[AUK 3.2 FSI] Co to za uszczelka ze zdjęcia ?
Kovac
Post autor: Kovac » 18 lis 2014, 14:55
Proszę o pomoc w oznakowaniu tej uszczelki, którą zaznaczyłem czerwoną strzałką na zdjęciu.
Zdjęcie jest zrobione z góry, patrząc z przodu na silnik. Jest to wystający z lewej strony silnika taki dekiel. Potrzebuję zakupić taką uszczelkę i chciałbym samemu ją wymienić...
Szukałem różnych schematów silnika, ale z marnym skutkiem...
Pytanie - czy samemu mogę się w ogóle tego podjąć ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ulotna radosc...
Alfar
Post autor: Alfar » 03 sty 2015, 14:56
cześć z tego co widzę to jest pompa podciśnienia, numerów nie mam, podjedz do serwisu aso to na pewno od razu ustalisz co i jak. i tak pewnie musisz kupić w oryginale, bo wątpię, ze są zamienniki. często tez w serwisach używają takiej pasty uszczelniającej. https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 5910-50-ml
Tomek
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: kamil666 » 03 sty 2015, 16:12
Alfar
Post autor: Alfar » 05 sty 2015, 07:51
Tu masz fotkę z mojego po rozebraniu :)
U mnie też ciekło i cała rura chłodzenia pod pompą była zawalona olejem, teraz mam sucho.
Robiłem to w serwisie, ale pewnie sam też dasz radę.
Do tej nie mam numeru :(
Druga uszczelka tu numer masz na opakowaniu
Powodzenia
Tomek
arek588
Post autor: arek588 » 20 kwie 2015, 23:14
Hej, jestem nowy, więc witam wszystkich A6-kowców.
Koledzy doradźcie.. u mnie pompa podciśnienia też jest mokra i ubywa mi przez to olej (na ok. 5 tys. km dolałem już nieco ponad 1L - chyba trochę za dużo bo na 10 tys. to na pewno mi więcej niż 2L wyjdzie, a innych wycieków nie widzę).
Dowiadywałem się w ASO, że do mojej A6 pompa powinna mieć nr 06E 145 100E, zaś uszczelka pomiędzy pompą a głowicą 06E145215A. Numery te podano mi wg. numeru VIN.
Niestety nowa pompa kosztuje 1061 zeta, zamienników podobno brak, używki na alledrogo oscylują pomiędzy 100 - 300 zł. Biję się z myślami czy wydać te ponad 1000 i mieć spokój czy ryzykować, że kupię jeszcze gorszą pompę niż mam. Samych oringów/uszczelek do pompy nie ma w sprzedaży.
Koledzy co radzicie? Kupić nową pompę (i pewnie najlepiej razem z nią nową uszczelkę), używkę, czy może próbować gdzieś u kogoś w Warszawie/okolicach ją jakoś uszczelnić?
Z góry dzięki z jakiekolwiek info.
Ślimak40
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Post autor: Ślimak40 » 21 kwie 2015, 14:21
Może cieknąć też z pod dekielka... przykręcony jest na pięć śrub... wymiar tego o-ringu to 93x3... najważniejsze, żeby był olejoodporny i odporny na wysoką temperaturę 200 stopni... jest kilku producentów w polsce... ja zapłaciłem 9 zł... ten o-ring nie występuje w części wymiennej...
