Układ elektryczny lusterek audi a6 c6 2007
marloztv
Post autor: marloztv » 13 wrz 2019, 18:37
Witam mam pytanie chce się podpiąć pod oświetlenie w lusterkach w audi a6 c6 z 2007r nie chce rozbierać całego boku drzwi aby szukać po wiązkach który to kabel a chciał bym wyprowadzić plusowy kabel od tych trzech diod czy jest gdzieś bezpiecznik od tego aby mógł się do tego podłączyć albo może ktoś wie gdzie ten kabel wychodzi .
Tak z grubsza chodzi mi o to aby wyprowadzić plus z tych diod ponieważ chce zrobić dodatkowe oświetlenie po otwarciu samochodu aby świeciło tak jak przy "Coming Home/Leaving Home" zanim znajdzie się odpowiedz żebym podłączył sie do halogenów bo tez świecą przy otwieraniu samochodu w nocy to już mówię ze to odpada ponieważ w nocy często mam włączone halogeny a to co chce podłączyć nie może świecić cały czas , chce tylko aby dawało prąd przy otwarciu samochodu i może przy zamknięciu dawać po czym gaśnie i sie nie zaświeci w trakcie jazdy własnie tak jak te diody pod lusterkiem.
Proszę o pomoc jeśli ktoś za układ elektryczny tych lusterek. lub może jak ktoś wie gdzie jest taki plus tak aby nie rozbierać całego boczku w drzwiach.
Pozdrawiam.
