[INNE] Ubytek płynu, czy to uszczelka pod głowicą UPG?
Wszystko co dotyczy ogólnie całej gamy A6/A7 silników wysokoprężnych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu.
majuDJ
Post autor: majuDJ » 02 lip 2013, 22:09
Pacjent to:
Skoda Octavia 1 1.9TDI AHF 110KM z prawdziwym przebiegiem 254 tys km.
Objawy usterki:
Zaobserwowałem u siebie ubytek płynu chłodzącego jakieś 400ml na 500km ( trasy). Objawy wycieku dopiero zaobserwowałem po zimie. Ubytki występują tylko przy jeÂździe w trasie w szczególności jeśli na trasie znajdują się ekspresówki , gdzie auto zostaje przegonione z prędkościami ok 160km/h
Z braku czasu na naprawę sięgnąłem po uszczelniacz do chłodnic Prestone.Wszystko zrobiłem według instrukcji z pudełka, no poza tym, że chciałem czekać aż się silnik nagrzeje na biegu jałowym tylko pojechałem 4km. Po wszystkim jeszcze silnik pochodził na wolnych obrotach z 10minut. Patrzyłem pod maską płyn ładnie się wymieszał i miał jednolity kolor płynu G12.
Ale moja radość nie trwała długo , przejechałem jakieś 200km i zaglądam pod maskę, a zbiorniczek zapchany pianką po sam korek o konsystencji bitej śmietany, że nie sposób odczytać poziomu płynu.
Diagnoza mechanika:
Test na obecność spalin w układzie chłodzenia wyszedł negatywny. Teraz nie
Chłodnica szczelna.
Węże szczelne.
Oba wentylatory klimatyzacji jak i duży chłodnice sprawne i się załączają
Pompa wody nie cieknie - też sprawdzona
Mechanik twierdzi, że to jednak uszczelka i płyn może się dostawać do tłoka czy jakoś tak i tam może być spalany.
Co twierdzicie o tej teorii?
Bo nie wiem czy nie wpakuje jakieś 1000zł w błoto a problem nie zniknie. Czy może płyn Prestone jest taki dobry , że pomimo przepłukania układu zatkał dziurę i teraz nie wiadomo czy to uszczelka?
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: lukwoj21 » 03 lip 2013, 22:07
100% uszczelka
RoveR
Imię: Bartek - szrot
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: RoveR » 05 lip 2013, 07:26
Dokładnie sprawdÂź wszystkie króćce, przy czujniku temperatury, ewentualnie przy nagrzewnicy możesz jeszcze zerknąć.
gemin1
Post autor: gemin1 » 26 lip 2013, 14:25
Witam nie wiem co się dzieje w mojej Audini ale podczas powrotu z wakacji tzn przejechałem z 400 km w temp 30+ na desce roździelczej najpierw wyskoczyła ikona ABS na środkowym wyświetlaczu znaczek hamulca , chwilkę później dołączył znaczek oleju obrotomierz spadł do zera a klimatyzacja przestała działać. Jechałem jeszcze 150 km i klima raz działała i wszystko wracało do normy a za chwilę znów te same dziwactwa . Co to może być , czy ktoś miał taką przypadłość ??? <glupek> <wnerw>
Zapomniałem dodać iż olej , i płyny sprawdziłem i wszystko jest OK
Wróć do „Ogólne”
