008, 23:14
Sławek300 pisze:marcinpoznan74, Dzięki . :mrgreen:
po włączeniu zapłonu pociągasz do siebie przycisk B (ten z lewej strony), zaczyna wtedy migać liczba godziny. przekręcając w lewo lub w prawo ustawiasz aktualną godzinę. następnie jeszcze raz pociągasz przycisk B i zaczyna wtedy migać liczba minut i znów nastawiasz przekręcając w lewo lub w prawo.
Tak samo z datą.
pozdrawiam
helmut28
Post autor: helmut28 » 06 sie 2008, 16:45
Drogie koleżankii drodzy koledzy!
Bardzo zazdroszczę tym, którzy mają pełny FIS ze sterowaniem z środkowym tunelu.
Ja mam FIS taki standardowy, zajumuje cały środek pomiędzy zegarami, pokazuje średnie spalanie, prędkość, drzwi itp.
Gdy przycisnąlem na wyłączonym zapłonie lewy przycisk to wyskoczyło mi przekreślone KM/H 2. i przytrzymując RESET mogłem przesuwać prędkość.
I to było by na tyle, nie wiem jak mam zaprogframowac ten bajer aby pikał mi jak przekraczam 50 km/h.
Wiem, ze jest chyba opcja km/h 1 i km/h 2 czyli może można dwie prędkości zaprogramować aby pikało.
Jak po włączeniu zapłonu dwa razu przycisnę lewy przycisk to sprawdza FIS wszystkie podzespoły itp, i między innymi wyskakuje mi km/h1 i km/h2, czyli chyba mam to w aucie... uffff ale wywód strzeliłem. W końcu jestem lubiącym gadac nauczycielem na wakacjach.
jak to działa? Dzięki za pomoc, mam nadzieję, ze kiedyś tak sie wyszkolę, że będę mógł pomagać innym :)
było audi 80 b4, potem a6 c5 2,4, teraz a6 c6 2,0 tfsi.....only audiiiii
rafiwa
Post autor: rafiwa » 27 wrz 2008, 23:15
SIEMKA! Mam pytanie jak ustawić minuty w zegarku radiowym? godzinę można, datę też a minuty nie
rafiwa
Post autor: rafiwa » 28 wrz 2008, 15:01
Czekam już trzy dni i nic, wszystko było ok i nagle zaczoł pokazywać 20min do przodu. Może jest jakaś możliwość resetu?
rafiwa
Post autor: rafiwa » 28 wrz 2008, 18:08
Wyświetla się cały czas i kojarze o co chodzi, tylko jak to ustawić chyba musi być jakaś możliwość- oprócz tego że sam się ustawia
rafiwa
Post autor: rafiwa » 28 wrz 2008, 18:24
Wszystkiego próbowałem i od strony licznika i komputera, tylko można ustawić godzinę i datę- oprócz minut. Masakra! Poz
michał
Post autor: michał » 29 wrz 2008, 19:44
zegarek radiowy musi być 24h w zasięgu wiezy radiowej. Nie wszędzie w Polsce takie wieże są. W garazy na pewno nie ma. MOże budynki zasłaniaja. Daj mu szansę
Michał - Warszawa
MatiA62.4
Post autor: MatiA62.4 » 29 wrz 2008, 21:33
Witam, no problem:) juz Ci tlumacze-mi pomogło:)
1-włóż kluczyk tylko go nie przekręcaj
2-nacisnij ten przycik co jest przy obrotomierzu(raz a szybko)
3- za chile nacisnij na dłużej ten sam przycik (przy obrotomierzu) i pokjaże Ci sie prędkość na jakaą jest ustawione ostrzeżenie
4- przyciskami FIS (prawa manetka - góra dół) ustawiasz prędkość przy jakiej chcesz mieć ostrzeżenie potem juz nic nie robisz czekasz ok 10 sekund i zapalasz fure i jedziesz:)
Pozdrawiam:)
posti
Moje auto: A4 B7
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: posti » 30 wrz 2008, 01:13
MatiA62.4 pisze:1-włóż kluczyk tylko go nie przekręcaj
no to mniejwiecej tak jak ja napisałem :D
MOC JEST NAŁOGIEM, TURBO PODSTAWA, NITRO ZABAWĄ...
szachu a6
Post autor: szachu a6 » 30 wrz 2008, 10:21
...a jak nastawic zegar (czas) na Fisie???...
