[ ASB 3.0 232 KM] Problem z automtycznym odpaleniem
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
Mam problem z swoim autem raz działa odpalanie silnika z automatu raz nie.
Podmieniałem już stacyjkę, rozruszniki 2 były wkładane, 2 akumulatory, sprawdzane przekaźniki na podszybiu pod kierownicą, punkty masy na aucie. I nigdzie nie ma do czego się przyczepić borykam się z tym problemem już dość długo może ktoś miał identyczny problem i się udało zlikwidować go. Wtryski są nówki przejechane 35 tyś km. Dołączam filmik z kilku prób odpaleń :
Auto nie wykazuje żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2020, 20:46 przez Songoaudis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jade ulicom opony asfalt drom pingwiny jak zobacza audi na zawał umra hej Julian Julian on twardy jest jak głaz jedziemy Panie ciut za wolno trzeba wcisnąć gaz
carlos777
- Imię: Karol
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 DESA 190KM
Błędów raczej nie będzie w takim przypadku .
Trzeba popatrzeć na parametry w module zezwolenia startu i ECU silnika.
Na moje oko to jeden z przekaźników załączający rozrusznik prawdopodobnie " nie trzyma".
Grupa vag ma sprytny system oparty na dwóch przekaźnikach.
Sterowane są bezpośrednio z ECU silnika.
Czasem problem jest w samym sterowniku silnika (upalona ścieżka na płycie)
Trzymaj przycisk odpalania do momentu aż nie zaskoczy silnik.
Jeśli w takim przypadku będzie ci odpalał 100 na 100 to znaczy że problem tam gdzie pisałem wyżej.
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
Tak jak mówisz przytrzymasz kluczyk odpali silnik to tak żeby się nie cackać możesz mi powiedzieć ktore nr przekaźników to wymienie od razu oba i czy sa one na podszybiu czy gdzies przy kierownicy
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
tak tylko jak bym miał nr 643 przekaźnika i 639 można by było nówki wstawić jeśli dalej po wymianie będzie to samo to ecu do otwarcia
639 jest przekaźnikiem do grzania świec z tego wychodzi czy mi się wydaje
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sw ... 7886696444
na 643 mam nr++09304 1A
carlos777
- Imię: Karol
- Rocznik: 2015
Najpierw analiza usterki.
Potem wymiana
W ciemno nie ma co wymieniać.
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline
Potem wymiana
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
być może, ale niekoniecznie. Jak przerabiałem niedawno temat przekaźników, to się spotkałem z różnym nazewnictwem i czytam, że prawie każdy jest do świec. Ten, akurat, z taką ilością złączy, na pewno odpowiada, za dużo więcej funkcji. Najlepiej dobierać po nr OEM. Z resztą przekaźnik, to w sumie takie łopatologiczne urządzenie, ze do różnych rzeczy jest taki sam i są o przeróżnych numerach trzycyfrowych a to jedyna między nimi różnica. W środku może być dokładnie to samo, o tym samym amperażu, itp. Zobacz schematy na obudowie. Sam mam jeden wsadzony o innym numerze, niż powinien być, bo akurat taki miałem pod ręką, właściwy kupiłem w międzyczasie i leży, bo nie chce mi się go wymieniać. Z resztą, jak pisałem ten zamienny różni się tylko kolorem obudowy i numerem na nim a w środku jest to samo, więc jest ten sam. Właściwy numer chcę wstawić tylko, jakby na przyszłość było tam grzebać i żeby nie było konsternacji, czemu jest inny numer?Songoaudis pisze:639 jest przekaźnikiem do grzania świec z tego wychodzi czy mi się wydaje
Przekaźnik 639, jest akurat najdroższy z tej imprezy, bo najbardziej specjalistyczny, co widać po ilości nóżek, ale w tej ofercie, to ktoś grubo przesadził. Tu masz ten, który ja kupiłem i oddałem. Mam Allegro Smart, więc wysyłka i zwrot gratis.
Ale tego zostaw na koniec, kup wszystkie pozostałe, czteropinowe. Ja płaciłem po 4 - 8 zł,szt.
Tu nie do końca się z Tobą zgodzę, bo prościej jest kupić po jednym z każdego, nawet najlepiej używki po parę zł z alle i lecieć po kolei, potem zwrócić niepotrzebne i problem z bani. Jak komuś sen z powiek spędza, to finalnie może dokupić nowy, ale bez konieczności. Nie są to rzeczy, które się szybko psują, skoro ja walczyłem przez dwa miesiące z jednym przypadkiem i drugiego takiego w Polsce nie znalazłem a problematyczny przekaźnik miał 13 lat. Ja tak zrobiłem, leciałem wszystkie po kolei, aż znalazłem winowajcę a był to ostatni dziad, jakiego wziąłem pod uwagę, chyba z 12 możliwych! Potem darmowy zwrot wszystkich zbędnych i się zdziwiłem, że nawet koszt wysyłki oddali. Więc poza 2 miesiącamicarlos777 pisze:Najpierw analiza usterki.
Potem wymiana
No i do próbowania najlepiej używki, bo jak kupisz nawet nowe tanie zamienniki po 20 zł/szt., to w takim Autolandzie już ich nie oddasz, bo widać po nóżkach, że montowane i generalnie art. elektrycznych nie przyjmują.
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
carlos777, no jak się ma wiedzę elektryczną (dużą), to pewnie masz rację. Nie każdy jednak taką posiada. Jeśli nazywasz mnie wymieniaczem, to OK, takie Twoje prawo. Ty pewnie naprawiłbyś sam przekaźnik. Ja wolałem metodą prób i błędów odnaleźć uszkodzoną/zużytą część i ją wymienić, ponosząc całkowity koszt 6,99 zł. No ale jak dla Ciebie to najdroższy typ naprawy, to trudno, będę musiał z tym żyć. Na szczęście, stać mnie, jeszcze na taki wydatek. Pewnie lepiej i taniej byłoby odstawić auto do kompetentnego diagnosty elektroniki (już się skłaniałem, nie dałem jednak za wygraną), który może by szybko i trafnie namierzył, oraz usunął problem, po czym z nieukrywaną satysfakcją by stwierdził, że na szczęście udało się usunąć awarię, ale panie: sterownik silnika, naprawa, programowanie i po znajomości, jak dla pana tylko 1000 zł po kosztach polecę!
Ja, trochę lepiej niż wiedzą elektryczną, dysponuję tą matematyczną i u mnie nie 1000 ale nawet 200 zł (za mniej nikt pewnie auta nie dotknie) to zawsze jest znacznie, znacznie więcej niż 6,99 zł. Ale może też się niekoniecznie znam.
Songoaudis
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 220KM
zawsze można zwrócić przekaźnik ale jak pisałem w 1 poście były sprawdzane
!! dziś wieczorem wylatuje podszybie i podmieniam 643 a są takie same co 373 jak nie pomoże to ecu idzie na stół
[ Dodano: 2020-03-05, 18:55 ]
Ecu poszedl na stół i niestety scieżka inna niż gdzieś znalazłem na necie byla wypalona naprawiona kabelkiem lecz niestety nie za bardzo to poprawiło stan odpalania nawet powiem szczerze że tak jakby stacyjka nie dała info że odpal silnik
