DRL kodowanie pod Led
artgroup24
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: artgroup24 » 07 sty 2023, 07:13
Witam, mam taki problem jak były zwykle żarówki w lampach to działały po podłączeniu Led wykrywa błąd żarówki, podobno zamiast kupować i montować rezystor da się to zrobić w vcds może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Z góry dzięki 😉
Doc
Administrator
Administrator
Re: DRL kodowanie pod Led
Post autor: Doc » 07 sty 2023, 12:34
Arturze... moim zdaniem rezystory. Robiłem to samo z ori LEDem w bagażniku do tablicy rejestracyjnej a rok mojego auta 2006. Załącznik.
Nie było już i nie ma błędu. Działa bez problemu... do tego jeszcze rezystory ceramiczne absolutnie nie są gorące. Przypomnę do tablicy rejestracyjnej.
led tablica ori.jpg (54.71 KiB) Przejrzano 102 razy
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 07 sty 2023, 18:11
artgroup24 pisze:
07 sty 2023, 07:13
W A6 C6 nie ma możliwości wyłączenia diagnozy ciągłej i diagnozy tzw. zimnej, przez zmiany w opcjach sterownika. Takie opcje są niedostępne.
Co do zaproponowanego tu sposobu na poprawne działanie zamiennika led (oryginalne lampki led) w miejsce żarówki tradycyjnej(lampek wersji żarówka) - bez pojawiania się info o awarii żarówki. Stosuje się tu (powinno się stosować) rezystory w obudowie typu radiator, które powinny być zamontowane do metalowych elementów konstrukcyjnych pokrywy bagażnika. Jeśli już stosujesz rezystory ceramiczne, czego nie polecam, to nie obwijaj ich taśmą. Twoja instalacja jest niepoprawna i nie powinna być kopiowana.
Przypominam, że parametry tych elementów muszą być dobrze dobrane, co do ich rezystancji (Ohm), jak i mocy (W).
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 07 sty 2023, 19:23
Tomku niepoprawna instalacja do tablicy to powinny być oryginalne żarówki nie LEDy. ;)
Ponad rok temu z "rezaniem" u mnie działają i przypomnę nie są m.in. gorące.
a) lutownica, cyna.
b) koszulka rurka termokurczliwa.
c) taśma izolacyjna, parciana ale nie cała.
Poza tym to nie jest praca czy firma, warsztat w ASO. Po zmianie tych moich żarówek na ori LEDy po podpięciu VCDSa nie mam błędu.
Ps: Klubowicze biorą, kupują rezystory ceramiczne do tablic C6. Więc "nie powinna być kopiowana"?
Starszy temat: post952247.html#p952247
artgroup24
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Post autor: artgroup24 » 07 sty 2023, 19:39
w instrukcji od tego paska znalazłem takie info:
rated current: no less than 500mA
rated input current: 0.18-0.36A
rated total power 8W
czyli jakie rezystory dobrać ,oryginalnie żarówka P21W
