Brak kierunkowskazów - zwarcie w obwodzie kierunkowskazów
lliper
Post autor: lliper » 30 sie 2016, 18:26
Witam, jakieś dwa miesiące temu miałem problem z przerywaczem. Kierunkowskazy raz migały raz nie, po przeczyszczeniu styków problem ustał.
Jakiś tydzień temu przepaliła mi się żarówka z przodu lewa. Dwa dni jeździłem z tą przepaloną, aż do momentu jak przestały w ogole działać .
Sprawdziłem puszkę z bezpiecznikami okazało się że bezpiecznik numer 2 jest spalony. Wymieniłem bezpiecznik na stacji (co się okazało wsadziłem 15A) i odpalając samochód z dmuchawy i z pod maski zaczęło się ostro dymić. Po wyjęciu bezpiecznika problem ustał.
Moje pytanie jest czy ktoś orientuje się w którym miejscu szukać obwodu od kierunkowskazów ?
Na logikę musi to być gdzieś w okolicy filtra kabinowego ze względu na dym z wentylacji.
Miał ktoś podobny problem?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 sie 2016, 19:42
prąd z bezpiecznika idzie prosto do włącznika awaryjnych/przerywacza na pin 6
cały obwód jest w wiązce deski , do samych kierunków z przerywacza idą kabelki do różowyh kostek na słupkach kierowcy( 10 pin ) i pasażera ( 6 pin )
lliper
Post autor: lliper » 30 sie 2016, 19:47
Czyli jak dobrze rozumiem musze zdjąć obudowy słupków na dole (przy nogach) ? bo raczej jak to się dym się pokazał z pod maski i z nawiewów to raczej zwarcie musiało być pod maska, bo na pewno obieg miałem otwarty nawiewu.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 sie 2016, 21:40
no możesz tak spróbować , wypiąc te wtyki , włozyć bezp. , tam jest 10 A ;) i zobaczyć , sprawdź sam włącznik awaryjnych bo to on jest pierwszy po drodze
możesz miernikiem posprawdzać zwarcia do masy itd.
lliper
Post autor: lliper » 09 paź 2016, 17:39
Sprawdziłem jak mogłem. Walnięty jest na pewno przekaźnik ten który jest w desce, działał załączał tylko jak się go docisnęło palcem i za chwile rozpinał. Wszystkie żarówki działają z obu stron. Nie zauważyłem nic dziwnego prócz spalonego bezpiecznika od podgrzewanych spryskiwaczy (ta sama wiązka?). I jeździłem tak ok tygodnia w okolicy brak części a w ASO to ceny z kosmosu. I doszło do tego że przepalił się ponownie bezpiecznik.
Dzisiaj całą noc padał deszcz, chciałem sobie do sklepu pojechać wsiadam do samochodu, a tu na zegarach obie strzałki delikatnie się świecą po przekręceniu kluczyka tylko słychać jak się przekaźniki rozłączają/ załączają-bateria trup. Na zewnątrz żadne żarówki się nie żarzą.
Deszcz nie padał od 2tyg także myślę że po tej ulewie gdzieś musiała się woda do wiązki dostać, i to jest za pewne ta wiązka która się przekopciła tylko za chiny ludowe nie mogę jej zlokalizować ;/
Jak się trochę rozpogodzi poszukam gdzie idą przewody od podgrzewanych dysz od spryskiwaczy i może dojdę.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
p.s Po naładowaniu aku kierunki świeca się ciągle, dojście do miejsca wiązki jest tragiczne bo trzeba wyjąc obudowę gdzie jest komputer a do tego trzeba rozebrać podszybie z wycieraczkami.
[ Dodano: 2016-10-09, 17:39 ]
PROBLEM ROZWIĄZANY
Po rozebraniu połowy samochodu, począwszy od podszybia, zdjęciu boczków przy nogach z przodu sprawdzaniu wiązki, modułu komfortu. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Mam w audiku dołożony hak holowniczy. Moduł jest umiejscowiony w moim wypadku w lewym schowku w bagażniku,cały wypełniony wodą i robił zwarcie. Moduł jest oryginalny tylko wiązka jest przerobiona, na szczęście niemcy zrobili na kostki wszystko. Wystarczyło odpiąć ten moduł, zmienić przekaźnik kierunkowskazów i wszystko działa jak należy.
jarecki01
Imię: Jarek
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: jarecki01 » 11 sie 2018, 17:39
Podepnę się.Mam problem z jednym tylnym kierunkiem,świeci kiedy chce,po zapłonie błyśnie parę razy i coś go rozłacza błąd na desce. Czasem błyska z 10 sek czasem 2razy błyśnie.Od czego zacząć szukanie,czyżby sterownik do wymiany?: centralny układ elektroniczny czy moduł systemu komfortu?
