Zmiana lamp ze skrętnych bixenonów na BiLed
Dakiriv
Post autor: Dakiriv » 29 cze 2018, 20:36
Zmieniłem u siebie w aucie lampy z oryginalnych bixenonów skrętnych na lampy poliftowe z ledem drl oraz soczewką BiLed. Moduł lamp wymieniłem (ten pod kierownicą) ponieważ ten przedliftowy nie obsługiwał ledow. Po zmianie tych lamp nie działa jednak samopoziomowanie reflektorów. Kostka od modułu afs (za schowkiem pasażera) została odpięta a afs wykodowany.Co poza wymianą modułu afs na zwykły np. 8P0907357C muszę zrobić, aby poziomowanie zadziałało? Domyślam się, że będą jakieś przeróbki w instalacji ale nie wiem czy będzie trzeba coś dołożyć czy raczej wypiąć kilka kabli. Oryginalnie miałem poziomowanie oraz skręt soczewki więc myślę,że instalacja jest wystarczająca. Mógłby ktoś podpowiedzieć co należy zrobić? Pozdrawiam
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 29 cze 2018, 21:14
masz schematy:
Bix zwykły: https://mega.nz/#!jLI23SKJ!yDhW5VHHjuAp ... ntQ1NXDUaU
Bix skrętny: https://mega.nz/#!veBmjYzb!bRNpD3aLFO8W ... 3TXqSfuyV0
sprawdź , różnice sa i potrzebne bedą zmiany w kablekach i chyba nawet dołożenie paru
Dakiriv
Post autor: Dakiriv » 29 cze 2018, 23:40
Dzięki, przestudiuję schematy i zacznę działać. Szczerze mówiąc to myślałem, że jeżeli miałem oryginalnie skręt i poziomowanie to będe musiał wypiąć kilka kabelków ewentualnie pozamieniać miejscami w kostce, a nie dokładać. Wydaje mi się to dziwne, ale jeżeli tak jest to trudno. Dzięki jeszcze raz za odpowiedź <okok>
