[A6 C6] Czujnik stopu(?) wariuje podczas deszczu
Ataman70
Post autor: Ataman70 » 08 gru 2013, 11:46
Mam problem z czujnikiem stopu. W ciągu trzech lat był wymieniany już kilkukrotnie. Zresztą chyba niepotrzebnie. Pojawiają się objawy: mruganie lub ciągłe świecenie świateł stopu, mruganie czujnika świec żarowych, załącza się kontrolka kontroli trakcji, nie działa tempomat, podczas jazdy samochód sam wyłącza gaz(!) - trzeba pobutować, aby znowu zaczął ciągnąć, czasami nie da się wyciągnąć kluczyka ze stacyjki. Problem diagnozowałem już kilkukrotnie, zawsze wychodziło to samo - błąd czujnika stopu. Po wymianie problem ustępował na jakiś czas. Trochę czasu musiało upłynąć, zanim zorientowałem się, że problem zaczyna się, gdy jadę w deszczu lub padającym śniegu. Opady muszą być konkretne - mżawka to za mało. Gdy jadę po mokrej nawierzchni - problem nie pojawia się. Według mojego rozumowania - gdy na przedniej szybie mam spływającą wodę - zaczyna się jazda ze światłami stopu. Problem nie pojawia się po myciu samochodu, tu wpływ wody jest za krótki. jeśli wjadę w krótki deszcz -też nie mam problemów, natomiast, gdy w deszczu spędzę dłuższy czas (jeszcze nie określiłem jaki) - zaczynają się kłopoty z migającym stopem. Domyślam się, że gdzieś coś cieknie i powoduje zwarcie(?).
Oczywiście po odstawieniu samochodu pod wiatę, lub pod chmurkę - ale w suchych warunkach - problem samoczynnie ustępuje. W zasadzie zapominam o nim - nierzadko na kilka miesięcy, aż do kolejnej podróży w deszczu...
Pytanie brzmi - czy ktoś spotkał się już z tego typu problemem skojarzonym z deszczem?
Czy ktoś rozwiązał już taki problem?
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Post autor: jasper » 09 gru 2013, 13:43
zdemontuj osłonę podszybia i zerknij do skrzynek czy tam ci się nie dostaje woda lub nie masz zaśniedziałego gniazda do sterownika silnika oraz od strony kierowcy złączek wiązki silnika z wiązką kabiny.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
Ataman70
Post autor: Ataman70 » 06 kwie 2014, 19:25
I rzeczywiście - dekielek lewej puszki (od strony kierowcy) był pęknięty. Przedostawała się tędy woda i robiła zwarcie.
Po zdjęciu wycieraczek i plastikowej listwy podszybia można było zdemontować i obejrzeć dekiel!
@jasper - dzięki za wskazówkę!
