[ INNY] Dziwne buczenie jedno sekundowe
Cichyfx
Post autor: Cichyfx » 20 sty 2020, 03:50
Witam :] mam zastanawiający mnie problem a mojej A6 z 2004 roku. Występuje u mnie od jakiegoś czasu takie dosyć ciche buczenie przez jedną sekundę góra dwie i co kilka sekund znów się pojawia. Podczas jazdy jak i na postoju. Pierwsze mija myśl, że może to skrzynia biegów automatyczna tiptronic lub wał napędowy Quattro, ale raczej wtedy by na postoju tak się nie robiło. Nie mam pojęcia z którego miejsca dochodzi ten dźwięk. Jednak podczas jazdy bardziej się nasila. A na zewnątrz jak stoję nic nie słyszę.
Bardzo bym był wdzięczny za jakąś poradę :)
DonPabloo86
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 2.0 TDI
Re: [ INNY] Dziwne buczenie jedno sekundowe
Post autor: DonPabloo86 » 11 gru 2022, 17:18
Witam i jak znalazłes przyczyne?mam.podobne objawy 3.0 tdi allroad tiptronic.z gory dzieki za odpowiwdzi
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 14 gru 2022, 18:35
A z ogrzewaniem i pompą wspomagającą ogrzewanie nie ma problemu?
DonPabloo86
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: DonPabloo86 » 03 sty 2023, 19:03
No siema raczej nie. grzeje szybko,temperatura w normie...moze kompresor zawieszenia?wlacza sie dosc czesto lewy tyl.lekko kuca.po nocy ale tez nie zawsze.narazie jezdze obserwuje az cos nie.jeb.nie😃oby nie.pozdro
Aha a jak mozna sprawdzic te pompe?dzieki
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 04 sty 2023, 10:09
Wyłącz całkowicie climatronik i sprawdź czy dalej jest ten dźwięk.
DonPabloo86
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: DonPabloo86 » 05 sty 2023, 08:20
Dzieki sprawdze i dam znać.hej
DonPabloo86
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: DonPabloo86 » 07 sty 2023, 11:52
No witam serdecznie.Sprawdziłem wylaczylem calkowicie climatronic w pozycje off ..i cisza.Buczenie ustało.Moje przeczucia szły w kierunku panelu z klima ale tylko wylaczalem.nawiewy i nie pomagało.dziekuje za pomoc.😃A teraz pytanie jakie wnioski,ze cisza?Ze buczy bedzie sie konczyć?i za co odpowiada pompa ,wsomaga obieg płynu?pozdrawaim i dzieki jeszcze raz
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 07 sty 2023, 16:14
Zawór z pompką na podszybiu po stronie pasażera do wymiany.
DonPabloo86
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: DonPabloo86 » 07 sty 2023, 16:41
Oke.Czyli czeka mnie dudranko.😅pozdrawiam
