[a6 c5] spryskiwacze xenonów
Nadwozie
ZET
Post autor: ZET » 28 sie 2013, 21:15
Witam mam problem ze spryskiwaczami w mojej audi . Po przytrzymaniu manetki od wycieraczek włącza się ta druga pompka coś na około 1-2 s ale spryski się nie otwierają , sprawdziłem szczelność układu i jest ok, jak otworzę spryskiwacz ręcznie i go puszczę to powracając przepycha on płyn bo słychać delikatny ruch pompki (płyn wraca do zbiorniczka) czyli wnioskuję ,że płyn dochodzi do spryskiwacza ale z dysz nic nie leci , nawet jak otworzę i zablokuję spryskiwacz to też nie leci i teraz nie wiem gdzie szukac przyczyny , czy dysze zapchane czy co ? w sumie wtedy też powinien się otworzyć . Czekam na jakieś rady .
Było szybkie VR6 jest wygodne V6 .
Regulamin, Punkt 99
pycho
Post autor: pycho » 29 sie 2013, 08:45
U mnie jest ten sam problem, że pompkę słychać ale spryski się nie unoszą i nic nie leci. Zdjęłem nadkole, wyciągnąłem cały zbiorniczek i pchnąłem dużą strzykawką wodę przez pompkę i poszło - spryski w górę i rozprysk, więc wstępnie stawiam na uwaloną pompkę.
Pzdr
Kilt
Imię: Damian
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Kilt » 29 sie 2013, 14:59
Nie obraźcie się, ale rozumiem, że światła mijania były załączone podczas próby spryskiwacza? ;)
ZET
Post autor: ZET » 29 sie 2013, 20:04
Oczywiście ,że włączone inaczej pompka by nawet się nie załączyła , ja też wyjąłem pompkę i jest tam taki w niej biały ruchomy element i on się kręcił swobodnie
Regulamin, Punkt 99
krzychc
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: krzychc » 29 sie 2013, 23:44
Ja zamontowałem sobie spryski i miałem problem taki, że pompka spryskiwaczy reflektorów włączała się na 1-2s i był to za krótki czas aby zdążyły "siknąć", natomiast wysuwały się. Jeśli chcecie sprawdzić czy dłuższy czas wystarczyłby można wyciągnąć przekaźnik i zewrzeć styki na dłużej 2-3 lub 4 sekundy i zobaczyć czy pompka przepcha płyn, wysunie spryskiwacze i siknie. Jeśli nie to albo układ przytkany albo pompka nie daje już wystarczającego ciśnienia i jest do wymiany. U mnie wszystko było nowe, wystarczyła zamontować dodatkowy przekaźnik podtrzymujący działanie pompki o sekundę dłużej i wszystko działa :-)
pycho
Post autor: pycho » 31 sie 2013, 15:52
Muszę i ja spróbować spiąć ją na krótko i zobaczyć czy daje wystarczające ciśnienie czy pompka do wymiany. krzychc a jaki przekaźnik wsadziłeś że wydłuża czas działania pompki?
krzychc
Imię: Krzysiek
Post autor: krzychc » 01 wrz 2013, 09:00
pycho pisze:Muszę i ja spróbować spiąć ją na krótko i zobaczyć czy daje wystarczające ciśnienie czy pompka do wymiany. krzychc a jaki przekaźnik wsadziłeś że wydłuża czas działania pompki?
pycho, przekaźnik czasowy 3SRP5 + gniazdo (koszt 35zł + 6zł) na ase.hoste.pl Wcześniej na forach polecano 1TR30 tej firmy ale jest już nie produkowany. W 3SRP5 możesz płynnie regulować czas do 5 sekund
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 01 wrz 2013, 14:26
Jeżeli pompka chodzi, a spryskiwacze się nie wysuwają, tudzież nie spryskują, tzn że w układzie spryskiwania reflektorów jest zbyt małe ciśnienie - uszkodzona pompka, uszkodzenie przewodu (zerwane zbrojenie węży elastycznych), uszkodzony (zapchany) spryskiwacz. Często podczas przygotowania samochodu do okresu zapominamy przepłukać układ mycia reflektorów (używany sporadycznie) i w niskich temperaturach 'letni' płyn robi swoje.
Miałem styczność ze spryskiwaczami w kilku samochodach (A6 C5, Golf V i Octavia) i w każdym z nich 'fabryczny' czas wystarczał na przemycie reflektorów.
Jeżeli ktoś zdecyduje się na rozwiązanie Kolegi krzychc z przekaźnikiem, to niech ustawi minimalny czas zadziałania spryskiwacza - płynu ze zbiorniczka ubywa dość szybko <okok>
gruby2
Post autor: gruby2 » 20 cze 2018, 19:01
witam ja rowniez mam problem ze spryskiwaczami i mam takie pytanie czy na lampy i na przednią szybę są osobne pompki czy jedna?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 20 cze 2018, 19:15
Są osobne pompki :).
gruby2
Post autor: gruby2 » 20 cze 2018, 19:32
a gdzie ja znajde z ktorej strony z gory dziekuje pozdro
Post autor: mat1324 » 20 cze 2018, 19:42
W C6 jest wszystko jak na tacy pod zdjęciu nadkola przedniego koła. Wystarczy w sumie odchylić część przy drzwiach.
gruby2
Post autor: gruby2 » 21 cze 2018, 15:49
wielkie dzieki pozdro
