[A6 C5 2,7t] problem z ładowaniem
Kilwap
Rocznik: 2002
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Kilwap » 17 cze 2020, 14:59
Witam serdecznie. Borykam się z problemem bardzo słabego ładowania . Na postoju w korku przy włączonej klimie miałem wartości nawet 12v na wskaźniku na mierniku to samo przy akumulatorze. Nie sprawdzałem jeszcze bezpośrednio przy alternatorze bo dostęp mocno średni. Alternator bosch po regeneracji pełnej na stole pokazywał 14,4 stary był valeo i było tak samo lecz on już wymagał wymiany . Patrzyłem plusową klemę nie jest gorąca co jeszcze można sprawdzić bo tak to nie powinno być. Pozdrawiam.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Re: [A6 C5 2,7t] problem z ładowaniem
Post autor: Doc » 18 cze 2020, 00:15
Miałem podobny problem z alternatorem. Kończyły się szczotki. Nie pokazywało żadnych błędów, ale klima, reflektory odpalony i ok max 12V z odpalonym silnikiem. Co prawda 1.8T ale u Ciebie będzie podobnie. Jeśli zmieniłeś zregenerowany alternator, to "udana" firma. :/
Kilwap
Rocznik: 2002
Post autor: Kilwap » 18 cze 2020, 08:31
Jest założony nowy regulator więc to nie mogą być szczotki. Sam regenerowałem ten alternator i jest sprawdzony od A do z. Muszę jeszcze sprawdzić tylko ładowanie bezpośrednio na kablu od alternatora czy możliwe jest by był aż taki spadek napięcia po kablu od alternatora do akumulatora?
