[A8 D4 4.2 tdi] Prośba o pomoc
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
marchem
Post autor: marchem » 07 lut 2021, 00:09
Panowie,
Pomóżcie, podpowiedzcie rozwiązanie. Problem dotyczy A8 D4 4.2 tdi, ale mam wrażenie, ze to forum bardziej "żyje " <luzik>
Jakiś czas temu pojawiły mi się trzy błędy: lewa poduszka skrzyni, lewa poduszka silnika i zawor chlodzenia oleju przekladniowego (zwarcie z masą). Oczywiście pierwsza mysl, pechowo padły te elementy. Kupiłem poduszki, zawór i jakież było moje zdziwienie kiedy po wymianie bledy pozostały. Kolega z forum naprowadził mnie na trop -problem elektryczny. Znalazłem we Wrocławiu elektryka, ktory ma jakies pojecie (co nie było łatwe), posprawdzał i znalazł przepalony bezpiecznik. Wymienił i błędy daly sie skasować. Przy odbiorze samochodu wyprowadził mnie z dobrego nastroju stwierdzeniem, ze nie znalazł przyczyny a usunął czasowo skutek. Mialem jeździć i obserwować <boisie> , no i miesiąc było ok. Kilka dni temy cała historia powróciła, zgodnie z ustaleniami podstawiłem mu samochód na dalsze sprawdzenia. Wpadł na pomysł żeby poprowadzić odzielnie zasilanie na zawór chlodzenia oleju z odzielnym bezpiecznikiem. Wedlug tego pomyslu jesli problemem sa poduszki to spali sie jeden bezpiecznik, jesli zawór to drugi. Teoretycznie ok, w praktyce niestety, dzis znow zolta kontrolka na desce, podlaczam ODISa i wszystkie trzy błędy <prosze> .
Może ktoś ma pomysł, spotkał sie z tym problemem i podpowie gdzie szukać? Nie wiem, wiązka walnieta i jakis przewod robi zwarcie?
Ewentualnie dajcie namiar na kogos w okolicach Wroclawia, kto mi ten problem ogarnie <bezradny>
Pozdrawiam, Mariusz
Re: [A8 D4 4.2 tdi] Prośba o pomoc
Post autor: mat1324 » 07 lut 2021, 20:50
Trzeba byłoby sprawdzić w schematach elektrycznych (ELSA), czy są one zasilane z tego samego miejsca. Często jest tak, że jeśli podmiana na nowe części nie pomaga, a wiązka jest cała, to winna jest część wspólna, czyli sterownik silnika.
marchem
Post autor: marchem » 07 lut 2021, 21:15
Czy problemem mógłby być sterownik skrzyni biegów?
Post autor: mat1324 » 07 lut 2021, 21:28
Musiałbym sprawdzić w elsie, gdzie zbiegają się wiązki od poduszek i zaworu. Podaj VIN albo podeślij na PW. Wystarczy mi już kod silnika oraz skrzyni, to już sobie poradzę.
marchem
Post autor: marchem » 07 lut 2021, 21:36
Wysłałem dane samochodu na PW. Z góry dziękuję za pomoc
Post autor: mat1324 » 08 lut 2021, 20:51
Lewa poduszka silnika (N144), lewa poduszka skrzyni (N263) zbiegają się w drugim sterowniku silnika, a zawór chłodzenia oleju przekładniowego (N509) leci do sterownika skrzyni. Jest jeszcze zawór płynu chłodzącego skrzynię biegów (N488), który leci też do drugiego sterownika silnika i może o ten Ci chodziło (sprawdź w opisie błędu). Sprawdziłbym dokładnie masę na wtyczkach, ale nie czy jest, a oporność pomiędzy masą we wtyczce a masą nadwozia. Dodatkowo podejrzewam, że coś mogło nieco pogryźć wiązkę, np. kuna i to też warto sprawdzić. Dodatkowo należałoby sprawdzić przejście między wtyczkami a sterownikiem. Poniżej masz schemat, który pomoże. Elektryk powinien być w stanie go ogarnąć.
https://www.dropbox.com/s/oa8sbte1llfli ... %20TDI.pdf
marchem
Post autor: marchem » 09 lut 2021, 13:37
Dziękuję <brawo>
marchem
Post autor: marchem » 22 lut 2021, 19:44
Dziś odebralem samochód od wspomnianego wcześniej elektryka, wydaje się ze problem został rozwiazany <brawo>
Zwarcie zostało znalezione w kostce, w okolicach lewego sterownika silnika. Co ciekawe z zewnątrz kostka nie wskazywała na jakąkolwiek usterkę. Kostka i jakieś inne "pierdółki " kupione w ASO, wymienione...błędów brak <radocha>
Teoretycznie rzecz banalna, ale ile to mnie kosztowało, głównie za roboczogodziny, niech to szlag trafi <boisie>
Jeszcze raz dziękuję Koledze mat1324 <okok>
Post autor: mat1324 » 22 lut 2021, 22:01
Super, że udało się znaleźć przyczynę. Mówiłem, że wszystko prowadzi do drugiego sterownika silnika.
Wróć do „Ogólne”
