[ A6 C6] Awaria przednich wycieraczek
KrisP
Post autor: KrisP » 09 sie 2011, 13:11
Chcialbym sie dowiedziec czy spotkaliscie sie z problemem zacinajacych sie/przycinajacych przednich wycieraczek. Objawia sie to tym ze w momencie wlaczenia przesuwaja sie jakby skokowo i zmienia sie tez zakres dzialania. Zlozone tez nie do konca dochodza do swojej pozycji parkowania. W trybie serwisomym wychodza jak trzeba do polowy szyby, ale po jego wylaczeniu nie chca sie chowac.
Dzisiaj zaczelo sie cos takiego u mnie objawiac i po konsultacji z serwisem dowiedzialem sie ze wycieraja sie oski i ze to czesta usterka w C6..
Niestety naprawa polega na wymianie calego napedu (wraz z silniczkiem) i koszty tego w serwisie audi w NL to 635 euro..
Na szczescie robocizna w PL jest tansza wiec w Krakowie calosc wychodzi ok 1500 zl. Koszt samego napedu to ok 270 euro w PL i NL.
Do czego zmierzam..kwota za naprawe to calkiem spora suma i wydaje mi sie ze kryje sie tutaj jakas wada fabryczna bo za usterke glupiej oski placi sie jak za wymiane modulu.
Jak narazie:
Chip - 272hp, 526Nm
Wydech ABT
i pare innych komponentow z S6..RS6
pelna pielegnacja SWISSWAX (woski: Shield + Concorso)
album_personal.htm?user_id=16500
lucas0000
Post autor: lucas0000 » 09 sie 2011, 23:15
Miałem to samo nic nie wymieniaj,
Uratowałem je w ten sposób, ze spryskałem WD-40
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 10 sie 2011, 18:30
KrisP, mozesz tez posilkowac sie tym dobrze opisanym tematem a6-c5-all-drgajace-wolno-dzialajace-sta ... t11931.htm
Tomas
Post autor: Tomas » 10 sie 2011, 19:18
c5 ma calkiem inne prowadnice i sworznie temat przerabialem u siebie ze 2 lata temu ,kup tylko nowy mechanizm bez silniczka ,stary nie jest do uratowania po jakims czasie spryskania WD40 i czyszczeniu tulejek problem powraca u mnie do tego stopnia sie zatarly ze pękla prowadnica! pamiętaj o silniku ja go nawet przy wymianie mechanizmu nie odpinalem od wtyki bo pozniej trzeba przeprowadzac adaptacje i jakbys chcial zakladac inny silnik jest na nim CP
kup jak najmlodszy mechanizm po 2008 lift (podobno poprawiony)nawet z silnikiem http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
wymiana nie jest trudna :]
KrisP
Post autor: KrisP » 11 sie 2011, 13:17
Tomas pisze:c5 ma calkiem inne prowadnice i sworznie temat przerabialem u siebie ze 2 lata temu ,kup tylko nowy mechanizm bez silniczka ,stary nie jest do uratowania po jakims czasie spryskania WD40 i czyszczeniu tulejek problem powraca u mnie do tego stopnia sie zatarly ze pękla prowadnica! pamiętaj o silniku ja go nawet przy wymianie mechanizmu nie odpinalem od wtyki bo pozniej trzeba przeprowadzac adaptacje i jakbys chcial zakladac inny silnik jest na nim CP
Wczoraj zostalo wyszstko rozebrane i okazalo sie ze trzpienie sa tak zapieczone w tulekjach ze trudno we dwie osoby bylo przemiescic 2 pprowadnice wzdluz wzgledem siebie a wybicie trzpieni nie obylo sie bez problemow (nawet z obfitym pryskaniem WD40!) Na szczescie udalo sie wszystko rozlozyc i przesmarowac i zlozyc tylko pozostaje kwestia odpowiedniego ustawienia wzgledem trzpienia silnika z czym moze byc problem. Dzisiaj ciag dalszy.
Mam nadzieje ze adaptacja nie bedzie potrzeba bo w czasie diagnozowania problemu, silnik zostal odlaczony z calym mechaniznem i podlaczany kilkukrotnie. Powinien miec jakas pozycje "parkowania" do ktorej sam powraca po podlaczeniu...a moze sie myle?
Jak narazie:
Chip - 272hp, 526Nm
Wydech ABT
