[A6 C6] silnik reflektora
Bolekru
Post autor: Bolekru » 26 lis 2009, 19:08
Proszę o podpowiedź jak sprawdzić silniczek od reflektora z Xenonem z dynamiczną regulacją zasięgu, do silniczka dochodzą cztery przewody od sterownika regulacji zasięgu, tylko nie wiem (nie umie wydedukować ) jakie to sygnały :-( i czy można to jakoś przy pomocy mierniczka posprawdzać ?
Pozddrawiam
Bolek
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 28 lis 2009, 05:27
;-) posprawdzać pewno można, ale mi to się nigdy nie udało...
Silniczki są sterowane prądami o zmiennej F i ni cholery nie udało mi się namierzyć 2 kabli sygnałowych (a zabawa w zgadywanie czy czerwony był plusem skończyła się kiedyś upaleniem silniczka... :lol: chyba że wcześniej już był martwy...).
Jeśli istnieje możliwość że silniczek nie działa - po prostu diagnostycznie kup nowy za 40PLN i sprawdź.
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
Bolekru
Post autor: Bolekru » 28 lis 2009, 08:25
tmr, dzięki tak zrobiłem, dzisiaj będę się bawił. To sprawdzenie mierniczkiem miało mi pomóc ewentualnie w znalezieniu np. przerwanego kabelka ze sterownika regulacji ... :-?
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 28 lis 2009, 08:33
aaaa, o to chodzi... :)
lewa lampa:
pin1 silniczka - pin17 lwr
pin2 - pin19 lwr
pin3 - pin16 lwr
pin4 - pin18 lwr
prawa lampa:
pin 1 - pin15 lwr
pin2 - pin21 lwr
pin3 - pin22 lwr
pin4 - pin20 lwr
rzecz dotyczy sterowania poziomowaniem lamp nieskrętnych
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
Bolekru
Post autor: Bolekru » 29 lis 2009, 12:45
tmr pisze:aaaa, o to chodzi... :)
lewa lampa:
pin2 - pin19 lwr
pin3 - pin16 lwr
pin4 - pin18 lwr
prawa lampa:
pin 1 - pin15 lwr
pin2 - pin21 lwr
pin3 - pin22 lwr
pin4 - pin20 lwr
Ten rozkład pinów to ja znam (mam schematy), tylko nie wiem co to za sygnały idą od LWR, a tak z drugiej strony to się w sobotę poddałem z dojściem do LWR, przegrałem walkę z osłoną (pod szybą) nie mogłem jej zdjąć :cry:
Silniczek podmieniłem nowy i nic, nadal ten sam błąd:
01534 - Sterowanie silnikiem regulacji zasięgu świateł po lewej stronie (V48)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona
albo problem z kabelkiem, albo LWR do wymiany :-(
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 29 lis 2009, 14:34
:lol: LWR jest za schowkiem pasażera więc dobrze że osłony nie udało Ci się ściągnąc.
Btw... ściąga się ją od któregoś boczku, po milimetrze w górę... oczywiście najpierw musisz odkręcić te dwa wkręty przy module zaworów.
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
Bolekru
Post autor: Bolekru » 29 lis 2009, 17:16
:oops: , tmr dzięki , ale dałem ciala :oops:, pokopało mi się , przy podszybiu jest sterownik silnika.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 29 maja 2018, 22:07
Witam mam pytanko , nie będę zakładam nowego tematu temat silniczka regulacji . ma cztery piny i który pin odpowiada za co ?mam mały problem załozylem poziomowanie ale jedna lama lewa podnosi sie do góry a prawa na dół i wracają do swojej pozycji , powinny obydwa na dół zjechać cos gdzies kabel jest przelozony zle
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Post autor: mat1324 » 29 maja 2018, 22:27
Chcesz kolory czy kolejność we wtyczce? Rozumiem, że bixenony bez doświetlania, tak?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 29 maja 2018, 22:32
tak zwykle bixenon tylko mi chodzi kolor na silniczku za co odpowiada
Post autor: mat1324 » 29 maja 2018, 22:48
W takim razie podeślę Ci schemat :). Silniczki są oznaczone jako V48 (lewy) i V49 (prawy).
https://www.dropbox.com/s/wd4erwplx6cfx ... 6%20C6.pdf
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 29 maja 2018, 22:58
Dzięki ale mam schematy chodzi mi oto który pin w silniczku steruje nim , dwa chyba sterują a dwa w jaki miejscu się znajduje
[ Dodano: 2018-05-29, 22:58 ]
Pin 3 i 4 silniczka chyba nim steruje
Post autor: mat1324 » 29 maja 2018, 23:10
A tego to Ci nie powiem :).
