[a6c6] parktronic tył syrenka
tom246
Post autor: tom246 » 12 sty 2010, 17:21
Witam mam prblem mosze wymienic syrenke partronika z tyłu ,prosze o pomoc w jakiej czesci auta ona siedzi i czy sam ja wymienie.Pozdrawiam
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 12 sty 2010, 21:28
Syrenka parktronika jest po lewej stronie /kierowcy/pod tapicerką przy tylnym okienku trujkątnym, trzeba zdemontować tą plastikową nakładkę z której wychodzi tylny lewy pas bezpieczeństwa . Jest trochę rozbierania i gimnastyki ale dasz radę.
tom246
Post autor: tom246 » 12 sty 2010, 22:48
doiscie jest od bagaznika czy od wnetrza,i czy jest mozliwe ze jest spalona i przez to niedziala mi tez przod parktronika.Tak stwierdzil elektryk po uprzednim podłaczeniu vaga.Pozdrawiam
tata
Post autor: tata » 20 mar 2010, 11:17
Witam wszystkich!!!
Wmoim aucie około 2 miesiące temu przestał działać parktronik, tak z dnia na dzień.
Objawy typowe, długi sygnał i nic, zero wskazań i grafiki.
Wczoraj wyjeżdżałem z garażu i nic się nie zmieniło,przejechałem do miasta i z powrotem podjeżdżam pod garaż i tu nagle działa wszystko.
Nie wiem czy przestał działać ze względu na niskie temperatury........?
Czy ktoś miał podobny przypadek???
Pozdrawiam.
wojciech_A6_C6
Post autor: wojciech_A6_C6 » 21 mar 2010, 19:06
Witam!
Mam ten sam problem.
Słyszałem że przyczyną może być dochodząca wilgoć do czujników :roll: , ale to niesprawdzona diagnoza.
Manix
Post autor: Manix » 27 mar 2010, 23:09
tata, miałem podobny objaw.
Zimą, zdarzało się, że przy wrzucaniu wstecznego pojawiał się dłuższy sygnał ciągły i parktronik nie działał. Później wracał do pracy i działał. Po kilku takich przypadkach przestał działać całkiem.
Padł jeden z czujników :-/ i wymiana czujnika usunęła problem "działa - nie działa". :-)
Może to być u Ciebie pierwszy objaw kończącego się czujnika.
nik7
Post autor: nik7 » 14 paź 2010, 16:28
Też mam ten problem (długi sygnał, brak wskazań).
Czy ktoś poleci serwis w Wa-wie, który to naprawia? Chodzi mi o nieutoryzowany, taki, żeby było taniej (ale niekoniecznie gorzej ;-) ).
Pozdr.
rosol01
Post autor: rosol01 » 18 paź 2010, 11:04
Wawie np. MegaCar na Przasnyskiej. Wymieniałem u nich czujnik, 250 zł mnie to kosztowało
rosol01
nik7
Post autor: nik7 » 18 paź 2010, 17:03
Dzięki za info
zaspiewali mi około 600 (100 diagnostyka, 250 czujnik, 150 demontaz/montaż zderzka, i coś tam jeszcze). Szukam dalej. Jak znajdę dam znać, ale może nie da rady taniej... :-(
[ Dodano: 2010-10-19, 16:38 ]
Ostatecznie naprawiłem w AutoDoctor w Ząbkach. Cała robocizna 50 zł. Obsługa przyjemna, więc polecam. Czujnik niestety musiałem kupić w ASO na Radzymińskiej za 325zł.
Podsumowując: co prawda prosta naprawa, ale bez naciągania na koszty i ściemniania. Z tego co rozmawiałem, to mają całkiem szeroki zakres z mechaniki.
Pozdr.
przemo251
Post autor: przemo251 » 24 lis 2010, 15:51
ja mam ten sam problem. Czy ktoś zna może nr. tego czujnika? Są różne i różne kształty i nie wiem który kupić.
