Poziomowanie świateł
Janek0812
Imię: Piotr
Moje auto: Allroad C6
Post autor: Janek0812 » 30 gru 2025, 21:26
Panowie posiadam sterownik poziomowania świateł taki jak na zdjęciu i lampy takie jak na zdjęciu.
Ogolnie problem polega na tym że w vcds mam błędy od silników poziomowania.
Dobrałem sie do kostki w sterowniku świateł i ku mojemu zaskoczeniu nie mam tam kabli w piach 16 i 17. Domyślam sie ze ktoś zmienił lampy i przerobił wtyczki w lampach ale nie sprawdzil czy są przewody w serwoniku. Pytanie teraz do was jakie lampy powinienem założyć zeby sterownik je obsługiwał.
teodor76
Rocznik: 2004
Re: Poziomowanie świateł
Post autor: teodor76 » 26 sty 2026, 07:31
Witaj w pierwszej kolejności trzeba ustalić w jakie lampy było wyposażone autko fabrycznie . Czy w poziomowanie ręczne przy włączniku świateł jest pokrętło wysokości światła i czy na wahaczach masz zamontowane czujniki wysokości pojazdu w celu automatycznej regulacji oświetlenia które było montowane tylko w pojazdach wyposażonych fabrycznie w Xenon. Lampy które masz zamontowane są z polifta. Więc wymagają sterownika i czujników poziomowania .
Janek0812
Imię: Piotr
Post autor: Janek0812 » 28 sty 2026, 08:38
Hej.
Ze wszystkich ustalen które udalo mi się zrobic to wychodzi ze światla były xenony. Czujniki poziomowania mam. Udało mi sie tez ustalić o czym jie informował sprzedający ze jest to anglik z przekładką. Jest to wersja allroad.
Po.prostu wydaje mi sie ze do tego sterownika idzie za malo kabli tak jakby ktoś przy przekładce zastosował.nie tą wiązkę
