PDC - obraz z kamery w 3g high
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Jorgos » 08 mar 2019, 12:34
Hey,
Miałem w aucie moduł 4L0 910 283 (bez literek) i na nim właczona wizualizację - wszystko pięknie działalo. Wpadłem na pomysł podłączenia kamery, ale nieoryginalnej, tylko obraz. Znalazłem przepastny temat na forum, i według niego wystarczało zmienić 3 bajt w kodowaniu na 2 i wtedy włącza się obraz kamery (a przynajmniej czarny obraz "oczekiwania" na kamerę). Tak sie nie stało, więc załozyłem, że mój moduł nie wspiera kamery, więc kupiłem wersję F (4czujniki + wsparcie kamery, jedyna różnica to ze jest 4F a nie 4L. Dalej to samo, nie mam przełączenia na obraz kamery (wizualizacja działa w obydwu). Możecie mi coś podpowiedzieć? Nie mam modułu do kamery i linii. Mam tuner TV (sam dokładałem), ale to chyba nie istotne. Obecnie w nowym mam takie kodowanie:
Z góry dizęki za wszelką pomoc ;) Nie chciałem pisac w tamtym temacie, bo już i tak cięzko w nim coś znaleźć
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 08 mar 2019, 13:28
4L0910283C - ten ma obsługę kamery cofania i w Liftach pod 3G High to było montowane.
kodowanie 0231016 - ustawione pod kamerę cofania
tyle że, kamera org. współpracuje tu z modułem kamery wstecznej 4F0910441D
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Post autor: Jorgos » 08 mar 2019, 13:54
OK, ale jak nie chce mieć linii, to nie potrzebuje tego modułu prawda? Gdzieś pisano, że jeśli chce tylko obraz (a mam kamere nie oryginalną) to nie musze tego mieć i wystarczy się wpiąc pinami w FBASa w quadlocku.
Ten moduł który pokazaleś to nie jest przypadkiem pod 8 czujników?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 08 mar 2019, 22:33
tak, jest 8-mio kanałowy
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Post autor: Jorgos » 11 mar 2019, 13:37
A ja mam w aucie 4 czujniki i nie planuje na razie aktualizacji do 8, stąd kupiłem wersję F, wiesz może jak to uruchomić?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 11 mar 2019, 20:21
Kodowanie modułu i powinno ruszyc
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Post autor: Jorgos » 12 mar 2019, 09:22
Kodowanie modułu? Którego? Parka? Jeśli tak to jak pisałem w 1 poście, zmieniałem wartość 3 bajtu na 2 (rear view camera installed) ale to nie pomagało. Coś innego albo gdzie indziej powinienem zakodować?
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 16 mar 2019, 12:20
Przy montażu nieoryginalnej kamery, nie trzeba kodować sterownika pdc.
Wszystkie poliftowe sterowniki pdc obsługują wizualizacje i kamere.
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Post autor: Jorgos » 16 mar 2019, 12:38
OK, w takim razie jak to uruchomić?
Mam kamerę podłaczona pod piny 5/11 w Quadlocku, w jaki sposób mam zmusić MMI do wyświetlania obrazu?
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 22 mar 2019, 19:16
Konieczne jest poprawne zakodowanie mmi.
kochi1988
Post autor: kochi1988 » 04 cze 2019, 09:50
shaqal pisze:Konieczne jest poprawne zakodowanie mmi.
Kolego shaqal może powiesz jak poprawnie zakodować w takiej sytuacji MMI?
Samo dodanie opcji w 5F Byte 7 Bit 1 nie wystarczy?
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 04 cze 2019, 15:23
kochi1988 pisze:
Powinno wystarczyć. MMI samo nasłuchuje sygnału z kamery. W 3G pdc nie jest wymagane do działania. Jeśli masz pdc to dodaj obsługe kamery w sterowniku kamery.
kochi1988
Post autor: kochi1988 » 05 cze 2019, 12:51
shaqal pisze:
kochi1988 pisze:
Tak włąśnie zrobiłem i po włączeniu wstecznego nic się nie pojawia na ekranie (działa tylko sygnalizacja dźwiękowa). Jak przy włączonym wstecznym zrestartuje mmi to działa poprawnie mogę przełączać się miedzy widokiem kamery a wizualizacją - niestety tylko do wyłączenia parktronika. Aby go ponownie włączyć znów muszę zrestartować MMI. Jak powinna zostać podłączona nieoryginalna kamera do MMI aby wzbudzany był jej widok przy uruchomieniu parktronika, a nie tylko przy restarcie.
