MMI działa tylko na zapłonie
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 26 lut 2013, 22:53
Jak w temacie, mój znajomy ma Q7 z MMI 2g i moze on uruchomic MMI tylko wtedy gdy załaczony jest zapłon w zwiazku z czym stojac na parkingu nie dziala radio itd, trzeba albo wlaczyc zaplon albo odpalic. Tak ma odkad kupil auto od poprzedniego wlasciciela.
Ktos ma wiedze w jaki sposob to przestawic? Przegladalem zielone menu ale nie wpadlem na taka opcje a nie chce wszystkiego przestawiac bo moze ktos mi podpowie konkretna odpwoiedz..
pozdrawiam
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 27 lut 2013, 03:19
Moze ktos przestawil vagiem na transport.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 27 lut 2013, 18:21
to nie to, ;/ tryb transportowy jest wylaczony..
410PS @780Nm
Front brake: 390x34 DBA full floating rotor with 6pot caliper
Rear brake: 356x22 full foating rotor
Active Sound Gateway Wifi
Active Suspension Control Wifi
jacek528
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Skrzynia: Brak
Post autor: jacek528 » 27 lut 2013, 18:35
Jak dobrze pamiętam, jest właśnie w MMI opcja w której ustawiasz czas działania MMI w minutach po wyłączeniu zapłonu (regulacja od 0-60). Sprawdzałeś to ?
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 11 mar 2013, 18:40
dopiero wczoraj mialem mozliwosc sprawdzenia tego wszystkiego..
wiec tak, tryb transportowy jest wyłączony. Jesli chodzi o zielone menu to wszedzie tam gdzie ustawia się jakieś wartości czasowe to wszystko jest na wiecej niż 0. Więc nadal problem pozostał.
Dodam tylko ze np sluchajac radia na zaplonie/odpalonym aucie jesli np wejde w CAR a potem cofne zaplon kluczykiem to standardowo ekran nie gasnie tylko nadal moge poruszac sie po menu ale radio sie wylacza.
Ktos ma moze jeszcze jakies pomysly?
pozdrawiam
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: darel » 11 mar 2013, 19:09
Dziwne <mysli> U mnie jest tak, że nawet przy wyciągniętym kluczyku jak nacisnę pokrętło od głośności (tak jak w przypadku włączenia wyciszenia dźwięku) MMI staruje i radio się włącza. Mówię o tym pokrętle koło przycisku RADIO a nie o tym na kierownicy. Nie wiem czy tak jest domyślnie czy ktoś coś przestawiał ale tak to działa u mnie.
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 11 mar 2013, 20:36
Tak jest normalnie w każdym MMI ale w tym aucie jakiś serwis to przestawiał u poprzedniego właściciela ale teraz nie ma szans się dowiedzieć co tam zmodzili że tak to teraz działa..;/
UneeK
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: UneeK » 13 mar 2013, 08:03
Możliwe, że w pętle światłowodową jest wpięte urządzonko (np. przetwarzające sygnał analogowy na cyfrowy - dajmy na to z dodatkowego DVD), które po przekręceniu kluczyka traci zasilanie, w związku z tym pętla ma przerwę i wszytko się wyłącza. <mysli>
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 13 mar 2013, 23:30
Jest w tym aucie dvd nieoryginalne i pewnie jest jakies takie urzadzonko jak mowisz, sprawdze to podłączenie ale wtedy nie byloby chyba takiej sytuacji ze sluchając radia na odpalonym aucie gdy np wcisniemy "car" a potem cofniemy zapłon to radio gaśne ale na wyswietlacz caly czas działa i normalnie mozna sie poruszac po menu tylko gasłoby wszystko a tak to dopiero jak wyciagne kluczyk to wszystko gaśnie...
UneeK
Imię: Tomek
Post autor: UneeK » 14 mar 2013, 09:55
ozi_dafit pisze:Jest w tym aucie dvd nieoryginalne i pewnie jest jakies takie urzadzonko jak mowisz, sprawdze to podłączenie ale wtedy nie byloby chyba takiej sytuacji ze sluchając radia na odpalonym aucie gdy np wcisniemy "car" a potem cofniemy zapłon to radio gaśne ale na wyswietlacz caly czas działa i normalnie mozna sie poruszac po menu tylko gasłoby wszystko a tak to dopiero jak wyciagne kluczyk to wszystko gaśnie...
Hymm... rozwiązań może być wiele. Zależy jak zasilany jest konwerter AUX-MOST (czyli urządzonko)? Zrzuć schowek, sprawdź okablowanie - będziesz wiedział na czym stoisz.
