[A6 C5 2,5tdi]pozycjonowanie świateł
adrianno1975
Post autor: adrianno1975 » 26 mar 2009, 12:58
Witam. Mam taki problem, po wymianie rozrzadu a co za tym idzie demontażu całego przodu na fis-ie świeci mi awaria pozycjionowania świateł. Po włączeniu nie ma ruchu góra , dól tylko piszczenie ostrzegawcze i kontrolka na fisie ruchu świateł. Czy po demontażu swiateł trzeba je jakoś regulować. Aha byłem na Vag-u ale gościu nie może wejść w oświetlenie nie ma łączności. Silnik , poduchy wszystko inne jest tylko nie ma łączności z oświetleniem. Co to może być??
Ostatnio zmieniony 26 mar 2009, 14:23 przez adrianno1975, łącznie zmieniany 1 raz.
nie każdy motocyklista to zboczek i satanista
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 26 mar 2009, 17:45
adrianno1975 pisze:am taki problem, po wymianie rozrzadu a co za tym idzie demontażu całego przodu na fis-ie świeci mi awaria pozycjionowania świateł.
joł prosta sprawa :->
wystarczy skasować błąd, żadne przetarcie kabli czy inne zabiegi
też tak miałem więc potwierdzam, mi kasowali KTS-em i hula ;-)
adrianno1975
Post autor: adrianno1975 » 26 mar 2009, 21:13
Też mi to przyszło do głowy już to sprawdziłem bezpiecznik jest ok, sprawdzałem też na tyle ile jest to możliwe przewody i podłączenie do lamp . Wydaje się że wszystko jest OK. Przy sprawdzaniu wyciągnąłem bezpiecznik 10 i wtedy fis pokazał że system jest OK po włożeniu bezpiecznika znów błąd pozycjonowania ....
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 26 mar 2009, 23:56
carlos pisze:przetarla sie wiazka kabli od prawego reflektora przy nadkolu i dwa kable sie stykaly i powodowaly zwarcie, wynikiem czego byl blad na FISie. po zdjeciu koła i nadkola i zaizolowaniu wiazki jest ok to dzisiaj, wiec kolego goly191, wszystko jest mozliwe
no może i tak
ale kolega @adrianno1975 wcześniej tego nie maiał, a przy zmianie rozrządu raczej nic się nie przetarło :-D
więc proponuje od skasowania błędu
czasami wystarczy odłączyć lampy i już komp wariuje
jay_zzA6
Post autor: jay_zzA6 » 06 kwie 2009, 21:52
Ja mam podobny problem, tez sciagalem pas przedni i odpialem lampy, teraz nie dziala samopoziomowanie... :/ odkrecalem tez nadkola... Ida tam gdzies kable z lamp ??
tymczasowo brak, new OOOO po zimie....
