[A6 C5 2,5TDI] kierunek i stop
bchristian
Post autor: bchristian » 08 maja 2009, 21:33
witam wszystkich miałem taki problem a6-c5-25tdi-nie-odpala-vt9517.htm i mam nadal jeszcze nie został rozwiązany a pojawił sie następny, przy włączaniu kierunkowskazu mruga 3 stop sygnał "mrugania" wydaje sie być poprawny. myslicie ze to zbiek okoliczności czy ktoś sprawe spaprał??
gumisv6
Imię: Tomasz
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: gumisv6 » 09 maja 2009, 18:19
miałem podobnie tyle że w c4, pierwsza bardzo ważna rzeczą to sprawdź czy masa jest dobrze podłączona z tyłu w bagażniku po lewej stronie pod światłami przynajmniej tak jest w c4 przeczyść zobacz czy jest zaśniedziały może pomorze u mnie śrubka sie ta odkręciła zaczął gubić obroty, nie szedł tak jak trzeba, pływak nie działał prawidłowo może to też jest przyczyna że nie chce odpalać w Twoim przypadku
bchristian
Post autor: bchristian » 09 maja 2009, 18:39
co do kierunków i stopu to problem sam sie rozwiązał , albo pompa robiła zwarcie bo teraz jest ok
gumisv6
Imię: Tomasz
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: gumisv6 » 09 maja 2009, 19:01
no to dobrze :)
ta elektronika to ma swoje humory zawsze na specjalna okazje :)
u mnie też tak było że raz dobrze raz źle nie chcę tutaj nic zapeszać w Twoim przypadku czy coś ale poprostu proponuję Ci sprawdź sobie ta mase czy masz dobrze przykręcona w bagażniku dla spokoju :)
u mnie też tyle zachodu było komputery za 500zł wymieniać kazali, pływak w baku, wtryski sam myślałem że to pompa paliwa, a taka mała śrubeczka i kabelek powodował paraliż całej elektroniki samochodu...
z pozdrowieniami
