[A6 C6 sedan] Problemy z prawym stopem led.
AndreD83
Post autor: AndreD83 » 03 lis 2014, 09:42
Od jakiegoś czasu mam problemy z prawym stopem led (sedan)
Raz działa raz nie działa i wyświetla mi się komunikat o spalonej żarówce w fisie.
Pytanie co może powodować tą usterkę i jak ją ewentualnie usunąć??
Andrzej
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: niebieski8006 » 03 lis 2014, 10:02
Problemem może być zbyt luźna kostka, ja u siebie ją trochę przyblokowałem i narazie spokuj. Chyba jednak najlepiej ją wymienić.
To samo jako hamulec elektryczny Audi A6 EPB. Naprawdę.
greatestsx
Imię: Audi
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: greatestsx » 04 lis 2014, 17:06
Ledy na stopie sa czestym problemem tej wersji. Mialem to samo, rozklejalem lampe na goraco, najpierw raz, poprawilem wszystkie luty na ledowym stopie i dzialalo 3 miesiace, ptoem znowu to samo, czasem wywalalo blad, potem co raz czesciej, powtarzalem czynnosc znowu przelutowania plytki ale juz pomagalo na chwile tylko, ewidentnie bylo to problemem. W koncu z rozbitka znalazlem taka plytke led za 100zl i wymienilem ja i teraz juz od kilku miesiecy nie mam problemow.
Lampe niestety delikatnie trzeba na goraco rozklejac, ja to robilem goracym nozem i powoli tez podwazalem az sie rozlamywala delikatnie i powoli na pol. Peka mniej wiecej rowno i potem sklejenie silikonem i jest elegancko.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2014, 13:50 przez greatestsx, łącznie zmieniany 1 raz.
AndreD83
Post autor: AndreD83 » 05 lis 2014, 11:19
Dzięki za informację.
greatestsx
Imię: Audi
Post autor: greatestsx » 05 lis 2014, 16:25
Aczkolwiek warto na poczatek sprawdzic kostke i wyczyscic styki o podgiac blaszki bo tez czesto sniedzieja styki w tych miejscach.
Krzyś S6
Post autor: Krzyś S6 » 11 lis 2014, 07:57
mi tez nie działała (wilgoć)- wyjmij lampę wyjmij płytkę z żarówkami i tam masz dwa styki weź jej dokładnie oczyść podegnij i delikatnie smarem przetrzyj . problem powiniej zniknąć ..
