Rozmazany i zanikający FIS
Mam problem z zanikającym fisem pod wpływem temperatury. Nie zanika calkowicie idzie coś z niego jeszcze odczytać ale wyczytałem że raczej już nie da rady tego naprawić i pozostaje tylko wymiana. Teraz pytanie czy wystarczy kupić na allegro taki wyświetlacz i ma działać tak jak trzeba? Jak wygląda montaż? Gościu sprzedaje takie wyświetlacze po 130zł na allegro i nie wiem czy to coś warte. Da się go samemu wymienić? Bo widzę są też aukcje z montażem ale dużo drożej wychodzi
- teiwaz
- Imię: Darek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Wymiana fisa polega na wylutowaniu starego i wlutowaniu nowego. Lutuje się tasiemkę bo płyty głównej zegarów. Jeśli nie masz doświadczenia z lutowaniem takich taśm to lepiej zleć przelutowanie komuś innemu, bardzo łatwo taką taśme uszkodzić. Chińskie wyswietlacze działają i są czytelne ale mają taki mankament że strasznie walą na czerwono zwłaszcza podczas upałów. Są wtedy czytelne ale podświetlenie jest mocno czerwone, jeśli ci to nie przeszkadza to bierz śmiało (ja już 3 rok na takim jeżdze i nic złego się z nim nie dzieje), w przeciwynm wypadku szukaj ori albo oddaj do firmy, która się zajmuje regeneracją.
Mam podobny problem z tym że w a2 zony fis jest do wymiany bo na nim to juz praktycznie nie widac ale w olku mam braki tylko paru linii i myślałem nad regeneracja - gdzieś czytałem że to robi się. Macie może jakieś sprawdzone firmy które to robią dobrze i nie na najtańszych zamiennikach kasując do tego jak za zboże? Była kiedyś u nas reklama w górnym pasku ale widzę że znikła...
Wszystko będzie lepsze niż ten rozmazany teraz bo obstawiam, że jak sie cieplej zrobi to już nic z niego nie odczytam. Bardziej sie obawiam, żeby ten czerwony kolor nie był różowy bo widzę że i takie na allegro sprzedaja po taniościteiwaz pisze:Chińskie wyswietlacze działają i są czytelne ale mają taki mankament że strasznie walą na czerwono zwłaszcza podczas upałów. Są wtedy czytelne ale podświetlenie jest mocno czerwone, jeśli ci to nie przeszkadza to bierz śmiało (ja już 3 rok na takim jeżdze i nic złego się z nim nie dzieje), w przeciwynm wypadku szukaj ori albo oddaj do firmy, która się zajmuje regeneracją.
Wystarczy wylutować stary, wlutować nowy i ma chodzić? A gdzieś jeszcze czytałem o jakiejś kalibracji wskazówek czy coś takiego
stingear
stingear
