A6 C6 Kontrola zapięcia pasów
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 01 lis 2014, 16:43
Witam, w moim Aucie poprzedni właściciel wkładał w zapięcie pasów samą "złodziejke" aby nie pokazywało że są nie zapięte pasy. Niestety po demontażu pomimo zapiętych pasów czasami ukazuje się że pasy są jednak nie zapięte... Gdzie szukac przyczyny? Czy zamek do zapięcia pasów jest rozbieralny?? Pozdrawiam
rafal_m
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Re: A6 C6 Kontrola zapięcia pasów
Post autor: rafal_m » 01 lis 2014, 19:55
wyder1984 pisze:Witam, w moim Aucie poprzedni właściciel wkładał w zapięcie pasów samą "złodziejke" aby nie pokazywało że są nie zapięte pasy. Niestety po demontażu pomimo zapiętych pasów czasami ukazuje się że pasy są jednak nie zapięte... Gdzie szukac przyczyny? Czy zamek do zapięcia pasów jest rozbieralny?? Pozdrawiam
W przedliftowej jest rozbieralny - ale wymaga pozniej klejenia… jest klejony… w przedliftowej wersji (nie mam przed soba schematow wiec nie wiem jak jest w poliftowej) wystarczy odpiac kabelek od zapiecia i masz problem z czujnikiem pasow rozwiazany do konca zycia (bedzie uwazal ze zawsze jest zapiety).
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 02 lis 2014, 00:24
A jaki to numer części? Po lift...
kerad
Post autor: kerad » 02 lis 2014, 21:19
rafal_m pisze:wystarczy odpiac kabelek od zapiecia i masz problem z czujnikiem pasow rozwiazany do konca zycia
takie rady na forum :shock:
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 02 lis 2014, 21:51
Pomoże ktoś w lokalizacji części?? (tej w którą wpina się pas)
czaki22
Imię: Wojtek
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: czaki22 » 03 lis 2014, 19:21
idz do ASO podaj vin i sobie kup, jak rozwiazania kolegów nie pasuja, jak dla mnie bzdura pikająco migajaca , wylaczyc vagiem i tyle
rafal_m
Post autor: rafal_m » 03 lis 2014, 19:42
wyder1984 pisze:Pomoże ktoś w lokalizacji części?? (tej w którą wpina się pas)
Zapomnialem dodac, ze u mnie nie byl uszkodzony przelacznik w tym pasie (ktory notabene rozebralem i posprawdzalem, posklejalem, tylko kabelek… drugi raz mi sie nie chcialo tego wyciagac, dlatego odpialem na zawsze.
O ile czujniki zapiecia na pozostalych miejscach i maty sa istotne, o tyle w przypadku fotela kierowcy, kierowca jest zawsze i kierowca decyduje czy chce zapiac pas czy tez nie ;)
Krzyś S6
Post autor: Krzyś S6 » 11 lis 2014, 07:54
ja z innej beczki- mój zaj**isty elektronik. ( był na gazie ) miał skasować mi kontrolkę klocków hamulcowych i nie mógł ( bo były zgięte piny przy wtyczkach , ale tego jeszcze nie wiedział ) i w końcu powiedział ze potrzebny mu numer z tabliczki przy kluczyku co jest serwisowym. dostarczyłem mu - podpiął się wprowadził .. Klocki jak świeciły tak świeciły za to sygnał i kontrolka nie zapiętych pasów znikła .. Jak to przywrócić żeby działało??? ( czy w razie czego poduszki będą działał mimo wyłączonych pasów ??
rafal_m
Post autor: rafal_m » 11 lis 2014, 08:12
Krzyś S6 pisze:ja z innej beczki- mój zaj**isty elektronik. ( był na gazie ) miał skasować mi kontrolkę klocków hamulcowych i nie mógł ( bo były zgięte piny przy wtyczkach , ale tego jeszcze nie wiedział ) i w końcu powiedział ze potrzebny mu numer z tabliczki przy kluczyku co jest serwisowym. dostarczyłem mu - podpiął się wprowadził .. Klocki jak świeciły tak świeciły za to sygnał i kontrolka nie zapiętych pasów znikła .. Jak to przywrócić żeby działało??? ( czy w razie czego poduszki będą działał mimo wyłączonych pasów ??
Bodajze kodowanie licznika, zawiera mozliwosc wlaczenia / wylaczenia informacji o niezapieciu pasow. Nie mam pojecia dlaczego poduszki mialyby nie dzialac? (jesli zapniesz pasy)
