[ A6 C6] Niedziałające podświetlenie części klawiszy.
hubcze
Post autor: hubcze » 20 wrz 2011, 19:37
Witam serdecznie. Szukałem, czytałem i nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Od momentu zakupu w zeszłym tyg. nie działa w moim autku kilka podświetleń tj.: wszystkie przyciski po obu stronach wyświetlacza MMI Basic, zapalniczki i popielniczka, pokrętła pod wszystkimi nawiewami, hamulec ręczny, przycisk ESP, regulacji zasięgu świateł. Uffff, to chyba na ta chwilę wszystko <uoee> Dodaję, że mój egzemplarz jest delikatnie mówiąc wersją raczej podstawową, bez dodatkowych pakietów. Nie sądzę jednak, że przy całym skąpstwie niemieckich producentów trzeba by było płacić dodatkowo za takie pierdoły. Aha - wszystkie bezpieczniki sprawne, przełączniki spełniają swoją rolę, diagnoza VAG bezbłędna. Wdzięczny będę za każdą podpowiedź. Pozdrawiam.
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 22 wrz 2011, 22:40
Masz zwyczajnie gdzieś przerwę w obwodzie 58S (czyli zasilania "oświetlenia diodowego").
Szukanie jej - to takie niezłe wyzwanie... :) w szczególności na odległość <radocha>
Jeśli działa podświetlanie przełącznika świateł (o tym elemencie nie wspominasz) - najprościej zmostkować fragmenty T58S (jak ktoś powie że to druciarstwo, to by-passy tętnicze w sercu też nim są... <lol> )
Czyli kabelek z pinu 10 wtyczki przełącznika świateł z kabelkiem z pinu 1 regulatora zasięgu świateł (obydwa są szaro-niebieskie). Masz tam super łatwe dojście i nie patroszysz połowy auta ...
pozdr
_TMr
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
markopolo
Post autor: markopolo » 23 wrz 2011, 17:19
Witam serdecznie, chciałbym podpiąć się pod temat
Jaka może być przyczyna tego,że część przycisków na środkowej konsoli panela MMI przy skrzyni biegów jest podświetlana a część nie? Sytuacja wygląda tak,że gałka głośności ,przyciski funkcji po prawej stronie i dół jest podświetlona ,a środek wraz z większą gałką oraz lewa strona nie jest.W przypadku przycisku hamulca ręcznego wszystko działa. Lampki od przycisków wybierania funkcji MMI nie palą się na stałe tylko mrugają. Czy ktoś wie jaka tego może być przyczyna?,nadmieniam,że wszystkie przyciski na konsoli działają prawidłowo <zalamka>
pozdrawiam
nowy
hubcze
Post autor: hubcze » 28 wrz 2011, 18:29
tmr pisze:Masz zwyczajnie gdzieś przerwę w obwodzie 58S (czyli zasilania "oświetlenia diodowego").
pozdr
_TMr
Dzięki wielkie za odpowiedź. Faktycznie przełącznik świateł działa. Hmmm "...super łatwe dojście..." <mysli> Teraz pytanie: jak tam się dobrać żeby nie narobić szkód? Wiem, wiem mam sobie poszukać gdzieś na forum. Pozdrawiam.
markopolo
Post autor: markopolo » 06 paź 2011, 16:01
czy nikt nie jest wstanie mi pomóc,a może jednak ktoś miał ten problem
pozdrawiam
nowy
skooczek
Post autor: skooczek » 18 gru 2011, 10:58
Przegladałem forum w poszukiwaniu rozwiązania problemu
z moim autem i znalazłem ten post w którym kolega opisuje identyczny problem.
Chodzi o problem z podświetlaniem klawiszy i podświetlaniem
pokreteł przy wylocie nawiewów. Nie podświetla rownież włącznikow świateł do czytania.
Po otwarciu drzwi działają tylko duże lampy w suficie i tylne, nie działają przednie do czytania.
