A6C6 Rozładowany Akumulator
lukasv6
Post autor: lukasv6 » 14 lut 2016, 19:17
witam. przeczytałem wiele postów związanych z aku i kodowaniem ale dalej nie wiem jak morzna
rozwiązać problem.
mój przypadek rok temu nowy aku na 4 miechy spokój teraz wygląda to tak przyjeżdzam pod dom wieczorem 100% rano 10% i krzyk na fisie,gdybym nie odpalał auta i przez 20min słuchał
radia nie odpaliłbym. czyżby mmi 2g zżerało tyle prądu?dodam że zauważyłem po otwarciu obojętnie których drzwi taki trzask w głośnikach i mrógnięcie przycisków sterowania mmi
pomoże ktoś?
Auris1986
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Auris1986 » 15 lut 2016, 08:59
Najlepiej jedź do mechanika który montował i kodował niech podłączy Vcds i powinno pokazać błędy. W takim stanie używanie akumulatora grozi rozwaleniem.
Może być zwarcie :|
lukasv6
Post autor: lukasv6 » 15 lut 2016, 15:48
dodam że wcześniej miałem varte 110 a teraz wsadzili bosch 100ah z tego co czytałem na innych forach to koledzy mieli problem z zakodowaniem tego aku chyba że nie musi być kodowania w tym przypadku?
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 15 lut 2016, 17:01
Bo dla 100Ah nie ma kodu... a kodować można innego producenta, koduje się pojemność.
lukasv6
Post autor: lukasv6 » 15 lut 2016, 19:19
oryginalna była varta 110ah mechanicy założyli mi bosch s5 100ah czyli różnią się.
pytanie czy musi być kodowany? akumulator był wymieniany rok temu i już po 3 miechach od wymiany dawał o sobie znać, teraz po roku gdy przyjade po trasie autem jest 100% i jak zostawie na 20min radio to fis ostrzega o słabym aku i jest10%
podjade z reklamacją aku
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 19 lut 2016, 08:52
Po pierwsze sprawdź jakim napięciem ładuje ci akumulator, możesz też zerknąć (jeżeli posiadasz) na czerwoną osłonę bolca + pod maską. Jeżeli jest nadtopiona to masz prawdopodobną przyczynę problemów z akumulatorem.
