[A6 C4] moduł komfortu
Diagnostyka VAG
neo2k
Post autor: neo2k » 09 sie 2009, 20:53
czy udało komuś się połączyć z a6 c4 z modułem komfortu?
wg. openobd jest to możliwe, jednak nie udało mi się ani razu połączyć zarówno przez kanał modułu komfortu jak i przez central zamek.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 20:48 przez neo2k, łącznie zmieniany 1 raz.
golob
Post autor: golob » 09 sie 2009, 20:59
W C4 formalnie nie ma czegoś takiego jak moduł komfortu, są tylko rozbudowane przekźniki odpowiadające np. za domykanie szyb itp ale nie da sie ich programować za pomoca Vaga bo to wszystko dość prymitywne jest.
neo2k
Post autor: neo2k » 09 sie 2009, 21:24
znalazlem taki opis dla c4:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Schweiz
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000064 - Komfortfunktion Ăźber Funk
+000128 - InnenraumĂźberwachung aktivieren
+000512 - Funk-Quittierung (ZV)
+001024 - DWA-Quittierung (Hupen)
+002048 - USA-TĂźr-/Fensterheberlogik
+004096 - DWA-Quittierung (Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
dlatego tez ciekawi mnie ten problem
dzieki za info.
golob
Post autor: golob » 09 sie 2009, 22:01
Może ktoś to obeznany lepiej wyjaśni jak to jest, możliwe że zależeć to może od rocznika, ja mam początek 95.
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Forum A6 C4 » 09 sie 2009, 22:47
ja mam 97 i do takiego modułu nie mogę się połączyć
neo2k
Post autor: neo2k » 10 sie 2009, 20:51
z tego co sie orientuje to przy komforcie w c4 nie bylo za duzo kombinacji tj, wystepowaly dwa rodzaje, bogatszy pozwala na domykanie z kluczyka szyb i mozna "wprogramowac" zamykanie szyb za jednym przycisnieciem przyciska (tzn. naciskasz, puszczasz szyba sie otwiera lub zamyka, zamiast trzymania przycisku do pelnego zamkniecie/otwarcia).
golob
Post autor: golob » 10 sie 2009, 21:00
Co do domykania szyb to poprostu ten duży przekaźnik w nogach kierowcy i nic tam sie nie da wiecej zrobić. Jesli jest to domykanie jest, jeśli nie ma to nie ma.
Co do zamykania/otwierania za jednym przyciskiem to w starszych wersjach (np. u mnie 95 rok) jest tak z szyba kierowcy i nic wiecej nie da sie zrobic. W nowszej wersji instalacji elektrycznej (chyba od 96 roku) wszystkie szyby mają opcje za jednym przyciśnięciem.
Także mi sie dalej wydaje ze za wiele tu sie nie zdziała :-/
golob
Post autor: golob » 11 sie 2009, 15:16
Wydaje mi sie ze to wynika tez z rodzaju instalacji. Podlaczalem alarm i mialem schematy do rocznik 95 i 96 i są różnice miedzy nimi a w moim aucie jeszcze inaczej było (mam sam początek 95 roku). Zatem pewnie to ewaluowało i moglo sie zmieniać.
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Forum A6 C4 » 11 sie 2009, 21:33
to domykanie i otwieranie wszystkich szyb z kluczyka i przyciskiem dwóch szyb z przodu to jest moduł komfortu ??
to ja mam i myślałem że to jest standard :-P
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
