[A6 C5]1.9Tdi problem z szybami
XXMARA6XX
Post autor: XXMARA6XX » 15 sty 2010, 14:27
Witam odkąd jestem posiadaczem mojej A6 mam cały czas problem z szybami tylnymi
a mianowicie jak chce otworzyć tylną szybę i nacisnę przycisk aby sie otworzyła to szyba opada do samego dołu i nie chce się zamknąć muszę odczekać ok 40sekund dopiero moge zamykać i jak ją zamykam to idzie do końca aż się zamknie i z powrotem sama się otwiera i znowu muszę odczekać ok 40sek,mogę ją zamknąć dopiero po przez naciskanie przyciska podwójnie jak szyba juz jest na samej górze muszę nacisnąć przycisk szybko przycisk aby szyba stanęła i w tedy jest ok jak tego nie zrobię to będzie opadać i dzieje się to zawsze z tył prawa strona i czasem tył lewa.Mam też problem takiego typu tez ze dwie szyby nie otwierają się i zamykają same do końca tylko po kawałku jak chce otworzyć szybę do końca to muszę kilka razy naciskać przycisk to samo jest z zamykaniem prawidłowo działa jąca szyba jest tylko od strony kierowcy wszystkie przyciski mam na 100% sprawne moduł komfortu wydaje sie nie być uszkodzony ani nie jest mokry czy zawilgocony.
eddi83
Post autor: eddi83 » 15 sty 2010, 20:31
mam podobny problem, mi tylko szybka od pasażera sie nie domyka..i nie wiem skad to sie wzięło..bo jeszcze nie dawno to dzialalo. a teraz jak opuszcze to juz do góry nie podjedzie..tylko tak na 3/4 isie sama osuwa na dół..ktos to przerabiał...
XXMARA6XX
Post autor: XXMARA6XX » 16 sty 2010, 00:06
o dziwo dzisiaj wieczorem problem z tylnymi szybami znikł zamykają sie jak trzeba juz nie opadały same na dół tylko z tym otwieraniem na 3/4 nie daje rady znajomy próbował vagiem przeprogramować i nic :-( dziwna sprawa
Sycko
Post autor: Sycko » 16 sty 2010, 00:16
eddi83 pisze:mam podobny problem, mi tylko szybka od pasażera sie nie domyka..i nie wiem skad to sie wzięło..bo jeszcze nie dawno to dzialalo. a teraz jak opuszcze to juz do góry nie podjedzie..tylko tak na 3/4 isie sama osuwa na dół..ktos to przerabiał...
Tak kolego ja jeszcze nie przerabialem tematu ale jutro będę tzn dziś he. Ok do rzeczy... Ewidetnie masz slizg do wymiany, mam dokaldnie ten sam objaw.
A i jedno jeszcze, rozumiem ze chodzi o przód pasarzera? Bo z tylu troszkę inne Rozwiaznie. A i wpisz w szukajke slizg szyba bylo już pare razy na forum.
Czegoś takiego potrzebujesz Kolego http://allegro.pl/item884175518_slizg_s ... _oryg.html
Pozdrowienia
XXMARA6XX
Post autor: XXMARA6XX » 16 sty 2010, 12:08
nie sadze aby była to wina ślizgów u mnie szyby nic nie blokuje idą wszystkie lekko na dół i góra, przypuszczam że coś z elektroniką jakieś błędy czy coś tylko mi na vagu nic nie pokazuje bo od kąd posiadam auto to ten problem już był i przypuszczam że poprzedni właściciel wykasował błędy vagiem :-/
Sycko
Post autor: Sycko » 16 sty 2010, 13:15
Możliwe KolegoXXMARA6XX, , ja odpowiedzialnym dla eddi83,
Co do twojego problemu to wydaje mi się że coś moduł komfortu coś nie za bardzo chce się nauczyć otwierania szybek, lub mechanizm już jest w rozsypce.
Wiem ze za każdorazowym odłączeniem akumulatora trzeba na nowo nauczyć szyby otwierania się i i domykania tzn. ze po jednym kliknięciu powinna opaść szyba na sam dół.
A po 2-krotnym w górę powinna się zamknąć.
Bynajmniej u mnie tak to działa.
Aha i jeszcze jedno to się tyczy przodu z tyłem nie wnikałem jak to działa.
cameleon741
Post autor: cameleon741 » 16 sty 2010, 22:41
Moim zdaniem kolego, to jest wina ślizgów. Miałem tak samo- szyba się opuszczała do pewnego momentu i się zatrzymywała, gdy chciałem zamknąć, to już nie chciała iść... Ale wyrobione ślizgi mają zróżnicowane objawy. Na Twoim miejscu, zacząłbym od wymienienia ślizgów a potem ewentualnie zająć się elektroniką, jeżeli to nie pomoże. Nie jest to duży koszt a prędzej, czy później i tak Ci siądą. Pozdro :lol:
eddi83
Post autor: eddi83 » 27 sty 2010, 01:02
Sycko, dzieki kolego juz mi jakis mechomior o tym powiedzial i tez mówil ze ślizg...to czekam co wiosenki i bede działał..a tobie + za pomoc.. hej
Mixer82
Post autor: Mixer82 » 27 sty 2010, 15:15
Witam przerabialem ten sam problem jakies 3 miesiace temu tez prawa tylna szyba w pewnym momencie stawala i w dol zjezdzala, rozkrecilem drzwi zdjolem silniczek i porzadnie przemylem i nasmarowalem slizgi bez ich wymiane ruszylem szyba pare razy i chodzi jak nowa. jest gdzies nawet gdzies na youtube filmik instruktarzowy jak to zrobic pozdro
Bo musi byc tak zeby bylo tak jak chcemy