Dodam ze problem powstał podczas montowania żarówek LED do panelu nad głowa (w podsufitce).
Nie było to łatwe i trochę walczyłem z ich zamontowaniem. Czy możliwe jest, za uszkodziłem coś
lub rozłaczłaczyłem a może to tylko bezpiecznik (jeśli tak to który?)
Czy udało sie komuś uporać z problemem?
Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
skooczek
Post autor: skooczek » 19 gru 2011, 12:39
Zdaje się że podczas montażu LED'ów wysunęła się do góry część zaznaczona na zdjęciu (fot.zaczerpnięta z innego tematu na forum). Czy może to mieć wpływ na brak podświetlania klawiszy, przyznam się, że boję się już grzebać, dlatego pytam.Pozdrawiam
Problem rozwiązany!!!
Było dokładnie tak jak opisałem powyżej, element zaznaczony na zdjęciu był wysunięty.
Po demontażu panela i wciśnięciu go na odpowiednie miejsce problem z niepodświetlonymi klawiszami zniknął.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 11:55 przez skooczek, łącznie zmieniany 1 raz.
hubcze
Post autor: hubcze » 03 sty 2012, 00:33
hubcze pisze:
pozdr
_TMr
Witam w temacie po dłuższej przerwie. W końcu znalazłem trochę czasu i postanowiłem zastosować się do rad kolegi. Do tego wszystkiego co pisałem wcześniej zauważyłem jeszcze, że nie świeci się podświetlenie symbolu świateł mijania w przełączniku świateł. Wyjąłem ten przełącznik i stwierdziłem, że jest tam tylko jeden szaro-niebieski kabelek (a może kiepsko patrzyłem bo było to drugiego dnia świąt :( ) Wyjąłem też przełącznik zasięgu świateł, poczyściłem styki, postukałem, podmuchałem, złożyłem i ... tak jak przewidywałem nic się nie zmieniło. Postanowiłem dać sobie spokój na jakiś czas aż dojdę do siebie. Jakie moje zdziwienie było, kiedy dziś odpaliłem samochód i ni z tego ni z owego wszystkie do tej pory "ślepe" przełączniki zaczęły świecić. Nie mam pojęcia jak to się stało. Może jakaś petarda Sylwestrowa wstrząsnęła autkiem, może od deszczu gdzieś dostała się wilgoć i załapało <lol> Mam nadzieję, że jak samo się to naprawiło to zaraz samo coś nie nie popierniczy.
Pozdrawiam.
mazi_86
Post autor: mazi_86 » 16 paź 2014, 22:34
markopolo pisze:Witam serdecznie, chciałbym podpiąć się pod temat
pozdrawiam
Witam! Troche odgrzebany temat, ale kolega w swoim poście opisał problem dokładnie taki sam jak u mnie. Nigdzie nie moge znaleźć info na ten temat. Może ktoś się już uporał z takim problemem?
kamil1994audi
Post autor: kamil1994audi » 17 cze 2016, 11:32
Witam ,
wczoraj odpalam A6 C6 i zauważyłem że nie działa podświetlenie części klawiszy, a dokładnie tj.: wszystkie przyciski po obu stronach wyświetlacza MMI, pokrętła pod wszystkimi nawiewami, hamulec ręczny, przycisk ESP, od PDC , podświetlenie przycisków górnych od włączania podświetlania i przy włączniku świateł na O i na ikonce - światła mijania tu wszędzie brak podświetlenia . Dodam że dzień wcześniej było wszystko ok , nie padał deszcz ani też nic nie kombinowałem przy Audi. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie ok.
Co mogło się stać ?
Może ktoś miał taki problem lub wie co może być ?
Vyowoker
Imię: Krystian
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TFSI CAJA 290KM
Re: [ A6 C6] Niedziałające podświetlenie części klawiszy.
Post autor: Vyowoker » 02 lip 2020, 15:54
Witam uporał się ktoś z tym tematem włącznik świateł wymieniony nie działa falej
