prosba o analize logów [a6 c4 2.8 AAH b+G]
Diagnostyka VAG
lento
Post autor: lento » 14 lip 2014, 20:59
Dzisiaj mam problem z moim audi c4 2.8AAH B+G. Z rana zapalił normalnie, pózniej po rozgrzaniu miał problemy z odpalaniem. gdy odpaliłem ledwo zjechałem do domu, silnik wogle nie miał mocy, przerywał i kopcił na benzynie i gazie, praktycznie zero reakcji na pedał gazu.
Na szybko spr. czy to czasem znowu nie pompka paliwa, ale pokazało mi ok 4 bar.
Podłaczyłem kompa i pokazało mi takie błedy. Po ich wykasowaniu jak i przed silnik nie chce zapalic, niby chce załapac, ale nie może.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 906 266 J
Component: 2,8l V6/2V MPI D01
Coding: 04202
Shop #: WSC 02315
6 Faults Found:
17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1101 - 35-00 - -
17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1106 - 35-00 - -
16559 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 2
P0175 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16557 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 2
P0173 - 35-00 - -
16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1
P0170 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS BOSCH 5 7680
Coding: 0265109031
Shop #: BB 37680
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 820 043 H
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00060
Shop #: WSC 02315
1 Fault Found:
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4A1 919 033 HC
Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Coding: 00062
Shop #: WSC 19411
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S4353477 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Po wykasowaniu pokazało mi to;
Control Module Part Number: 4A1 919 033 HC
Component and/or Version: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Software Coding: 00062
Work Shop Code: WSC 19411
No Faults Found
prosze was o jakies wskazówki, co to może byc za przyczyna.
_________________
[ Dodano: 2014-07-14, 20:59 ]
pomoże ktos?
lento
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
